Eminence Speaker - welcher ist das
  • 4711
  • 30. Dezember 2003 um 12:55
  • 4711
    Ich habe einen 12er Eminence Speaker rumliegen auf dem leider keine Bezeichnung wie Kappa, Delta, Omega...draufsteht.
    Auf dem Typenschild steht: EM12150L
    Auf der Eminence Site bin ich auch nicht fündig geworden.
    Kann jemand helfen?
    • 30. Dezember 2003 um 13:03
  • Master Spam
    • 30. Dezember 2003 um 13:40
    Der entspricht meines Wissens dem Alpha 12:
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…ers/alpha12.htm
    Der Account wurde gelöscht.
  • 4711
    • 30. Dezember 2003 um 14:02
    Wenn ich mit den Bildern im Katalog vergleiche siehts nicht aus wie der Alpha12. Meiner hat einen größeren Magneten und die Kalotte ist auch größer.
    Rein optisch verglichen könnte es der Kappa12, Delta12 oder Gamma12 sein.
    Die kompl. Beschriftung des Typenschildes:
    EM12150L 12946 8 OHM
    67-97280082 G1
  • Master Spam
    • 30. Dezember 2003 um 14:13
    In den alten Eminence Typenbezeichungen kommen meines Wissens zuerst die Buchstaben "EM", dann der Durchmesser als Zahl (in diesem Fall 12) und dann die Watt-Angabe. Für was das L steht weiß ich nicht. Aber der Alpha 12 ist der einzige Eminence 12" mit 150 Watt.
  • D.Achenbach
    • 30. Dezember 2003 um 15:48
    Kann jemand helfen?
    Laut meiner Vergleichsliste ist das der Delta 12.
    Dieter Achenbach
  • 4711
    • 30. Dezember 2003 um 18:33
    Das könnte passen.
    Vielen Dank!
  • chb
    • 30. Dezember 2003 um 20:18
    geht ganz einfach:
    auf der emi-site gibts eine service-mailadresse, da die typenschildbezeichnung hinmailen mit der bitte um genaue bezeichnung / datenblatt / was auch immer und sich zwei tage später über eine nette antwort freuen - so hab ichs gemacht.
    grüße
    christoph
  • DSH-Audio
    • 2. Januar 2004 um 09:05
    Das ist die Vorgängerversion vom Delta 12, Wurde damals oft für Wedges genutzt.
    Gruss Dirk
  • 4711
    • 2. Januar 2004 um 10:25
    Dankeschön!
  • Thorgy
    • 3. Januar 2004 um 14:49
    Wollte auch gerade sagen, das das nicht der Alpha ist.
    Habe auch nen 4er Satz davon und das sind die Delte vom Gestell her
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
