Verschleiss???
  • Beatbauer
  • 11. September 2002 um 19:27
  • Beatbauer
    mein Sub lief vor einer Woche bei 200 W noch einwandfrei. Seit zwei Tagen jedoch gibt es bei 200 W immer ein sehr unangenehmes "Schlagen" bei jeden Bassdrumm. Kann mir einer sagen woher das rührt? Also es handelt sich um den Kappa LF. Elektrisch sollte der ja schon 400 W mitmachen und mechanisch sollten auch noch 200 W drin sein...ist das vielleicht verschleiss im Spiel und ich kann das ganze noch umtauschen?
    seitdem ich einmal etwas zu viel aufgedreht habe und der wirklich mächtig Hub machen musste kommt es immer wieder...naja.
    wenn das chassis echt kaputt sein sollte kann ich es günstig reparieren lassen?
    Es gibt zwei Meinungen. Meine und die Falsche ;)
  • martin
    • 11. September 2002 um 20:05
    Klingt eher nach echt kaputt. Wobei da meherere moeglichkeiten waeren. Verschleiss ist es sicher nicht, der hat wohl mechanisch was abbekommen. bei dem Preis wuerd ich aber garnicht viel reparieren. Das Chassis muesste ja um die 100€ zu kriegen sein.
    Bei 200W muesset in etwa der bereich sein, wo er bei gaengiger BR Abstimmung (rechnerische) xmax erreicht. Wenn er bei dem Versuch letztes mal an der polplatte angeschlagen hat, dann ist die VC unten wohl verformt. Und passt jetzt im bereich xmax nicht mehr in den Luftspalt. Hat der Dieter achenbach nicht noch die 79€ Aktion fuer die Kappas?
    CU
    Martin
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-09-11 20:06 ]</font>
  • rockopa
    • 11. September 2002 um 20:40
    Der ist hin. Das ist ja wieder Wasser auf die Mühlen der Eminence-Verächter hier im Forum. Entweder hat die Spule angeschlagen (hast du überhaupt ein HP-Filter vor der Endstufe?) oder er wurde thermisch gerade so überlastet, das der Kleber der Spule angeschmolzen ist und sich am Rand einige Windungen gelockert haben, aber die Spule noch nicht durchgebrannt ist. Wenn du ihn noch ne Weile betreibst, wird sich die Spule durchscheuern (Unterbrechung). Bau den mal aus und bewege die Membran von Hand. Gleichmässig möglichst im Bereich der Spule Ziehen und Drücken. Dann müsstest du Kratzgeräusche hören. Reconen sicher unrentabel
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: rockopa am 2002-09-11 20:55 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: rockopa am 2002-09-11 20:58 ]</font>
    • 11. September 2002 um 23:36
    Ich belaste meine Kappa 15 LF seid Jahren mit 400 watt RMS Leistung an einer Markenendstufe...
    Ich vermute mal eher Endstufe zu weit aufgedreht...
    Sprich Verzerrungs ohne Ende auf den Lautsprecher...
    Bei 200 Watt gehen die sonst sicher net kaputt.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
