wiedermal Ports...
  • AlphaC
  • 13. Januar 2004 um 13:54
  • AlphaC
    Kurze Frage, welche bestimmt schoma gefragt aber nicht gefunden auf die schnelle: Mehrere rechteckige Ports direkt aneinander gereiht (=> Outline Topsub Plus http://www.outline.it/PRODOTTI/ENG/PDF/Minisub%20Plus%20&%20Topsub%20Plus.pdf) verhalten sich wie ein einziger Port mit den totalen Abmessungen (hier ca. 1025mm x 100mm) und der entsprechenden Tiefe, oder?????? Die Zwischenbrettl sind "nur" Versteifungen, und ändern am Querschnitt ja nicht viel...
    Worauf ich hinaus will, ist dass die ganzen Simulationsprogramme (durch die Einbeziehung des Korrekturfaktors) da falsche Berechnung der Portlänge machen!!!
    Beispiel: ein "großer" Port mit den Dimensionen 1125mm x 70mm und 580mm Länge tunt 200L auf 38Hz.
    Drei Ports (=großer Port mit Versteifungsbrettern / 3) mit den Dimensionen ca. 375mm x 70mm kommt bei 200L und 38Hz nach der Simu nun auf 682mm!!!! Einfach weil der Korrekturfaktor dreimal angewendet wird. Was ist denn nu richtig????? Oder zumindest näher an der Wahrheit????
  • SRAM
    • 13. Januar 2004 um 16:47
    Beides !
    .....allerdings wird bei den einzelnen ports davon ausgegangen, dass diese soweit voneinander entfernt sind, dass KEINE merkliche Kopplung auftritt (z.B. Abstand > 3 * Portdurchmesser).
    Die Rechnung mit dem einzigen Großen port ist also in diesem Falle die richtige.
    Außerdem ist es kein Korrektur-FAKTOR, sondern ein ADDITIVER Beitrag.
    Gruß SRAM
  • AlphaC
    • 13. Januar 2004 um 17:00
    Donke!! 8)
  • Bazzmonsta
    • 13. Januar 2004 um 20:29
    Da hänge ich mich doch mal einfach dran:
    :D
    wo wir bei mehreren BR-Ports sind ...
    was sagt ihr zur Berechnungmöglichkeit meiner Beuteltiere?
    Es sind entweder
    -2x (breit oben und unten)
    -6x (oben 3 und unten 3)
    -6x (4xklein 2xgroß)
    dazu noch mit jeweils 15° Außenwinkel und ca.7° Innenwinkel (also nach außen hin größerer Durchmesser.
    Würde mich mal brennend interessieren!
    Greetz
    Alex
    PS: Bilder sind hier
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • aw-audio
    • 13. Januar 2004 um 20:35
    Àlso wenn ich mich per win ISD an einer BR abstimmung heran nähere, geb ich (da meistens eck ports gemacht werden) noch ma nen faktor von
    0.6 ........ 0.7 drauf. und multipliziere den mit der portlänge.
    das kommt eigentlich immer schön hin. ggf. kleine längen korrekturen je nach dem
  • fliesi
    • 13. Januar 2004 um 21:19
    Probier' einmal die Brettstärken der Versteifungen abzuziehen.
    3x 375=1125
    Bei 18mm Multiplex> 3x 363 x70
  • MasterMatze
    • 13. Januar 2004 um 21:40
    @ AW...
    meinste also das Win ISD zu lange ports errechnet??????
    un dann noch um faktor 0,7 sicher???
    mfg Matthias Schoster
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
