Amp clipping
  • tampyman
  • 22. Januar 2004 um 15:52
  • tampyman
    Wie kann das sein, dass meine C-Audio ST600i (gebrückt 1200Wrms 8Ohm) zu clippen anfängt wenn ich einen Horngeladenen Sub (fane crescendo 18b 400Wrms 8Ohm speaker) dranhänge. Liegt das vielleicht an einer Rückkopplung wenn der speaker übersteuert wird? Ich muss noch dazu schreiben das sie erst spät anfängt zu clippen aber normalerweise dürfte das doch nicht sein.
    tampyman
  • Andreas Müller
    • 22. Januar 2004 um 16:04
    warum soll das nicht gehen?
    Das Clipping der Endstufe hängt eigentlich nur vom Eingangspegel ab.
    Und wenn dieser zu groß wird, dann fängt die Stufe an zu clippen, egal, was hinten dran hängt.
    Mfg Andreas Müller
  • pm-acustics
    • 22. Januar 2004 um 16:05
    tampyman
    ???? Wie ? Früher oder später clipped halt jeder Amp ! Wenn seine Ausgangsspannung die Versorgungsspannung erreicht ist halt Feierabend.
    Sollte das Clippen sehr früh einsetzten dann würde ich mal eine Impendanzmessung machen. eventuell ist da etwas extrem niederohmig.
    (Feine Drahtbrücken im Speakon oä.)
    Grüßle
    Sven
  • tampyman
    • 22. Januar 2004 um 16:21
    Ich hab den Regler am Amp voll aufgedreht. Die Weiche hab ich bei Gain auf +2db. Beim Mischpult ist nichts im roten Bereich wenn der Amp clipped. Ich hatte das Problem auch schon bei meiner uralt Amp (Solton SPA 802, 800W8OHM rms), da dachte ich aber die Leistung des Amps ist zu schwach. Dann hatte ich eine ADJ V3000plus dran die aber gleich den Geist aufgegeben hat ( lag nicht am Sub, ADJ hat glaub ich probleme mit bridged Mode). Und nun die C-Audio die mehr als die doppelte Power bringen müsste. Trotzdem clipped sie ungefähr bei der gleichen Basslautstärke wie die alte Solton damals. Zur 2. Antwort noch, wenn die Eingansleistung gleich der Ausgangsleistung ist, dann sollten ja ca. 1200Wrms rausblasen was den Fane Spaker zum kochen bringen müsste, oder?
    tampyman
  • dagobert
    • 22. Januar 2004 um 17:00
    Hasst du den Speaker auch richtig dran angeschlossen? Viele Amps vordern bei Brückenbetrieb eine andere Belegung, bzw kann man manchmal nur die Klemmen verwenden. Mache Amps haben auch nen 3. Speakon für Brückenbetrieb.
    Check mal die Verkabelung!
  • tampyman
    • 22. Januar 2004 um 17:10
    Von der verkablenug passt soweit alles. Die Endstufe hat einen eigenen Speakon Ausgang für bridged-mode.
  • cyberlight
    • 25. Januar 2004 um 13:10
    Da hätte ich dann aber eher den Bass selbst in Verdacht.
    Durch die zu schwachen Endstufen könnte der Schaden genommen haben.
    wenn die Eingansleistung gleich der Ausgangsleistung ist...
    Wie soll das denn gehen?
    Könntest du das bitte genauer erklären?
    Wieso denn das?
  • Dopolus
    • 25. Januar 2004 um 17:27
    tampyman
    Mit dem Regler am amp regelst du eigentlich nicht direkt die Ausgangsleistung, sondern die Eingangsempfindlichkeit. Du solltest desshalb diesen Regler nicht Pauschal einfach voll aufdrehen.
    Probier mal folgendes:
    1.Dreh den Regler am amp auf 0%
    2.Stelle alle Regler vor dem amp (bei laufender Musik) auf Maximum (ohne in den Roten bereich zu kommen!)
    3. Dreh den Regler am amp so lange hoch bis der amp beim Bass anfängt zu clippen.
    4. Drehe ihn ein Stück zurück.
    Fertig! Jetzt kannst du an allen Geräten (außer dem amp) bei maximalem Signal rumspielen ohne das du ins clipping kommst. :)
    Schlechte Musik verbessert sich nicht proportional zur Lautstärke...!
  • Jens Droessler
    • 25. Januar 2004 um 22:52
    Du hast also einen horngeladenen Subwoofer. Und du hast sicherlich nur eine stinknormale Aktiv-Weiche dran. Das Problem könnte dabei sein, dass das Horn nun Frequenzbereiche abbekommt, in dem das Horn nicht mehr arbeiten kann. Dann passieren "Sauereien" mit der Impedanz, die die Endstufe in der Form nicht bewältigen kann.
    Ein Horn allein wird eh keinen Wahnsinns-Bass liefern.
  • DSH-Audio
    • 26. Januar 2004 um 08:20
    Hatte mal durchn nen clippenden Amp ne zum Teil verbackene Spule gehabt. Der Bass lief noch normal, hatte allerdings nur noch knapp 2,6 Ohm DC statt 5,8. :o
    Solltetst Du vieleicht mal nachmessen, sonst macht der amp das nicht lange mit...
    Gruss Dirk
  • tampyman
    • 2. Februar 2004 um 20:04
    Hab mir jetzt zwei HK RL 118 Subs geleistet. Waren zwar nicht die billigsten aber ich denke da geht einiges mehr. Das Problem ist jetzt das die C-Audio laut Herstellerangaben keine 4OHM im bridged-Mode fahren kann. Wenn ich aber die Subs durchschleife haben sie statt 600rms 8OHM nur noch 4OHM. Kennt sich einer mit der C-Audio 600Sti aus, oder soll ich die Subs auf 8OHm laufen lassen. Kann mir einer eine praktische Konfig möglichkeit raten. Meine Austattung für dieses System:
    1x C-AUdio 600Sti 2x 400wrms 8OHM 2x 600wrms 4OHM
    1x TAMP 1050 2x 350wrms 8OHM wird aber eigentlich nicht benutzt
    1x ADJ V3000plus 2x 440wrms 8OHM 2x 690wrms 4OHM
    2 x HK RL 118 Sub 600wrms 8OHM (BASS)
    2 x Renkus Heinz Qube Series 300wrms 8OHM (TOP)
    2x Zeck MHT 400wrms 8OHM (TOP)
    1x Behringer CX2310
    tampyman
  • cyberlight
    • 2. Februar 2004 um 20:31
    Wisoe hast du denn deine anderen Bässe verschleudert? Du hättest die nur geringfügig an neue chassis anpassen müssen.
    Kauf dir eine Ensdstufe mit mehr Leistung.
    z.B. tamp2400 oder 3200
    Jetzt hast du wieder ein Horn. (bandpasshorn)
    Davon sollte man auch wieder besser mehrere hinstellen.(alle zusammen, Monoblock)
    http://mitglied.lycos.de/paplans/
    18"Bandpass.
    Das hättest du billiger haben können. Du hattest ja schon gute Gehäuse.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
