Amp unterlasten > Probleme mit Relais > Wer kennt das?
  • vhem
  • 2. Januar 2004 um 12:18
  • vhem
    Ich habe Probleme mit der Endstufe seit einigen Jahren. Ca. 1,5jahre nach dem Kauf setzte die rechte Seite aus > Reparatur beim Hersteller (in meiner Nähe) > 1,5jahr später > wieder das Gleiche : rechte Seite fällt aus > Reparatur
    > Hinweise : "Sie fahren die Endstufe zu niedrig. Schalten Sie die Anlage bei voller Lautstärke ein, dann brennen die Relais sich frei!"
    Kennt Ihr das ?
    Weihnachtsprogramm : anfangs mittlere Lautstärke > Rockrunde sehr laut > Schlager mit mittlerer Lautstärke > Schluß-Lied "Sierra Madre" leise >>>>>rechte Seite weg!!!
    >>>wieder lauter >> rechte Seite wieder da!!
    Na dann ! Ohne Gefühl mit Power!!
    Habe die Idee "Schalter einbauen zum Überbrücken per Hand für leise Lautstärke".
    Was haltet Ihr davon ?
    Mfg Vhem
  • rockline
    • 2. Januar 2004 um 12:24
    Camco DL Serie.... :wink: ?
    Der Vorschlag mit einmal laut machen ist dumm, es "brennt" sich nichts frei.
    Andere Relais nehmen, Schrack oder Matsushita. Auf großen Kontaktabstand achten und mindesten 16A Versionen verwenden.
    Oder Crowbarschaltung einbauen und Relais entfernen - auf keinen Fall "leise Musik Relaisbypassschalter" einbauen.
    Stefan
  • Campfire
    • 2. Januar 2004 um 12:25
    ähnliche Symptome hatte ich auchmal auf einer VA, da waraber die Ursache der EQ.
    Wurde hier unter der Überschrift "Elektrische Verstopfung, kein Scherz" diskutiert.
    Die meisten haben auf eine kalte Lötstelle getippt.
    Grüße, Peter
  • UweLam
    • 2. Januar 2004 um 22:11
    Ist es die Camco DL Serie? Wenn ja, dann könnte man das als Serienfehler bezeichnen. Bei den eigentlich recht robusten Teilen sind die Relais echt eine Qual. Meine Statistik sagt mir, dass ich diesen Fehler bei fast 20 Camco DL Amps z.T. schon mehrfach hatte. Dies ist fast die Hälfte von meinem DL Park. Wenn die Teile nicht ansonsten so zuverlässlich wären, dann müsste man eigentlich alle Amps tauschen. Bei einigen Amps kam der Fehler erst 2-3 mal vor. Damit kann ich leben. Bei anderen ist schon zu 3. mal ein Relais getauscht worden. Das Problem bei Vhem, dass das Signal mitten im Betrieb ausfällt, hatte ich erst 2-mal. Das wird dann unangenehm, wenn man es mittendrin gerade nicht laut machen kann. Aber in den meisten Fällen hält das Relais, wenn es einmal an ist. Es ist aber kein Freibrennen, sondern eher das Gegenteil. Als die Probleme erstmalig aufgetreten sind vertrat Camco die Meinung: Da die Relais für einen recht hohen Stromfluss ausgelegt sind kann es seien, das bei einem geringen Strom die Kontakte in den Relais nicht richtig schließen. Besonders bei älteren Relais, wenn die Kontaktflächen etwas „angekohlt“ sind, tritt das Problem auf. Durch einen kurzzeitigen hohen Stromfluss wird dann der Kontakt hergestellt. Neuere Relais sollte das Problem nicht mehr haben, welches sich bei mir aber nicht bestätigt hat. Wie du siehst, bist du nicht alleine, und selbst der Hersteller kann nicht so richtig helfen (wenn es bei dir auch Camco ist).
    mfG
    Uwe
  • derautor
    • 2. Januar 2004 um 23:20
    Klingt wirklich nach der Standard-Anlass-Prozedur für alte Camco-Amps. Gas vom F.o.H. und Schalter rein. Dass die Dinger aber mittendrin mal aussteigen, hab ich noch nicht erlebt. Am besten handeln wie von rockline empfohlen, nix basteln oder überbrücken!! Eigentlich 'ne Frechheit, sowas....
    Frohes neues Jahr wünscht
    derautor
  • torbiaz
    • 20. Februar 2004 um 11:43
    stimmt, bei camco kommt das schon mal vor. klarer fall, kann man mal tauschen.
    mal ehrlich: es ist zwar nicht die feine englische, aber ein gezielter (nicht übertriebener) tritt gegen das hintere drittel des ampracks hat bei mir erstmal immer geholfen, den fehler auf "nach der va" zu vertagen
    mfg,
    tobi
  • Ansch
    • 20. Februar 2004 um 19:50
    torbiaz,
    jaaa, genau!
    Ich habe ähnliches Problem, wie eingangs beschrieben, an einer YAMAHA PD2500.
    Nun, was soll ich sagen, einfach mal beherzt an's Hinterteil des Amp-Racks treten und es läuft.
    Bisher dachte ich immer es liegt am Alter der Endstufe...aber jetzt...doch nochmal in die Werkstatt?
    Tschüss, André
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:09
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
