  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Hilfe beim Stativ & Traversen Kauf - Danke
  • Chris.Ybanrac
  • 25. Dezember 2003 um 18:52
  • Chris.Ybanrac
    Hi @all
    da ich im rigging-bereich noch nicht alle meine antworten finden konnte - neuer post (habe rigging zu 90% gelesen !!!!)
    Möchte mir 8/9m Traverse & Stative zulegen:
    mein Ideen bis jetzt
    Stativ: Work LW 135 - http://www.netzmarkt.de/thomann/work_lw135_prodinfo.html
    oder VMB VMTE034 - http://www.netzmarkt.de/thomann/vmb_vm_te03_prodinfo.html
    (eher das zweite w/ 30cm mehr Höhe)
    Traverse: Dreipunkt 2x3m & 1x2m (evtl. noch 1x1m dazu => gesamt dann 9m ?!? )
    natürlich noch Trussaufnahme dazu. (keine selbstgeschweise gabel, hatte ich bis jetzt - ging auch problemlos - aber lass mal was passieren !!! )
    traverse links und rechts ca 1m über stativ überstehend, so daß max. 7m frei zu überbrücken wären !!
    Kennt jemand Traverse mit der Bezeichnung PT30-200 (ich glaube Alu Lite)
    Erfahrungen damit ? "amtliches Werkzeug" ??
    für meine Zwecke geeignet ??
    taugen die traversen von thomann was ? 3-punkt 1..3 m ?!? (STAIRVILLE)
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-156391.html
    brauch ich schnellverbinder ?!? - ich glaub nicht, bin bis jetzt auch ohne immer sehr gut ausgekommen - die minute zum schrauben habe ich noch
    oder gehen die anderen wirklich so viel schneller !! ?? :roll:
    Einsatzbereich: => Mobil im freien und in "Hallen"
    4x 6er BAR & 4 Scanner (á ca. 12kg) + kleinere Effekte... Kabel
    kann ich evtl. bei geringer Nutztung für Licht (z.b. nur 2 BAR und Scanner) auch 2 Böxchen a la Acustic Line K2 mit Hochhängen ?
    (.. bitte nicht gleich den Kopf abreisen :roll: )
    danke für die antworten
    schönen feiertage noch
    ciao
    christoph :P
  • luisi
    • 25. Dezember 2003 um 20:04
    was spricht dagegen boxen mit zu fliegen ??
    Vorausgesetzt die Travers und Stative tragen das gewicht
    Und deine böxli haben die geeigneten aufhänge Möglichkeiten ( bitt nicht an die Griffe hängen )
    Bei der traverse kann ich dir nur raten keine Schraubwerbinder zu nehmen da meistens ganz schnell die Hochvergüteten schrauben verloren gehen und normale Schrauben eingesetzt werden ! was ja nicht basieren sollte
    Zum Traversen Typ könnten wir jetzt wieder eine große Diskussion los lösen
    Deshalb rate ich dir zu schauen was es in deiner Umgehung gibt das du kompatibel bleibst !
    stefan
    tsssssssss
  • krisusound
    • 26. Dezember 2003 um 09:24
    bitte unterschätzt das Gewicht der Lichter nicht,
    solche Stative sind mit dem Material was der Kollege reinhängen will eigentlich schon gut bedient!
    4x6er a 20 kg = 80kg
    4xScan a 12 kg = 48 kg
    9m Truss a 4kg/m = 36 kg
    ergibt ohne Kabel 164 kg
    pro Stativ bei Symmetrischer Belastung 82kg
    und die Steigleitung hoch zur Truss verläuft meistens auf einer Seite , da sind die 18kg auch schon weg.
    Was ich noch vergessen habe die Trussaufnahme welche auch ca. 5kg wiegen kann.
    und dann brauch ich noch keinen Ton reinhängen und ich bin schon drüber!!!!!!
    gruß Kux
  • luisi
    • 26. Dezember 2003 um 13:12
    Also jeder !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Der Stative di nur 80 kg Tragen für so etwas einsetzt ins ………………..
    http://www.lightpower.de/produkte/pdf/PG25_Major.pdf
    tsssssssss
  • flyingbeats
    • 26. Dezember 2003 um 13:14
    Ich würde auf jeden Fall einen kleinen Mehrpreis in Kauf nehmen und mir Work LW155R Lifte holen. Die gibts bei E-bay für 699€ neu das Stück brutto. Dazu noch etwa 110€ für 2 Aufnahmen von Work und fertig. Da bist du besser bedient und hast 5,3m Höhe. Du bereust es früher oder später, wenn du so kleine Lifte holst. War bei mir genau so. Die Truss, die du kaufen willst ist ausreichend. Benutze selbst meist Eurotruss FD33 und hab keine Belastungsprobleme. Auf Konusverbinder würd ich aber nicht verzichten, da viel schneller verbunden und sicherer. Wenn du aber mit Boxen fliegen anfangen willst und es mal mehr als 2 K2 sind, dann wirds aber kritisch. Wenn du gleich ne 4-Punkt Truss mit Konusverbindern kaufst, wirst auch auf die dauer glücklicher.
  • Chris.Ybanrac
    • 27. Dezember 2003 um 15:49
    danke für die antworten erstmal
    luisi - dich hab ich im 2. post nicht ganz kapiert (meinst du damit auch ich soll was größeres kaufen ?!?)
    krisu - danke für die rechnung
    hätte nicht gedacht das ne 6er bar so ca. 20 kg wiegt ?!?
    das budget lässt zur zeit nicht mehr zu und die böxchen fliegen werde ich auch eher selten ! - ich dach nur wenn doch mal, ob es das überhaupt tut
    (z.b. wie gesagt mit 2scans & 2 bars => dann sollten die boxen gerad noch so mit hoch passen)
    evtl. kann man die stative auch wieder ver-e-bayn und sich dann in einem jahr was größeres zulegen - aber für ein wenig licht muss es das wohl jetzt erstmal tun -- die boxen bleiben unten und nästes jahr sehen wir weiter :wink:
    im gröbsten fall werd ich noch einige zeit warten müssen und doch 9m vierkant nehmen mit größeren stativen!?!?
    weiss noch nicht so genau !
    verkauft gebraucht jemand von seine staivchen ??!
    oder ist davon eher abzuraten ??
    oder ist das nach seilwechesel so ziemlich egal ??
    ___________________
    kommt zeit - kommt rat - kommt geld .... :P
    danke
    ciao
    christoph
  • Carm
    • 27. Dezember 2003 um 17:22
    die verbinderdiskussion lassen wir mal lieber - das sind ja fast glaubensfragen :wink:
    jedenfalls sind konusverbinder imho einiges angenehmer.
    wenn ansonsten die schrauben verschwunden sind, dann muss man eigentlich nur schrauben der gleichen zugfestigkeit nachkaufen. sind in jedem besser sortierten metallwarenhandel zu bekommen oder auch online bei würth & co. die zugfestigkeit ist auf dem schraubenkopf eingeprägt.
  • DJ Rider
    • 2. Januar 2004 um 11:53
    Warum holst du dir keine Work 150er Lifte?
    Die kosten nur 500,00 € das Stück…
    Rider
  • 4Art
    • 2. Januar 2004 um 12:53
    Mensch Leute - ihr könnt von mir aus bei allem Sparen - aber nicht bei Lifts!! Wenn ihr keine Eurotruss/Mobiltech/Geni/Guil-Lifts aus den amtlichen Serien finanzieren könnt, is' besser wenn ihrs bleiben lässt. Schaut Euch doch mal bei den Günstig-Teilen die Verzinkung (falls überhaupt vorhanden) im Inneren der Träger an - ich habe schon mehr als einen ...... oder ........ von in diesem Forum genannten Teilen rosten sehen. Für die 1000 Euro könnt ihr Euch X-mal beim Verleiher Eures Vertrauens anständige Lifts mieten und niemand hat nach der Veranstaltung Kopfschmerzen :o
  • marcoboy
    • 2. Januar 2004 um 19:20
    ich geb dir recht, aber seit wann rostet Alu ? :o hab selbst noch 4 WORK 155R aus alten zeiten im einsatz . Und die standen schon oft draußen, lieber die als die neuen 074 :roll: Da Rostet nix bei richtiger pflege .
  • CaptainChaos
    • 2. Januar 2004 um 21:40
    Hmmm das haengt ja auch davon ab ob es Raylights oder Glasskolben sind.
    Nur am Rande: sind 4 x 6er an einer 9m Truss schon echt eng. Zumindest wenn man sie nur gerade dranhaengt. Sagen wir mal 2,25 pro Bar dann ist man ja schon bei 9m. OK es geht schon man kann sie ja natuerlich senkrecht mit Couplern oder Clamps aufhaengen oder hat kurze 6er Bars.
    Oder uebereinander was auch immer
    Bye
    Holger
    Holger Steppke
  • marcoboy
    • 3. Januar 2004 um 10:27
    Bye
    Holger
    Geil, wie war das mit den dünnen Nieten ?
  • Thomi
    • 15. Januar 2004 um 16:58
    ...immerhin hats beim oberen Bild noch 'n Safety.... :D
    Chris.Ybanrac: kauf dir doch gleich ein paar Meter Eurotruss (z.B. FD-34) ist zwar etwas teurer, hast du aber auch mehr davon (hängt nicht gleich durch) und lässt sich besser verkaufen (wenn nicht mehr benötigt)
    Ist aber immernoch günstiger als doppelt kaufen, wenn du siehst dass die Stairville-Traversen nix sind...
    Habe früher auch immer möglichst günstiges Equipment gekauft, aber nach einer gewissen Zeit muss mans einfach nochmal kaufen, weil das günstige Zeug zu nix taugt.
  • Chris.Ybanrac
    • 3. Februar 2004 um 14:11
    hi
    hat noch einer von euch schlechte erfahrungen mit den stairville von global truss gemacht ?
    bin am überlegen evtl. diese herzunehmen !
    was ist daran so schlecht ?
    verarbeitung ?
    haltbarkeit ?
    belastbarkeit ?
    kennt jemand die traversen von milos (tschechien) ??
    die sollen ganz ok sein ?
    es werden jetzt sehr sicher 9m (4x2m + 1x9m) dann bin ich auch sehr flexibel und kann den spass auch mal für "kleinere" räume nutzen !
    leider nur 3 punkt - aber laut belastungstabelle sollte dies kein problem sein !
    spricht was dagegen ?!?
    freihängend dann max. 7m
    gebraucht ist es leider nicht gerad einfach da was zu finden !
    würde ich auch nehmen - wenn jemand noch was hat ?!? - einige angebot habe ich schon bekommen (vielen dank).
    für die lifte habe ich mich schon entschieden !
    werden nun doch lw155r !!
    das muss es wert sein.
    danke vorab - ist sehr hilfreich !
    ciao
    christoph
    01607222777
  • Tobias P.
    • 3. Februar 2004 um 15:57
    Hi!
    Also dann will ich mal wieder :wink:
    Schau dir mal die Traversen von Litec an. Die sind absolut ok und auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich.
    Gibts zum Beispiel bei Prolighting (http://www.prolighting.info)
    MfG, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • CaptainChaos
    • 3. Februar 2004 um 16:35
    Weiss zwar nicht warum das hier passen soll. Aber egal.
    Ja du hast recht! Das zweite und auch ein paar andere auf der Messe aufgehaengte Boxen waren nicht toll bzw. nicht an eingetragenen Flugpunkten.
    Unter den Boxen auf dem ersten Bild war nichts. Nein auch keine Gaeste die da rumlaufen konnten. Soweit ich mich errinnere war das hinter Messestaenden Verkablungsflaeche.
    Tja hatte eh keine andere Change. Ordnungsamt hat es gesehen und abgesegnet. OK das ist auch kein Grund ich weiss.
    Du kanst Sicher sein das wir keine Dinge machen die in Ihrgendeiner Form
    gefaehrlich fuer die Gaste gewesen waehren ! Hab keine Lust jemanden auf dem gewissen zu haben.
    Holger
    Holger Steppke
