Community 4 x 15" Bass
  • Custos
  • 11. Januar 2004 um 17:03
  • Custos
    Hallo Forum!
    hat jemand einen Bauplan bzw. erfahrung wie dieses Bass von Community gebaut ist (wie er von innen aussieht versteifungen usw.) welches material!
    anschauen könnt ihr euch das teil auf http://www.loudspeakers.net/ es heißt SBS 45 und ist aus der Solution serie!
    Es wurden mal gehäuse dafür gebaut, aber aus Sperrholz einfach zusammen geschraubt und nicht in der richtigen größe! Sprich die Teile sahen nicht gut aus und haben auch meiner meinung nach nicht richtig funktioniert.
    Jetzt sollen dafür neue Gehäuse gebaut werden!
    Noch eine Frage: Muss dieser Bass eine Frequenzweiche oder sonstige spielereien eingebaut haben? bzw weiß jemand was drin ist? und wie sind die 4 Speaker (die haben wir übrigens orginal) geschaltet?
    Grüße Custos
    Gott SPRACH: "Es werde Licht!" am Anfang war also doch der TON
    • 11. Januar 2004 um 17:08
    die community teile kannste bei maschine kaufen der verkäuft grade welche.
  • SRAM
    • 11. Januar 2004 um 19:04
    Wie seid Ihr denn an die originalen tripple-spider mit ferrofluid-Kühlung gekommen ? :o
    Ansonsten: Controller notwendig ! Viel Spaß beim Suchen nach dem richtigen setup.
    Gruß SRAM
  • 4711
    • 11. Januar 2004 um 19:51
    Ich habe 2Stk. Orginale für 280€/Stk. zu verkaufen. Was willst du da noch selbst bauen.
    Selbst wenn du Kappas nimmst und Spanplatte verbaust wirts noch doppelt so teuer.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
