Anschlüse
  • Raptor42
  • 6. September 2002 um 11:29
  • Raptor42
    Ich hab da ein problem.. Ich hab mir 500 Watt Boxen gekauft und da sind Klinkensnchlüsse dran. 2 Kinkenbuchsen (die großen).
    Da ich noch nie Boxen mit Klinkenanschlüssen hatte weiß ich nu nicht wie ich die anschließen soll. HELFT MIR!
    Ich hab nen Verstärker mit ganz normalen Schraubanschlüßen für die Boxen.. also wo man die Boxenkabel abisolieren muss und dann dran fest schrauben muss....
    wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
    CU
    TJM Mobildisco
    "DOCH das gehört da rein"
    "Wiiieee? das Kabel ist weg?"
  • PA-Peter
    • 6. September 2002 um 11:37
    Einsteigerbrett!!!!!!
    Belegung:
    Tip (Spitze): +
    Sleeve (Schaft): -
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 6. September 2002 um 11:44
    klinken anschluss raus reisen
    und XLR 3 pol einbauen.
    pin 1 masse
    pin 2 plus
    pin 3 nicht belegt.
  • Raptor42
    • 6. September 2002 um 11:58
    hmm also ist der 2. Klinkenstecker der da dran ist im prinzip unnötig!?
    ich brauch nur einen mit Plus und Minus?
    ok. alles klar. danke.
    TJM Mobildisco
  • Chris67
    • 6. September 2002 um 13:42
    siehe:
    http://www.rane.com
    => Tech. Library
    => "Sound System Interconection", RaneNote 110
    Da steht ALLES drinne.
    Chris
  • BVC
    • 6. September 2002 um 18:16
    ich nehme an dass die beiden eingänge parallel geschaltet sind. somit brauchst du nur einen.
  • Christian Engel
    • 6. September 2002 um 18:50
    hmm tthorsten...
    was soll denn dieser kommentar? klinken rausreissen und xlr rein? super idee... weil xlr-ls-anschlüsse ja so häufig vorkommen. mann mann, was hast du denn gegen die klinken? ich versteh dein posting nicht...
  • marcoboy
    • 6. September 2002 um 20:36
    weil ein klinkenstecker nie im leben 500W aushält der dünne draht da drin ist ruck zuck weg und die übergangswiderstände und die kontaktsicherheit sind der lacher gefährlich ist das auch noch.
    Ganz zu schweigen wenn der mechanischen Belastbarkeit.
    das anschlussfeld rausbaun und ein spekonfeld reinbaun und zwar sofort
  • BVC
    • 6. September 2002 um 21:50
    Dann macht keine halben sachen sonder speakon
  • ADMIN
    Administrator
    • 6. September 2002 um 23:35
    Ein Klinkenstecker wird mit Stecken kurzgeschlossen. Von daher wäre es wirklich eine Überlegung, die Box umzurüsten.
  • Jens Droessler
    • 7. September 2002 um 00:16
    Ja, sehr richtig. Da braucht nur mal einer unter Last, weil er von der Musik genervt ist, den Klinkenstecker rauszuziehen, dann hat der gute mal eine Endstufe gehabt....
    Natürlich gehören da Speakon rein. Wer verbaut den heute noch XLR? XLR hat den Nachteil, dass Laien immerzu die mitgegebenen Mikrokabel an den Boxen anklemmen.....
  • Christian Engel
    • 7. September 2002 um 11:32
    is ja gut. die nachteile von klinken sind mir alle bekannt. dennoch benutz ich monitore mit klinkenanschlüssen. schlimm? und so winzig ist der draht zum tip gar nicht mal, jedenfalls nicht in neutrik-steckern. mechanische stabilität ist jawohl bei 2,5mm² kein thema. was geht beim drauftreten eher kaputt? ein plastik-speakon-stecker oder metall-klinke? ich schließe die boxen ja auch erst an, wenn die amps noch aus sind, wann denn sonst :wink:
    ich hab jetzt schon einige mal bei hobby-djs usw. gesehen, wie jemand aufs ls-kabel getreten ist und der klinkenstecker aus der box gerissen wurde (stellt euch das mal bitte mit speakon vor: entweder kabel aus dem stecker oder anschlusspanel aus der box gerissen. schlimmstenfalls reißt es die box vom stack. auch speakon hat nachteile...). sogar die billig amps schalteten beim wieder-einstecken nur kurz auf protect. nicht, dass ich das so machen würde, aber warum sollte sich durch so etwas eine endstufe in luft auflösen? es gibt ja auch andere möglichkeiten für einen kurzschluss zwischen + und -. eigentlich bezog sich mein posting ja auch nur auf den eigenartigen vorschlag der xlr-anschlüsse. was es gegen klinken zu sagen gibt, hätte ich mir als schlusswort sparen können, wenn man gleich wieder von allen seiten zugehämmert wird.
  • marcoboy
    • 7. September 2002 um 12:07
    wenn ich auf den klinkenstecker auch von neutrik rauftrete macht der ne biegung 90° nach unten ! Es gehen maximal 100W über so eine klinke, wie gesagt der draht der zu Tip geht ist ultra dünn. Also wenn ich stacke kommt immer ein spanngurt rum *g* Ein fachgerecht montierter spekonstecker mit korekter zugentlastung da reißt nix raus, schon ganicht das Anschlussfeld er fliegste auf die fresse :wink:
  • PA-Peter
    • 7. September 2002 um 12:09
    ...ich hab schon mal nen Lautsprecher am LSP-Kabel (natürlich mit Steakon) von der Decke hängen sehen!
    Darunter gestellt hätte ich mich natürlich nicht, jedoch wars schon beeindruckend, wie gut die Spannzange hält, wenn sie ordentlich festgezogen wird...
    PA-Peter
  • Raptor42
    • 7. September 2002 um 12:48
    Ja.. Danke erstmal für die ganzen Tipps. Wenn ich auch noch mal kurz was einwerfen darf...die Boxen haben auch Speakon Anschlüsse.
    Ich denke aber, da ich im moment eh nur nen 70 Watt verstärker habe, reicht Klinke erstmal.. später werde ich wohl auf Speakon umsteigen.
    HP: http://www.tjm.de.vu
    TJM Mobildisco
  • NoWay
    • 7. September 2002 um 13:10
    Stell dich doch net so an, ein Speakon 2pol wie für dich reicht kostet kaum mehr als ein anständiger Klinkenstecker, ehre weniger. Schau bei Conrad, Speakon hab ich nirgends günstiger gesehen.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Raptor42
    • 7. September 2002 um 13:23
    Hast wohl recht aber..wozu jetzt schon umsteigen wenn e noch garnicht nötig ist?
    Hmm nochmal ne andere Frage. DIe Boxen... in der Info steht das sie 500 Watt Leistung maximal haben. Leider steht nichts von der Sinusleistung drin. Habt ihr ne Ahnung was die Sinusleistung sein könnte bei 500 Watt Max. Leistung?
    TJM Mobildisco
  • Christian Engel
    • 7. September 2002 um 13:50
    nein, marco, es stimmt einfach nicht, was du da schreibst. das mit dem dünnen draht mag ja bei billig-steckern stimmen, bei neutrik ist das nicht so (jedenfalls bei meinen *g*). hab mal nen abgegriffenen neutrik aufgesägt, hier der beweis:
    <p><span style="width:100%;filter:dropshadow(color=#666666,offx=5,offy=5)"><img src="http://www.home.pages.at/cenmusic/image/neutrik1.jpg" border="1"><br>
    <img src="http://www.home.pages.at/cenmusic/image/neutrik2.jpg" border="1"><br><br></span></p>
    das ist doch wohl alles andere als dünner draht, oder? annähernd 4mm², da geht wohl einiges mehr durch als 100W. das bekannte problem ist der schon erwähnte übergangswiderstand vom stecker zur buchse, da die kontaktfläche am tip oftmals sehr klein ist.
    es geht hier ja auch nicht darum, ob klinke oder speakon geeigneter ist. das ergebnis steht ohnehin fest. aber solche falschaussagen müssen nicht sein.
    @raptor: bei 500w max-leistung liegt die rms-leistung (dauerleistung) bei geschätzten 250W.
    gruß
    PS: zur mechanischen stabilität: der vergleich bezog sich auf liegende und nicht auf stehende stecker. und da ist metall doch eindeutig stabiler als (bruchfester) kunststoff.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: cen-music am 2002-09-07 13:57 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: cen-music am 2002-09-07 13:58 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: cen-music am 2002-09-07 14:00 ]</font>
  • ADMIN
    Administrator
    • 7. September 2002 um 14:30
    Vermutlich ist der 70-Watt-Verstärker nicht das oberamtlichste Gerät, von daher ist fraglich, ob der einen Kurzschluß aushält. (Bei professionellen Amps sollte das eigentlich nix machen, aber wie gesagt, eigentlich).
    Dass man ein Anschlußpanel nicht unbedingt umrüsten möchte, ok. Wenn das Teil aber schon Speakon hat, dann verstehe ich bem besten Willen nicht, warum man den nicht nutzen möchte.
    @ cen: Interessant. Ich halte ja viel von den Neutrik, aber daß die so massiv sind, hätte ich jetzt auch wieder nicht gedacht.
  • marcoboy
    • 7. September 2002 um 15:30
    hmm ich säg jetzt gleich auch mal rum und schau mal in meinen rein :smile: , stell mir gerade meinen kollegen vor der im takt der musik mit dem stecker in der hand rumspringt *g* no berührungsschutz ! Meiner meinung nach haben Klinkverbindungen im Lautsprecherbereich nix mehr zu suchen
