CP 385 ND am TD 250 Horn
  • SRAM
  • 7. Januar 2004 um 17:51
  • SRAM
    Ich bin auf der Suche nach einer OHNE Entzerrung linearen Treiber/Horn-Kombination, die mit dem 10G200 Beyma zusammenspielen soll, auf die obigen Komponenten gestoßen.
    Erstaunt (angenehm) bin ich etwas über das fast nicht vorhande beaming des Hornes (siehe Polardiagramme, alles hier als PDF zu finden http://www.beyma.de/seite2.html) und dem dennoch erst recht spät abfallenden Schalldruck der Kombination.
    Treiber anderer Hersteller fallen bei constanter Dispersion des Hornes ja in der Regel zu hohen Frequenzen hin ab, oder aber das eingesetzte Horn kompensiert das durch zunehmende Bündelung.
    Ist das jetzt ein Zufallstreffer ? Macht Beyma irgendwas anders ? Interpretiere ich die Messungen nicht richtig ?
    Hat vieleicht jemand diese Kombination schonmal eingesetzt oder sogar vermessen ?
    Bin für jede Anregung dankbar.
    Gruß SRAM
    • 7. Januar 2004 um 18:01
    *hust*
    der sicht auf dem papier sehr gut aus!
    hier nochmal der direkte link für alle anderen.
    http://www.beyma.de/seiten/beymatable/pdf/CP385ND.pdf
    mhh der impedanz peak bei 2khz könnte bisschen schwierigkeiten machen. aber sieht wirklich nicht übel aus. hab mir das horn noch nicht angeguckt, aber sieht nett aus.
    hast du ne ahnung was der treiber kostet?
  • SRAM
    • 7. Januar 2004 um 18:06
    Treiber: ca. 180 €
    Horn: ca. 80 €
    Gruß SRAM
    • 7. Januar 2004 um 20:04
    Hallo SRAM ich hatte einen CP 385 ND hier auf nemm H100 harmoniert er mal gar nicht leider ist nen sehr lauter treiber im vergleich zum rest aber war extrem zerklüftet .
    ich war leider nicht begeistert.
    der 1080 ist kalsse hat übrigens so nen phase plug drinne wie im beliebten 2544.
  • SRAM
    • 7. Januar 2004 um 20:16
    Hallo tthorsten,
    glaube ich gerne, vergleich nur mal Mundfläche und Tiefe der beiden Hörner. Dass das H100 da mehr Resonanzen zeigt ist verständlich.
    Gruß SRAM
    P.S.: da die beiden 10G200 NEBENEINANDER (gekippt) montiert werden sollen, ist die Breite des Hornes kein Problem.
    • 7. Januar 2004 um 20:22
    hmm du meins das TD 250 horn oder eines der andern ???
    gekippte 10er mit 1" so so das soll gehen ???
  • audio-zenit
    • 8. Januar 2004 um 02:31
    Gruß SRAM
    Könnte vielleicht die über weite Strecken konische Schallführung für dieses Paradoxon verantwortlich sein ? Vielleicht hat man sich die " Nachteile " einer solchen Schallfuhrung mit flacherem Abfall gezielt zunutze gemacht.
    Es müsste dann allerdings insgesamt leiser als andere 90/40-Hörner sein.
    Sollte man mal direkt vrgleichen.
    Ich habe das Horn selbst vor vielen Jahren eingesetzt ( gibt's schon seit Mitte der 80'er ) ohne viel entzerren zu müssen. Leider gab's damals noch nicht allzuviele brauchbare Treiber im bezahlbaren Segment. Der CP 350 war damals die adäquate Bestückung.
    Gruss Jürgen
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
