WinISD beta
  • Eifeljeti
  • 2. Januar 2004 um 21:34
  • Eifeljeti
    Hallo und ein frohes neues Jahr 2004 !
    Hab mal ne frage zum Programm WinISD beta.
    Gibt das Programm beim Berechnen der Box die Länge über alles (Außenmaße) oder die Innenmaße an ?
    Hab vor mir jetzt einen Sub mit dem "berühmten" Kappa 15lf zu bauen.
    Beim Berechnen einer BR-Box gibt das Prog. etwa 132 l Volumen an.
    Die Maße betragen :
    H: 82,3 cm
    B : 51,4 cm
    T : 31 cm
    Sollen 2x10,2-er BR-Rohre mit 13,3cm Länge rein.
    Ist es von Vorteil Dämmmatten zu nehmen.
    Was ist zu beachten ?
    vlg Chris
  • tufkajck
    • 2. Januar 2004 um 22:10
    Einiges ist zu beachten.
    Sei jetzt nicht beleidigt, aber ich würde etwas Theorie und Literatur vor das Sägen von Brettern stellen, wenn du das Ergebnis behalten willst.
    Das Programm weiss nicht, wie dickes Holz du nimmst, also sind die Masse innen.
  • weissnicht
    • 3. Januar 2004 um 00:00
    mhh..Du hast da doch einmal das Fenster mit dem FrequenzGang und dann noch das mit den PArametern,usw!? Wenn du dann da auch "box" und dann auf "box shape" klickst kannst du da dann die Dicke des MAterials, Volumen und Gehäuseform angeben und wenn du dann auf optimum klickst bekommst du die Aussenmaße unter "Outer dimensions"..
    So ist es jedenfalls bei Version 0.44
    David[/img]
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
