Probleme mit HD15 horn
  • Michael Roth
  • 20. Januar 2004 um 20:23
  • Farad
    • 24. Februar 2004 um 12:41
    • #61
    na tthorsten, was is mit dir los? :wink: Mit gutem Willen kann mans lesen und es stimmt auch noch was drinsteht. Warum denn nicht gleich so? Hat aber auch nie jemand was anders behauptet, oder? Dass man aus 4 Stück nicht den tiefen BR-Bass zaubern kann is inzwischen bekannt. Funktionieren tuts aber trotzdem, wenn mans richtig macht. (viele baut)
    farad
  • Wulfson
    • 24. Februar 2004 um 12:59
    • #62
    6 hd 15 pro seite mit ordentlich amping (yorkville) und 2 direkt strahlende 2x12"/2" tops (trennung bei 90 hz) verursachen bei open airs zumindest bei mir ein breeeiiites grinsen. da geht einiges ab..und auch tief! da ist nicht mal ein eq im signalweg und der controller hebt da auch nix an.
  • TBF
    • 24. Februar 2004 um 13:17
    • #63
    das dieses HD 15 kein HD 15 ist sollte mittlerweile geklärt sein
    was tthorsten da so schreibselt = '??? den verhau gerade mal grob überflogen das meiste ist grundfalsch
    ich arbeite z.b. mit 3...4 Kurzen hörnern pro Stack (alos oben steht das top drauf) das sit nach belieben von BR Sound (den BLubb kreigt man weniger gut hin) also tief "ohne" Nutzbass bis Pock abgleichbar. asm "Liebsten" mag ich aber von 30......180 (+-3dB) dasmuss man in der Minikonfig natürlich (parametrisch) EQen - das das leiser ist wie BR ist mir nicht bekannt immerhin sind 4 /6 MArkenhersteller 18er in selbiger location nur dünn eintönig klingend ich muss zugeben das geheimniss ist auch die richtige Speakerauswahl, und v.a. die richtige Hornkontur - hornfreaks weissen was ich meine
    mti dem Std. HD 15 im 4er stack kann man ebenfalls mit richtigem Speaker anboosten es wird nicht leiser man muss nur etwas hochwertiger als emeinence bestücken :) und eine Kauf hd15 = MEyersound DS2p kann man ebenfalls perfekt boosten udn zwar so dass sie die hauseigene 650 als teifbasslose leise blubbmaschine dastehen lässt. wichtig ist ein guter EQ, genaue ahnung wie man das macht und gute Endstufen mit ne Wegwerftech oder Billig QSC geht das logischerweise nicht weil die den speaker nicht mehr kontrollieren sondern umgekehrt - blub dröhn flatter kaputt
    @HOrn:
    solange es halbwegs richtig ist funzt es auch nur die kotur mit Rechteckvorkammer kommt mir komisch vor - kann sein dass das ein perfekter bandpass ist :)
  • Farad
    • 24. Februar 2004 um 14:14
    • #64
    natürlich, wenn nur alle Pisas mal auf TBF hören würden und Wunderendstufen und Wunder EQs haben, dann könnte man auch aus einem Schuhkarton mit den richtigen Chassis (welche, is aber geheim!) den tiefsten Bass mit planer Wellenfront und beliebigem Schalldruck erzeugen. Am besnten mit 4" Pappen. Die sind dann richtig stabil.
    jaja.
    farad
  • Jens Droessler
    • 24. Februar 2004 um 14:37
    • #65
    @ Farad: Hast du was falsches gegessen?
    Meine Meinung dazu: Nach gut 20 Jahren BR aus allen Rohren wollen garnichtmal wenig Leute lieber wieder Hörner im Bassbereich. Das geschieht IMO nicht grundlos.....
  • Farad
    • 24. Februar 2004 um 15:07
    • #66
    Ne, aber überheblich sein is echt keine Kunst. Und hier nervts inzwischen einfach bombig.
    der tthorsten der immer von 18" pappen labert und mit dem mufu den stein der weisen gefunden hat und der tbf der grundsätzlich alle anderen für hohl hält und wenn man nur alles "richtig" macht dann gehts schon.
    -> Super Sache. Zwei Extrempositionen und dazwischen gibts nix, oder was?! Man kann sowohl mit BR als auch mit Bandpass als auch mit Hörnern gut Bass machen. Es kommt auf den Anwendungszweck und den Geschmack und das Budget an, aber warum muss man das in jedem zweiten Thread immerwieder sagen!?
    Weder der Mufu, noch der Örpz, noch das HD15 sind die Eierlegende Wollmilchsau. Glaubts einfach.
    farad
    • 24. Februar 2004 um 15:25
    • #67
    da muss ich farad nun wirklich mal recht geben.
  • Adam Selene
    • 24. Februar 2004 um 15:29
    • #68
    Sondern das BEC? :wink:
    Kann aber Deine Aversion gegen die Fundmentaltheoretiker und Pisa-Schreier ohne Orthographiekenntnisse gut nachvollziehen
    Adam
  • Farad
    • 24. Februar 2004 um 15:35
    • #69
    nein. das BEC1 ist ein denkbar schlechter kompromiss. Es ist schwer, es ist groß, man braucht ordentliche Treiber, man braucht elend Holz und elend Arbeitszeit. Aber es hat einen großen Vorteil:
    Es ist billig.
    Man macht aus wenig Geld viel Bass. Und es ist skalierbar von 1-4. Durch die ordentliche Mundfläche kann man mit einem pro Stack ne Klassenparty beschallen, mit 4 pro Stack reichts für ne ausgewachsene Sporthalle. Das ist schön.
    farad
  • cyberlight
    • 24. Februar 2004 um 15:43
    • #70
    Bandpass wäre für diese Anwendung auch noch akzeptabel, obwohl der ja -wie eigentlich alles- Geschmacksfrage ist.
    Leider passt der wohl nicht in die vorhandenen Kisten.
    Bei HD 15 ist das keine Geschmacksfrage, sondern die Physik, die da nicht mitspielt. Die Brachialmethode mit wilden EQ-Einstellungen ist ja nicht Sinn der Sache, zumal das auch nicht jeder kann. Man muss dann schon wissen, was man tut, deswegen würde ich so eine Empfehlung auch sein lassen.
    Hörner wollen die Meisten nur, weils komplizierter zu bauen ist, so paradox das auch ist. Das Ego will befriedigt werden.
    Man beachte weiterhin den Unterschied zwischen Partybeschallung und open Air.
    Wer braucht schon Horn für weniger als 300 Leute?
    Die Meisten brauchen doch gar nicht so viel Material, mal abgesehen davon, dass Hörner sehr schlecht zu transportieren sind, wenn man keinen LKW besitzt.
    Da empfehle ich grundsätzlich für kleine Anlagen nur BR. Man kauft sich eine etwas grössere Endstufe und fertig ist die billige und kompakte Anlage.
    Jeder hat seinen Geschmack und den darf er auch behalten, aber man muss ihn nicht mit Gewalt durchsetzen und es sollte im Sinne der Anwendung bleiben.
    Wer den Profis nicht glaubt, ist halt selbst schuld.
    Könntet ihr doch bitte sachlich und beim Thema bleiben?
    • 24. Februar 2004 um 17:48
    • #71
    Dann werd ich mal her gehen und nen Meyer DS 2 zerlegen und gucken was da drin ist.
    Turbosound hat mir immer gefallen aber nur wenn richtig menge da war.
    Flaschlite und dann richtig bässe.
    die ganze TSM serie nun ja das fand find ich immer noch nicht so pricklend .
    auch MT4 bass und top gefällt mir nciht
    JBL HLA ein geiles setl KF 850 KF 750 F2 B1 der schalger in den frühen 80ern so klein und doch so laut im verglich zu den horn tannen bäumen.
    Bec horn würd ich gerne mal hörne scheint mechansich reht gross aber was solls .
    PA ist eh für leute mit sprinter oder lkw VWbus oder Golf II sind da eher nicht der massstab.
    dann gehen wir acuh gleich noch beim TBF gemoddete Crest 8001 er kaufen und gemoddetet OPal eqs.
    so ne welle einstellen wie er mal gepostet hat das kann ich schon lange
    bin aber ncit der bade wannen einstell typ sondern eher der kämme typ.
    dann gibts ncoh den typus ich suche max zwei frequenzen zieh typ.
    BR geht gut Bandpass evlt auch da hab ich aber noch nix wirklich geiles gehört.
    NExo CD 18 das scheint wohl ein guter sub zu sein guck euch mal das metallica interview an so viel bässe hatten die gar nicht mit für ihre hallen grössen.
    URPS nettes system halt ne nische mal gucken ob ich mir mal einen gönne
    wenn einer so nen isophon chassis als muster hergibt und mann 500stk bestellt geht das locker das nach bauen zu lassen aber ihr wollt ja nciht
    nur blöd rum tun und einen auf super wisser machen.
    zur HD 15 chassis wahl mit PD mag ja was gehen aber für das geld was 4x PD und 4 kisten kosten bau ich drie doppel 18er und hab mehr spass und rendite dabei.
    wenn mann da den oberton rein macht dann kann mann nciht EQen denn der kann keinen hub
    wenn mann den B&C rein macht dann ist mann wohl irgend wo dazwischen.
    ach des käst mich einfch da immer os rum posaunt wird von dne ewig gestirgen.
    die Techno gemeinde die denkt sie habne die einzig wahre musik.
    ich möchte mal ein stück nenne das der TBF geil findet laasste es euch von ihm schicken es heist "stress" das klingt so stressig dass ich ziemlich schnell aus machen musste.
    obwohl ich ein sehr interssierter zu hörern bin und für alles offen.
    super scheisse da kann mannn mit dem besten PA nix holen denn da kommt nur müll aus der CD .
    HD 15 wers mag solls bauen aber bitte immer direkt als sixpack menge hilft da
    und nervt nicht weiter.
  • TBF
    • 24. Februar 2004 um 17:57
    • #72
    *Gelöscht wegen Mod Differenzen
    Einmal editiert, zuletzt von TBF (11. August 2005 um 00:56)
    • 24. Februar 2004 um 19:13
    • #73
    super gähn
  • DJ-JAJA
    • 24. Februar 2004 um 19:39
    • #74
    wenn Sommer ist, will ich das endlich gehört haben!
    HD15 gegen 18er (oder 15er) BR.
    Lass uns doch mal so was organisieren! Ich bin für viel Bier und gepumpe (Bass).
    Wir werden sehen und hören, was welchen Geschamck am besten befriedigt!
    Nachdem ja im letzten Sommer Arieba aufgerufen hatte, mal mit ein paar HD 15 anzurücken, wollte niemand Zeit haben. Ich bin überzeugt beide Seiten werden eingestehen müssen, dass das andere System besser klingt als angenommen!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Jens Droessler
    • 24. Februar 2004 um 19:50
    • #75
    Nein, das kannst du vergessen. Kaum einer wird das zugeben, selbst, wenn das das Ergebnis wäre....
    Ein Problem bei der Vergleichbarkeit sind aber die Tops. Vielleicht tut BR18 gut, wenn da Tops draufstehen, mit denen man bei 90Hz trennen kann. Das wäre aber den Hörnern gegenüber unfair, wenn sie bei höherer Trennung immernoch sauber spielen. So gibt es eine Menge hin und her. Und am Ende ist immer etwas anderes als die Bässe selber am Ausgang der Sache schuld....
  • Wulfson
    • 24. Februar 2004 um 19:56
    • #76
    wer hd15 im rudel hören möchte, kann gern am 6/7.8. zum festival nach leisnig kommen. am 6. wäre sicher auch noch genug zeit, das ein oder andere zu testen.
  • TBF
    • #77
  • Wellenfront
    • 24. Februar 2004 um 20:01
    • #78
    Das Problem ist das in Internet Foren Leute Zusammentreffen die im wirklichen Leben niemals mehr als ein zwei Worte wechseln würden!
    Einfaches Beispiel:
    Ein Anwender labert von Endstufen....Klang....amtlichkeit etc(angelesendes halbwissen ohne JEDEN Hintergrund).......der Andere hat schon 60Kw gebaut und könnte ohne weiters eine 1HE 8Kw endstufe entwickeln...bauen.
    Was bitte haben sich diese LeutZ zu sagen.........im wahren Leben?
    NIX!
    Beispiele können Beliebig fortgesetzt werden............gääääääääääääähn
    gruss der nichtprofiselbstbauer
    PS: TT du bist wirklich lernresistents Ultra-hardcore......never seen before
  • Userkiller
    • 24. Februar 2004 um 21:13
    • #79
    8ter stack hd an digam5000 ... ich sach nur megalaut ...und auch BASS
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • cyberlight
    • 24. Februar 2004 um 21:23
    • #80
    Da war doch noch so ein Treffen im Pavillion, dass bald stattfindet...
