virtuelle Verlängerung von (Tiefton)-Hörnern
  • SRAM
  • 27. Oktober 2003 um 20:38
  • SRAM
    Bei Rog Mogale steht´s im Kleingedruckten (das offenbar zuwenige lesen), TBF predigt´s schon immer (aus Erfahrung), aber kann man es auch (zumindest näherungsweise) berechnen ? :-?
    (sorry, Simulationen sind bei mir eine Berufskrankheit :wink: )
    Analogie (1):
    Bassreflextunnel --> scheinbare Verlängerung bei freiem Ende 0.613 * D(kreisförmiger Querschnitt)
    Analogie (2):
    Orgelpfeife --> scheinbare Verlängerung der Pfeife nach Cavaillé Coll 5/3 * D (1.6 * D) (ebenfalls kreisförmiger Querschnitt), siehe auch hier:
    http://home.t-online.de/home/arndt.bru…el/CalcMens.htm
    Die Analogie (1) berücksichtigt nur die Masse (Feder ist ja bei BR das Gehäusevolumen und nicht der Tunnel) und nicht die Federwirkung der mitschwingenden Luft vor der Öffnung.
    Die Analogie (2), die im Orgelbau angewendet wird trifft für Tieftonhörner mit meist geringer Öffnungsrate recht gut den Sachverhalt für die erste Hornresonanz, die eigentlich bei allen Tieftonhörnern den ersten Schalldruckanstieg bewirkt ("unendlich lange" Hörner sind im Tieftonbereich wohl eher selten :wink:). Durch die Öffnungsrate des Horns fällt die virtuelle Verlängerung für die Grundresonanz nicht so stark aus wie der Korrekturfaktor angibt.
    Wohlgemerkt, das gilt nur für die Grundresonanz und sollte nicht dazu verleiten bei der flare-rate etwas ändern zu wollen, das führt nicht zum Ziel !
    Solange kein Werkzeug vorhanden ist, dessen Abstrahlmodell dieses berücksichtigt bleibt nur der Weg Grundresonanz und nach üblicher Methode berechnete Abstrahlung zu überlagern.
    Eine (sehr grobe) Näherung ist immer noch besser wie garkein Plan :wink: .
    Oder kennt zufällig jemand ein Werkzeug, das das kann ?
    Gruß SRAM
  • Adam Selene
    • 27. Oktober 2003 um 21:38
    Die lumped elements sind Dir ja zu lumpig ...
    Aber wenn man sich hier
    http://www.wvier.de/texte/winderm.pdf
    mal Abb. 15 ansieht, ist das doch gar nicht so schlecht, oder?
    Adam
  • SRAM
    • 27. Oktober 2003 um 22:17
    Danke für das Beispiel und den link. :)
    Allerdings hat das Horn im Beispiel eine Länge von ca. 1/2 Wellenlänge Grenzfrequenz nach flare-rate und ist damit schon recht lang.
    Über das Abstrahlmodell "Horn/Mund" hab ich nicht´s gefunden (muß nochmal in Ruhe ausdrucken und lesen) --> berücksichtigt dieses den Effekt ?
    (mann könnte einfach eine Orgelpfeife nachrechnen --> plain tube endlicher Länge --> dann weis mann´s sofort)
    Mal sehen, vieleicht gibt es ein Demo, mit dem das geht.
    Gruß SRAM
  • Adam Selene
    • 27. Oktober 2003 um 23:19
    Dieses Skript läuft in der Demo (nur 10^n fache von 1;2;5 als Zahlenwerte zulässig):
    Def_Driver 'D1'
    dD=10cm
    fs=100Hz Mms=5g
    Qms=5 Qes=0.1 Re=10ohm Le=1mH
    System
    Driver Def='D1'
    Node=1=0=2=3
    Enclosure Node=3 Vb=1000L
    Duct 'D' Node=2=4
    dD=100cm Len=1m
    Radiator 'R' Def='D'
    Node=4
    " Def='D' " heißt, der Durchmesser der abstrahlenden Fläche ist gleich der des ducts.
    Je größer dD, desto tiefer sinken die Renonanzen.
    Adam
    • 28. Oktober 2003 um 07:53
    in wiefern kann mann diese theoretischen überlegungen auf ein produkt am markt um legen
    siehe KF sw118 und sw112.
    hier sit der BR kanal hinten immer halb so hoch wie auf der front und der kanal geht ca. von der halben tiefe es BR kanals nach vorne auf die doppelte fläche auf.
    sihe PDF prints von KF die werdet ihr ja selbst finden.
  • SRAM (2)
    • 28. Oktober 2003 um 09:26
    Danke Adam,
    da lohnt sich das Programm also doch. :)
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
