Hi Leute,
gibt es eine Möglichkeit gezielt (!
!) ein fehlerhaftes DMX-Signal zu erzeugen, um angeschlossene DMX-Empfänger auf Stressresistenz zu testen? Die verschiedenen Fehler sollten sich unabgängig voneinander 'zuschalten' bzw. verändern lassen.
gruß
joachim
'verbollertes' DMX-Signal erzeugen?
Hi!
Sicher geht das. Es gibt dafür diverse Möglichkeiten, allerdings wirst du dabei um einen Microkontroller nicht herum kommen.
Hier mal einige Beispiele, was man als Fehler einbauen könnte:fehlendes Stoppbit
Kanalbyte fehlerhaft, zum Beispiel statt acht neun Bits gesendet
Startbyte fehlerhaft
zeitliche Fehler, beispielsweise ein/ige Bit/s statt 4µs ganze x µs lang (für x beliebige Zahl einsetzen)DMX bietet praktisch unendlich viele Möglichkeiten, Fehler einzubauen. Das ganze dürfte eher ein programmiertechnisches Problem sein, die erforderliche Hardware beschränkt sich auf ne Handvoll Bauteile.
MfG, Tobias
bei dem Soundlight DMX-Tester kann man das Startbyte auf jeden Fall veränderen !
http://www.soundlight.de/produkte/wg18/dmxtools.htm
Gruß Dirk
Ein fehlendes Stopbit ist allerdings kein praxisüblicher Fehler, sondern hier geht es meist um Einstreuungen, Brummschleifen und stehende Wellen, also einen geringen Störabstand.
Eine praxisnahe Testmethode könnte so aussehen:
Pult -> DMX-Leitung -> Gerät -> immer längere, unterminierte DMX-Leitungen anhängen.
Erstmal danke für die Hinweise.
Das mit dem Controller war mir schon bekannt, ich wollte jedoch das Rad nicht zweimal erfinden und erst mal hören ob's sowas schon gibt.
Wäre sonst noch jemand an solch einem DMX-'Stress'-Tester interessiert? Vielleicht programmiere ich ja doch noch einen, mal sehen.
gruß
joachim -
Gibt's eigentlich im WEB irgendwo eine "Darstellung" wie ein DMX-Signal ausschaut? Sprich Startbit/Stopbit und was dazwischen liegt! Würd mich mal interessieren soetwas selbst zu erzeugen! -
Ja, gibt's.
guckst du hier:
http://www.abtec.demon.co.uk/lighting/dmxt/dmxt.htm (kurz und präzise)http://www.usitt.org
http://www.plasa.org (bei den beiden mußt du etwas 'wühlen')gruß
joachim -
wenn du auf asm fix bist schicks über den midi out raus ist nicht so die programmier action
geht auch unter c oder anderen formen davon .-) -
Zitat von "MANIK"
Gibt's eigentlich im WEB irgendwo eine "Darstellung" wie ein DMX-Signal ausschaut? Sprich Startbit/Stopbit und was dazwischen liegt! Würd mich mal interessieren soetwas selbst zu erzeugen!Jau, gibt's auch in Deutsch, nämlich hier:
Bitte jetzt nicht schlagen,
wenn ein Fehler auftreten würde, wäre das einfachste die Geräte/Kabel systematisch auszutauschen und von klein auf groß aufzubauen.
DMX besitzt zudem keine Fehlerkorrektur,
wie kann man dann Geräte auf Stresssituationen überprüfen? -
der wichtigste Test wäre die Möglichkeit, veränderliche Kapazitäten und Induktivitäten an die unterminierte Leitung zu hängen, dann sollte man das beste Signal kaputtkriegen... vielleicht noch "Einstreuungen" eines zweiten DMX - Senders und eines Audiosignals mit definierter Dämpfung drauf, elektronische "Wackelkontakte" (Aussetzer), ...
.....und die Voraussetzung für DMX Übertragung kaputtmacht
