Lautsprecherberechnung
  • Manu
  • 14. September 2002 um 12:15
  • Manu
    Wer kann mir sagen, wo ich am günstigsten, ein funktionierendes Programm zur Lautsprecherberechnung (Volumen), bekommen kann?
  • martin
    • 14. September 2002 um 16:34
    Freeware ist WinIsd. Das gibt ueberraschend gute Ergebnisse. Ich verwende das gern fuer BR Sachen. Die Bandpasssimu hab ich noch nie nach gemessen. Mein 18er BR ist mit WinIsd simuliert und haelt sich auch brav dran :smile:
    In der Pro Alpha Version gibts noch jede Menge Infos zu Auslenkung etc. Probiert hab ich noch diverse andere, speziell ein excel Sheet (unibox), das ebenfalls sehr gute Ergebnisse liefert und etliche teure Simus (hab leider gar nicht mehr alle Namen im Kopf). Aber auch durch die genaile bedienung bin ich bei Isd haengen geblieben. Kann alles was man braucht fuer mau :smile:
    CU
    martin
  • Anonymous
    • 14. September 2002 um 16:47
    win isd gibts bei meiner homepage im download bereich
  • Nikki
    • 14. September 2002 um 23:28
    Hi Manu,
    Manu schrieb am 2002-09-14 12:15 :
    Was hast Du denn vor ??
    Je nach Anwendungsfall ist eine Berechung per Standard-Simu nicht unbedingt das Maß aller Dinge.
    Du suchst ein "funktionierendes" Programm !?
    - das sollten allerdings bei der Gehäuse-Berechnungen nicht nur die Katalog-TSP´s, sondern auch einige andere relevanten Parameter & Daten berücksichtigen (können)!
    Schreib mir einfach mal ne Mail - ist ja fast "Nachbarschaftshilfe" :wink:
    Gerd
    PS
    Habt Ihr die Seeburg-Bässe schon ?? Ansonsten hätte ich bez. "Dry-Hire" evt. einen recht interessanten Vorschlag !
  • martin
    • 14. September 2002 um 23:34
    Hiya,
    Das Proggie wuerde mich auch brennend interessieren :smile:
    Im Ernst, was kann das beruecksichtigen, dass ich bisher immer dazuschaetzen, bauen, messen, umbauen musste?
    Und sag jetzt bitte nicht Akabak. Das erfordert ja bei der Dateneingabe schon 2 Doktorate. Einmal Elektroakustik und einmal Informatik.
    Oder um es weniger schmeichelhaft auszudreucken: Ich bin zu bloed dafuer :smile:
    (in der Hoffnung das sich das noch aendert)
    CU
    Martin
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-09-14 23:39 ]</font>
  • Nikki
    • 15. September 2002 um 00:28
    Hallo Martin,
    Das kann ich mir vorstellen :wink:
    Da ich bin extrem schreibfaul, schau bitte selber nach ....
    http://www.libinst.com/LspCAD.htm
    Zum einlesen nur mal kurz vorab:
    Is the response still flat at high power levels ?, propably not !. This effect is known as part of the power compression problem. With LspCAD you can model the behavior of a loudspeaker unit under more realistic conditions. The non linear effects that are modeled in LspCAD is force factor and compliance non linearities and also voice coil heating.
    How does the box behave in a normal listeing room ? , With the Room & Cabinet function one can put the box in a room and see the effect of the nearest reflections on the resulting frequency response.
    Manchmal verhält sich das Proggie zwar etwas "lustig", aber im groben passen die Simus recht gut mit den Mess-Schrieben überein - auch bei höheren Pegeln.
    Ein Eingabefeld für die "Pappenstabilität" gibt´s allerdings noch nicht :wink:
    Ich weiss - "Real World" ist das immer noch nicht, aber etwas näher dran ist auch schon OK - und "dazuschaetzen, bauen, messen, umbauen" wird wohl (hoffentlich ?) nie ganz entfallen - sonst würd´s ja auch keinen Spass mehr machen - ODER ???
    Desweiteren überlege ich momentan stark daran, "Speak" von GedLee zu bestellen.
    http://www.gedlee.com/speak.htm
    Sehr interessante Features wie z.B."Array capability","Horn modeling - Waveguides", etc.. aber leider ist das Proggie ein Speicherfresser mit einigen Macken - und Earl Geddes ist diesbezüglich nicht gerade sehr auskunftfreudig :sad:
    Akabak - Gott bewahre :wink:
    Da bist du nicht der einzige Blöde :wink:
    Aber wenns unbedingt sein muss - dafür habe(n) ich/wir doch "Marvin" :grin:
    Bis dahin
    Gerd
    PS
    Zum Quercheck - gerade im Bereich "small and large signal analysis" - nutze ich auch ganz gerne mal "SoundEasy" von Bodzio !
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nikki am 2002-09-15 10:20 ]</font>
  • Anonymous
    • 15. September 2002 um 13:36
    Für Akabak muss einer E-Technik studiert haben, lineare Netzwerktheorie etc. sonst kann man damit nicht klarkommen.
    Eine Supersoftware von einem absoluten Durchblicker geschrieben.
  • martin
    • 15. September 2002 um 18:18
    Jaja, LSPCad. Das hat bisher ein wenig ein Schattendasein gefristet auf meiner Pladde. Das hat mir mal ne ziemlich abartige Kurve geliefert die dann auch nicht der Messung entsprochen hat (nein, das war nicht die Raumsimu) :smile:
    Ich bin dann eben dazu uebergegangen, dass ich in WinIsd auf gut Glueck die Parameter unter Vollast schaetze, bzw, einfach unter "added mass to cone" je nach membrangroesse ein paar gramm dazugegeben habe. Allerdings war ich da im Fall des jetzigen 18ers zu pessimistisch, der haelt sich bis RMS Leistung fast genau so wie es die simu mit Katalogdaten ausspuckt.
    Aber jetzt wo du mich dran erinnerst muss ich das direkt nochmal mit LSPCad machen...
    Sonst schick ich dem Marv halt ne mail mit den LSP daten :smile:
    Danke
    Martin
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
