Warum kracht der Lautsprecher bei Last?
  • Kracky
  • 6. Dezember 2003 um 23:22
  • Kracky
    Habe hier einen Profispeaker, der bei Vollast übelst bei jedem Bassschlag anfängt in Mittel und Hochton zu krachen. Der Pegel ist ok, kein Clipen der Endstufe, diese ist auch nicht zu groß und der Mischpultlevel bleibt Grün, also auch hier keine Fehlerquelle. Die zweite Box läuft wunderbar bei der Lautstärke. Bassspeaker ist nagelneu Recont und ok, hab auch mal beide vertauscht, in der anderen Box kein krachen. Wo liegt das Problem? Ich denke die Passivweiche, aber was genau?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    Einmal editiert, zuletzt von Kracky (7. Dezember 2003 um 13:31)
  • dagobert
    • 6. Dezember 2003 um 23:42
    Kontrolliere mal auf "kalte" Lötstellen(Wackelkontakte).
  • TobiV
    • 7. Dezember 2003 um 00:34
    vielleicht ein durchschlagendes c?
    ...ein Beck's bitte...
  • ds-audio
    • 7. Dezember 2003 um 01:05
    hatte sowas ähnliches letztens beim 18sound 15". Da war der Spider nicht
    richtig angeklebt und hat ab mittlerer lautstärke seine Nebengeräusche gemacht. Soll bei dem Hersteller des öfteren vorkommen. RCF hatte des öfteren Probleme mit gerissenen Randeinspannungen. Macht ähnliche
    häßliche Geräusche.
    nächtliche Grüße
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • Kracky
    • 7. Dezember 2003 um 12:32
    Nein, es hat definitiv nichts mit den Speakern zu tun. Es muß irgendwas in der Weichenenlektonik sein, beide Speaker (Mittel 10" u. Tieftöner 15") im anderem Lautsprecher über dessen Weiche klingen absolut ok.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Kracky
    • 7. Dezember 2003 um 12:33
    Wat? Wie? Wo?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • TobiV
    • 7. Dezember 2003 um 12:55
    Ich weiß nich ob und wie sich sowas bemerkbar macht, aber wenn ein parallel-c durchschlägt (kurzschluß) könnte ich mir vorstellen, das es irgendwelche Geräusche gibt, oder?
  • Kracky
    • 7. Dezember 2003 um 13:01
    Aha, jetzt komme ich mit, du meinst ein Bauelement auf der Weiche. Ich werde die Idee auffassen und mit meinem Elektroniker drüber Diskutieren, danke!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 7. Dezember 2003 um 13:03
    da musste nciht diskuttieren
    einfach di ebox auf machen und die weiche an gucken
    doer den speaker mal in fach kundigen händen drucken udn befummeln lassen dann ist das meist klar.
    evlt kannste jauc auch mal dien gehäuse chekken evlt rappelt oder flattert da ja was.
  • Kracky
    • 7. Dezember 2003 um 13:10
    Der Speaker war in Fachkundiger Hand, und funktioniert ja im zweiten exemplar tadellos. Gehäuse ist es nicht, es kommt ganz klar aus den Speakern, also irgendwas in der Weiche. Der ansatz von TobiV bringt mich schon weiter. Danke!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 7. Dezember 2003 um 13:24
    kannst mal ne aussage kräftigeren titeltext vergeben ??
  • Kracky
    • 7. Dezember 2003 um 13:32
    Besser?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 7. Dezember 2003 um 14:15
    logo
  • audio-zenit
    • 7. Dezember 2003 um 18:09
    Ich tippe auch auf einen durchgeschlagenen Kondensator.
    Wenn es bei Bassimpulsen im Mittelhochtonbereich kracht solltest Du den verstärkerseitig 1. Kondensator im Hochpass des Hochtöners mal austauschen. Der bekommt nämlich die meiste Spannung ab. Bei Folienkondensatoren mit 160 V aufwärts sollte eigentlich nichts passieren, ggf. gegen höhere Spannungswerte ersetzen. Elko gegen Folie tauschen !
    Ein durchgeschlagener Kondensator kann bei kleinen Leistungen durchaus noch funktionieren. Bei höheren Pegeln ( Bassimpuls ) schlägt das ganze an der Leckstelle durch und der Hochtöner bekommt das volle Programm.
    Dann kracht's eben.
    Gruss Jürgen
  • DSH-Audio
    • 8. Dezember 2003 um 09:05
    Ich tippe auch mal auf nen defekten Kondensator.
    Könnte abber auch ne kalte Lötstelle an ner Spule sein wo es bei Last nen überschlag gibt,hatte ich mal bei einer unserer RS880.
    Gruss Dirk
  • wg
    • 8. Dezember 2003 um 13:34
    schau nach der Spule von der Weiche ( Überlastung )
    wg
  • Pico
    • 8. Dezember 2003 um 16:09
    Bei uns wars das Gleiche bei ner PR 115X Box. Leise Musik alles O.k., aber sobald es lauter wurde krachte das Hochtonhorn völlig. Wir haben alles getestet und sind schließlich auf die Weiche als Fehlerquelle gekommen. Haben diese dann mit Garantieanspruch zurück geschickt, aber war alles bis auf die kalten Lötstellen o.k. die wurden zur Sicherheit nachgelötet und jetzt funzt wieder alles einwandfrei. Ich würde dir mal empfehlen, alle Lötstellen nochmal nachzulöten und dann nochmal die weiche zu testen. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
    Gruß Pico
  • sachsensound
    • 8. Dezember 2003 um 16:55
    Wir hatten auch schon mal das Problem bei den HK Monitoren (weiß jetzt die Bezeichnung nicht). Da ist eine kleine Lampe als Hochtonschutz drin. Diese hatte aber im Laufe der Zeit Kontaktprobleme bekommen. Als wir die Lampe wieder sauber hatten und die Kontakte gereinigt hatten ging auch wieder alles prima.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
