Kostenloser Basshornplan ...
  • Sound-Klinik
  • 27. Januar 2004 um 11:13
  • Sound-Klinik
    ... nur mal so aus Interesse:
    Seit etwa 2 ... 3 Monaten beobachte ich, wie der auf meiner Website kostenlos erhältliche Hornbauplan ("Kostenlos"-Button ...) so ca. 150 ... 200 mal pro Woche downgeloaded wird.
    Mich würde mal interessieren, mit welchen Speakern die Kiste bestückt wird und welche Erfahrungen mit der Kiste gemacht wurden - vielleicht lasse ich mich auch dazu hinreissen und messe einige Kisten mal durch (allerdings müßtet Ihr dann schon zu mir kommen ...), um die Unterschiede mit verschiedenen Chassis mal zu zeigen ...
    Viele Grüsse sendet
    • 27. Januar 2004 um 22:08
    mit sicherheit mit Kappa 15lf
  • Mnyut
    • 27. Januar 2004 um 22:18
    Was sonst. High End im Low End :D
  • Sound-Klinik
    • 28. Januar 2004 um 08:26
    ... der Kappa könnte in der Kiste aufgrund seiner Parameter sogar ganz gut "gehen" ... ich selbst hab es aber nicht ausprobiert.
  • LandLord
    • 28. Januar 2004 um 11:21
    Habe mir diesen Plan auch angeschaut, nur dauen werde ich ihn erst mal nicht (scheint mir ziemlich kompliziert zu sein).
    Habe mich vorerst für das 15"BpHorn entschieden (der Bequemlichkeit halber).
    Werde diese dann mit 15 XR 800 von Craaft bestücken. Wobei ich jetzt schon ziemlich sicher bin das durch die zuheftige Stärke des Speakers mein Experiment in die Hose gehen wird.
    Ist aber nicht so schlimm, weil man das Gehäuse ja immer noch mit dem passenden Treiber ausstatten kann :D
    Was ich damit eigentlich sagen wollte ist: auch wenn sich sehr viele diesen Plan ansehen, so werden ihn nur wenige nachbauen.
    Sehr wahrscheinlich werde ich einer dieser Wenigen sein :) . Werde mich in diesem Falle melden, weil ich zur Zeit außer meinen Ohren über kein Messgerät verfüge.
    Viele Grüße
    LandLord
  • Ralf4sound
    • 28. Januar 2004 um 13:52
    Da staunt der Flachmann und der Laie wundert sich. Ne Spaß beiseite. Hatte über Weihnachten reichlich Zeit, ne alte Spanplatte, den Bauplan und noch´n Kappa, ohne LF, rumliegen. Also schnell mal das Böxchen zusammengebaut, und nachdem der Leim abgebunden hatte schnell noch´n Kabel und ne FAT 2.9 ran. Ups, das Ding geht ja, da kommt ja richtig Druck, und das mit nem LS der kein Bass kann??!! Allerdings geht keine Lautstärke, da fehlt dem Kappa dann der Antrieb, aber auf Alleinunterhalterniveau, SUPER! Werde in nächster Zeit mir dann zwei aus Multiplex bauen. Nur bin ich mir bei der Bestückung noch etwas unschlüssig, entweder: 15 PZB 40 oder 15 LW 1401? Vielleicht hat ja noch jemand einen davon rumliegen? den er mir mal zur Verfügung stellen würde??
    Viele Grüsse
    Ralf
    Hääähh??? Ich hör nichts!
  • aw-audio
    • 28. Januar 2004 um 15:04
    Br speaker im Horn?
    hmmmmmmmmmmm
    bei single anwendugen vielleicht aber bei mehrfachanordnung?
    • 28. Januar 2004 um 20:22
    najo selenium empfiehlt bei ihren hörnern auch immer bassreflexfähige speaker...
    im kleinen stack scheint das ganz gut zu funktionieren.
    • 28. Januar 2004 um 20:26
    ist das nicht ne art Wbin bzw so ähnlich dem horn das auch bei http://www.lautsprechershop.de Strassacker zu finden ist, das nicht so tolle sein soll oder gibts da unterschiede ???
    unterschiede die ich nicht gesehen habe.
    hat jemand mal beide gebaut. ??
    • 28. Januar 2004 um 20:30
    riesen unterschied.
    das sound-klinik horn hat nen um einiges längeren hornweg und ne vorkammer... also ich würde sagen das sich die beiden hörner doch deutlich unterscheiden.
    • 28. Januar 2004 um 20:34
    so auf den ersten blick sieht es hlat sehr gleich aus.
  • Sound-Klinik
    • 28. Januar 2004 um 21:45
    tthorsten
    ... mit diesem Eliminator-"Verschnitt" von diesem "Shop" hat mein Horn nun wirklich nichts zu tun (... mal genauer hinschauen :) )...
    Viele Grüsse sendet
  • Jens Droessler
    • 28. Januar 2004 um 21:51
    Probiert doch statt dem 15LW1401 lieber den 15W1300 oder 15W1200 aus. Die sehen mir "passender" aus, auch wenn sie weniger Hub können....
  • Sound-Klinik
    • 29. Januar 2004 um 08:14
    ... der Lautsprecher wird durch das Horn - trotz der relativ kleinen Gehäusegröße - doch recht stark bedämpft ("geladen").
    Deshalb: Robustes Chassis mit thermisch ausreichend dimensionierter Schwingspule einsetzen - sonst wird es bei höheren Leistungen doch etwas "warm".
    Insgesamt ist es mehr eine "Universal"-Hornkiste, die die nicht so extrem auf maximalen Wirkungsgrad (... und das dann mit einem ganz bestimmten Chassis !) "gezüchtet" ist (Tip: ich würde in die geschlossene Kammer kein Dämpfungsmaterial stopfen ...).
    Bei meinen Hörnern 15.BH und 18.BRH (wo die Chassisparameter sehr genau in der Konstruktion berücksichtigt sind ...) liegt die Sache anders - hier würde ich nicht auf die Idee kommen, andere Chassis reinzubauen.
    Der kostenlose Bauplan von diesem W-förmigen Horn ist das dagegen recht unproblematisch.
    Also: einfach mal probieren und hier posten - vielleicht gehts mit einigen (neueren) Chassis ja sogar noch besser "ab" (... ich hatte das Horn zuletzt vor etwa 12 Jahren aufgebaut ...).
    Viele Grüsse sendet
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
