  5. Licht
Clay Paky Mini Scan 150 HTI
  • Techno
  • 31. Oktober 2003 um 11:42
  • Techno
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir vor ein paar Tagen vier gebrauchte Clay Paky Mini Scan 150 gekauft.
    Mir sagte man beim Kauf, dass ich die Leuchtmittel erneuern sollte. Kann mir jemand sagen wo ich diese günstig bekomme?
    Ich habe mal im Internet gesucht unter 95 Euro finde ich das leider gar nichts!! Und ist es war, dass die Leuchtmittel durch
    an und ausschalten des Gerätes Lebensdauer verlieren?
    Und zum Schluss noch eine Frage ist es möglich auch die 300 Watt Leuchtmittel von Osrahm für die Scanner zu nehmen,
    damit sie etwas heller sind? Was wäre da zu beachten oder umzubauen?
    Sorry für die vielen Fragen, bin ganz neu auf dem Gebiet!
    Thank you!
  • DJ Sawtooth
    • 1. November 2003 um 12:56
    Also 300Watt in das Gerät einzubauen ist normalerweise nicht möglich, da weder Kühlung, noch die Farbfilter, bzw. Linsen für die dann wesentlich höhere Temperatur ausgelegt sind... Desweiteren passt auch das Vorschaltgerät nicht...
    Ja, es stimmt, dass bei Geräten mit Gasentladungslampen (also auch bei HTI) das häufige Schalten schadet! Es schadet hauptsächlich dem Zündgerät und nebenbei tut es auch den Leuchtmitteln nicht gut! Also am besten Gasentladung nur für längere Events (also nicht wegen 15Minuten zünden, dann wieder Abschalten, kurz darauf wieder zünden etc...)
    MFG
    Tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • Carm
    • 1. November 2003 um 17:24
    im prinzip hat sawtooth schon alles gesagt. die 300w-brenner passen allerdings primär aufgrund des vorschaltgerätes nicht, sprich sie werden gar nicht zünden. wenn doch dann wirst du die genannten hitzeprobleme bekommen die dann höchstwahrscheinlich mit einem komplett defekten optischen system der lampe enden.
    ansonsten reduziert selbstverständlich jeder zündvorgang einer entladungslampe deren lebensdauer und belastet natürlich auch das zündgerät.
  • Techno
    • 3. November 2003 um 10:11
    ersteinmal Danke für die Antworten.
    Ich habe allerdings noch eine Frage. Da sind ja wie gesagt schon gebrauchte Leutmittel drin, wie lange kann ich diese noch gebrauchen? Kann da irgendetwas passieren, wenn die ihre Lebensdauer abgelaufen ist, außer das sie nicht mehr zünden/leuchten? Kann man irgendwie festellen wie alt die Leutmittel schon sind?
  • rayman
    • 3. November 2003 um 11:50
    Feststellen kann man das ungefähr anhand der Farbtemperatur. Da Du bestimmt nicht die Möglichkeit hast die festzustellen und wahrscheinlich auch nicht die Möglichkeit hast sie mit einem neuen Leuchtmittel zu vergleichen (ältere sind etwas gelblicher) würde ich einfach so lange damit weiterleuchten bis sie hin sind. Bei Partybetrieb wird den Unterschied in der Farbtemp. keine Sau merken.
    Hin sind sie dann, wenn sie Zünden, auf Temperatur kommen und dann wieder aus gehen. Dann sollte man sie aber auch tauschen, da eine ausgelutschte Entladungslampe auch explodieren kann (selten, kann aber passieren) und Dir dann die ganze optik zerbröselt.
  • LARS
    • 4. November 2003 um 08:04
    hallo, wenn wir grad beim Thema Mini Scan 150 HTI sind...
    wie sind die denn so? Überlege auch mir kleine Scanner anzuschaffen für den Verleih. Gib doch mal so ein paar Eindrücke bezüglich Leuchtkraft, Gobos (Klarheit der Abbildung, Auswahl der Gobomotive) und Farben etc. an. Danke schonmal im Voraus
    :wink:
    Achso, du kannst auch CSS Lampen einsetzen. Zumindest geht das bei meinen 150 HTI MH´s. Der Unterschied ist nicht gravierend, und sie kosten nur die Hälfte..
    Gruss Lars
  • rayman
    • 4. November 2003 um 09:55
    Die Dinger sind sehr Robust wie das meiste von Clay Paky.
    Leuchtkraft kann ich schlecht vergleichen, weil ich selten mit so kleinen Scans zu tun hab.
    Was die Gobos angeht kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern.
    Farben sind Clay Paky Standard, also alles was man braucht aber auch nichts besonderes.
    Einziger (großer) Nachteil: kein Shutter (gehts über Gobo-Rad).
    Für den Verleih wegen der Robustheit sicher nicht das schlechteste.
  • gobogeek
    • 4. November 2003 um 13:15
    sind ganz gut.. allerdings mag ich die clay paky miniscan hpe 300 watt lieber..
    leider sind die dinger die ich öfters ausleihe schon in die jahre gekommen und fangen jetzt an zu schwächeln. trotzdem würde ich lieber die clay paky miniscan hpe nehmen als zb martin mx4 oder sowas...
    geschmackssache!
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Wellenfront
    • 4. November 2003 um 15:18
    Moin
    Das einzige echte Problem beim Umbau ist der lampenhalter.
    Der 300er hat ne zweigeteilte Drossel,daher baut man ne zweite einfach zu.
    Ich mag gerade den 300HTI ohne HPE weil mit orginaloptik in 8er-16er Gruppen in reihe ein herrlich lichtstarker Zappeleffect.
    Der HPE strahlt breiter,mit dem geht das nicht so schön.
    4Kanal betrieb ist schön bei MA24/6 Ansteuerung.
    Dann gibt es wenigstens zwingend nicht diesen Scanco Circle MURKS!!
    Was anderes ist ja scanco "Operatoren" scheinbar fremd,einfach grauenhaft niveaulos....................
  • rayman
    • 4. November 2003 um 15:50
    Zitat von "Wellenfront"
    Moin
    Hey! Vorsicht... :evil:
