Frage zum Boxenstellen bei VA ???
  • Minibeschaller
  • 17. November 2003 um 00:00
  • Minibeschaller
    Hallo zusammen!
    Ich habe in kürze ne VA in ner Mehrzwecksporthalle !
    ca. 45 mal 30Meter
    Bühne steht Quer 12 x 8 Meter
    Puplikum Bestuhlt im Fächer um die Bühne herum!( ca 900 Personen )
    Ist eine Karnevalsveranstaltung wobei es hauptsächlich auf die Sprachverständlichkeit in der Gesamten Halle ankommt.
    Wir haben zwar vorne ne Truß 14Meter hängen- Lautsprecher Fliegen ist aber Leider nicht möglich da die Deckenhalterungen für das Gewicht nicht ausgelegt sind. Truss auf Manfrottos will der Veranstalter nicht weil das die Optik stört.
    Ich habe folgendes zur Verfügung:
    8 mal 15 BR Bässe 400 Watt
    6 mal 12er Br Tops 400Watt 60 Grad
    4 mal 18 HornBässe a´600
    2 mal 12/2 Top Hornloaded 60 Grad a´600
    2 Podeste ( 40er und 60er Füße)
    Wie gesagt Hallen längs habe ich genug erfahrung mit meinem Material aber Quer??
    :o
    Ich würde mich über alle Ernstgemeinten Tips freuen!!! :wink:
    Gruß Thomas
  • TOXIC Tilo
    • 18. November 2003 um 17:19
    Steht die Bühne in der Mitte der Halle? Oder in der Ecke quer?
    Grüßle
    Grüßle
    http://www.toxic-audio.de
  • Minibeschaller
    • 18. November 2003 um 17:27
    Juhuu es antwortet mal jemand !
    Die Bühne steht in der Mitte der Halle an der Wand ( Quer)
  • JohannesP
    • 19. November 2003 um 15:50
    Direkt neben der Bühne je ein Stack aus 4 Bässen und darauf dann zwei Tops. Die eine Hälfte des Stacks gerade nach vorn zum Publikum, und die andere Hälfte abgewinkelt zu den Seiten hin ausrichten.
    Evtl. an den beiden Stirnseiten der Halle ungefähr auf der Mitte nochmals je ein Top auf Stativ als Delay.
    Die Hornbässe würde ich zu Hause lassen, da du für Sprachbeschallung eigentlich sowieso keine großartigen Bässe brauchst. Da reichen die BR allemal.
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • Blancblue
    • 19. November 2003 um 19:12
    Der Vorschlag von Johannes ist gut, würde ich auch so machen. Also 4 im Bühnenbereich und außen jeweils noch ein Top auf Stativ. Delay muss aber nicht sein, da auf der selben Linie.
    Die Hornbässe auf jeden Fall zu Hause lassen -
    a) die vertragen laufzeichttechnisch nicht besonders gut mit den Bassreflexbässen
    b) reichen die 8 Bässe auch so.
    P.S. Häng doch ein paar Luftschlangen an die Manfrottos, dann stören die die Optik auch nicht mehr... :lol:
    Signatur?
    • 19. November 2003 um 19:32
    ich würde versuchen dem veranstalter klar zu machen, das ein stativ wesentlich weniger von der bühne verdeckt als ein boxenturm, und dann die PA fliegen!
  • sachsensound
    • 19. November 2003 um 19:39
    @ Wora: genau meine Meinung. Gerade bei "Bühne quer" hat man doch das Problem, daß ein großer Teil der Leute neben, oder wenigstens seitlich von der Bühne steht. Das ganze kann man eigentlich nur durchs Fliegen in den Griff bekommen. Jeder Stack der neben der Bühne steht verdeckt irgendwas.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • Jens Droessler
    • 19. November 2003 um 22:59
    Ich würde 4-6 BR15er zusammen vor die Bühne stellen, damit der Bassbereich noch einigermaßen kugelförmig abgestrahlt wird. mit 2 Stacks (links und recht von der Bühne) stellt sich die übliche Keulenwirkung ein. Noch mehr Stacks bringen noch mehr "Bündelung nach vorn", sodass die Leute an den Seiten nichts mehr abbekommen.
    Die Horntops und die Hornbässe würde ich zuhause lassen, denn beides lässt sich nur schlecht einsetzen (Es sei denn, man verwendet statt des Monostacks BR15er dann ein Monostack der Basshörner... Die Horntops sind jedenfalls garnicht einsetzbar....).
    An jeder Bühnenseite dann zwei ordentlich gesplayte Tops, dann geht das schon...
    • 20. November 2003 um 01:30
    Zitat von "Jens Droessler"
    ...An jeder Bühnenseite dann zwei ordentlich gesplayte Tops, dann geht das schon...
    sach ma, die hatten doch damals im bundestag diese designboxen aus acryl... damit ist das sicher gut machbar, da kann man wenigstens durchschauen :wink:
  • Jens Droessler
    • 20. November 2003 um 10:38
    Ich denke, ich weiß, worauf du hinauswillst.
    Wie hoch ist denn die Bühne?
    Und für diese 4 Br-Tops reichts auch nicht zum Fliegen?
  • Minibeschaller
    • 30. November 2003 um 19:14
    So jetzt für alle die es noch interressiert !
    Veranstaltung ist gelaufen - und was soll ich sagen - Sound war voll okay!!
    Veranstalter war zufrieden - Künstler waren zufrieden ( Kolibris/ BerndStelter etc. )
    Wie ham wers jetzt gemacht ?
    Also es hat sich dann herausgestell! das die Motoren der Halle zwar nix trugen - aber da waren ja noch so einsam versteckte Schwerlasthaken- direkt neben den Motoren ( Ahaaaa).
    Also rechts und links jeweils vier 15er BR und 2 Tops ( 60 Grad ) schön gedreht. Die 2 Horntops an der Truss geflogen und aufs mittelfeld vor der Bühne ausgerichtet ! Extra EQ´t und über group gefahren.
    Die Hornbässe hab ich im Lager gelassen.
    War absolut perfect- Fast Überall in der Halle gleicher Sound.
    Danke noch mal für alle Tips.
    Und jetzt für alle die noch ein bisschen meckern möchten- das System bestand aus HK Actor und HK Projektor!!!!!!!!!!
    Frohe Feiertage euch allen.
  • AMLB
    • 30. November 2003 um 20:33
    Speziell mit der Projector kannst Du in diesem Bereich recht ordentliche Ergebnisse erzielen.
    Machen wir auch so: 2 Proj.-Tops pro Seite fliegend, darunter 2 Proj.-Subs. Völlig ok für Sprache und Stimmungsmusik!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
