Defekter Beyma 15"XM Koax
  • jay
  • 24. Dezember 2003 um 15:20
  • jay
    an dem Ls ist an der Membran ein Riß, er ist noch nicht ganz durch aber denken nach den nächsten stunden Volldampf wird er ganz durchbrechen. Kann mann das reparieren, kleben oder änhliches?! Oder soll ich ihn reconen lassen? Der Reparaturkit kostet bei beyma 109 Euro+Arbeitszeit :(
    Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
    Gruß Jay
    • 24. Dezember 2003 um 15:39
    wie lang ist denn der Riss ca?
    wenn der mehr als 2-3 cm lang ist bleibt dir wohl nur reconning übrig.
    kleine löcher lassen sich recht einfach repapieren, aber hier hört es sich nach mehr als 10 cm riss an und das ist definitiv nicht mehr vernünftig zu flicken. (die eine seite der membran wird schwerer usw...)
  • jay
    • 24. Dezember 2003 um 16:46
    der riß ist ca 10 cm lang, und läuft von der Sicke in einem bogen Richtung Mitte und dann wieder raus zur Sicke
  • ERICH
    • 24. Dezember 2003 um 17:04
    Sieht schlecht aus, kannst einfach mal probieren, es mit etwas festerem Papier und Kleber zu flicken, musst dann halt sehen, ob es so geht, auf alle fälle hält er so erstmal wieder ein bisschen, bis er endgültig Schrott ist und du reconen musst, dafür hat er die Zeit noch Geld eingespielt.
    ERICH
  • Wulfson
    • 25. Dezember 2003 um 11:53
    die frage ist doch, wie ausfallsicher soll er sein? nach murphy geht das ding nämlich genau bei einer va in den himmel... :-?
    also reconen und gut
  • jay
    • 25. Dezember 2003 um 17:50
    O.K danke dann probier ichs mal mal mit flicken, und wenns nicht gut geht ab zum reconen. Den Ls habe ich nur für Privatzwecke der ist auf Va´s nicht dabei.
    Gruß Jay
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
