  5. Licht
Scanner bekommen
  • Sihtam
  • 27. Januar 2004 um 16:11
  • Sihtam
    Hallo
    Ich habe heute den Scanner bekommen
    Clay Paky Mini Scan 300 HTI
    so erst mal die DMX Buchse female ist 5 Pol wie kann ich es machen das ich wieder auf 3 pol komme um die anderen geräte anzusteuern?
    Dann wenn ich den Scanner auf Test laufen lasse rappelt der erstmal!
    Ist das normal oder eher ungewohnt?
    Gruss mathis
  • nachtmensch
    • 27. Januar 2004 um 16:17
    zum ersten punkt: ein entsprechendes kabel löten
    die belegung ist bei beiden steckern identisch:
    1-Masse
    2-DMX -
    3-DMX +
    zum zweiten punkt: das rappeln ist normal wenn der scanner sich resetet
  • gobogeek
    • 27. Januar 2004 um 21:50
    ja, die miniscan rappeln beim testlauf ziemlich, das ist nichts ungewöhnliches!
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Sihtam
    • 27. Januar 2004 um 21:52
    auch wärend des testlaufes das der der ganzen zeit an einem punkt stehen bleibt und das dann ein geratter kommt.
  • gobogeek
    • 27. Januar 2004 um 21:56
    na, mach dir deswegen nicht gleich sorgen... das ist normal dass der laut ist. der ist auch im betrieb recht laut wenn er gobos wechselt oder strobt...
    wart lieber mal den ersten richtigen test ab, wenn du dann den stecker geändert hast... dann wirst du eh merken ob er einwandfrei funktioniert.
    bei den miniscan bleiben gern die gobos und das farbrad hängen... also falls das passiert, nicht wundern ;)
  • Sihtam
    • 27. Januar 2004 um 21:59
    meinste ich soll den stecker ganz ändern oder einfachnen kabel basteln was das überbrückt???
    mmh was muss man den dann machen wenn der hängen bleibt????
  • gobogeek
    • 27. Januar 2004 um 22:06
    stecker ändern oder adapter bauen... ist eigentlich egal..
    öööhm wenn das gobo- od farbrad hängen bleibt dann das baby aufschrauben und reingucken... schauen ob was kaputt ist und das rad blockiert.. wenn nicht dann schauen ob alle gummis gespannt sind.. die zwischen den rädern... und evtl die räder schmieren... manchmal hilft auch bissl dran rumwackeln...
    also- checken ob das innenleben in ordnung ist!
    und dann auch öfters mal servicen...
    dass du dabei die lampe nicht berühren solltest weißt du hoffentlich... wenn du sie berührst bzw wechseln musst dann anschließend reinigen (gibt so tücher, die sind meistens bei den leuchtmitteln dabei), sonst brennt sich das fett ein und die lampe geht kaputt.
  • Sihtam
    • 27. Januar 2004 um 22:10
    ja das mit der lampe weiß ich schon oder du meintest mal mit alkohol abwichen oder so!!!
    Ich hoffe die Blockieren mal nicht wenn die irgendwo an der decke hängen an traversen und man kommt da nicht so einfahc hoch!!!
  • gobogeek
    • 28. Januar 2004 um 01:50
    tja. sowas passiert leider hin und wieder mal. aber wenn du sie auf vordermann bringst und regelmäßig mal wartest reduziert sich das risiko ein bissl..
    also viel spaß damit und hoffentlich funktioniern sie dann im ersten richtigen betrieb richtig!
    (bin jetzt auf urlaub drum nicht wundern wenn keine antwort kommt... kannst mir ja eine pm schicken wenn du noch fragen hast!)
  • gps
    • 28. Januar 2004 um 09:04
    Verdrehte Welt.....bei einen Clay Paky Scanner aktzeptiert man es das Räder ab und zu stehen bleiben bzw Posi nicht exakt anfahren. Würden wir hier um ein Fern Ost Gerät sprechen würden viele sagen....typisch "Billigschrott" 8)
    "you get what you pay"
  • Sihtam
    • 28. Januar 2004 um 11:38
    neakzeptieren werd ich das nicht muss er nur hinehmen!!!
    na ich hoffe ma das es bei ner show nicht passieren wird.
    falls jemand noch nen scanner besitzt welcher DMX gesteuert ist und er preiswert los werden hier einfach mal bei mir melden *g*
  • Dark
    • 28. Januar 2004 um 15:01
    Ich würde ein Kabel löten denn falls du mehrere (oder nur) 5pol geräte irgendwann hast kannst du ganz auf so ein System umsteigen...Ausserdem ist das für unerfahrene User der einfachere Weg...
    Clay Pakys Miniscan fallen bei uns schon seit 2-3 Jahren nicht aus...liegt wohl an der Behandlung :D
  • gobogeek
    • 31. Januar 2004 um 17:49
    die miniscan sind ja nicht schlecht, aber nach einigen jahren werden sie halt auch fehleranfällig, leider. gute behandlung hilft sicher. aber irgendwann ist die zeit halt abgelaufen...
    @ gps: bei einem NEUEN miniscan würd ich das nicht hinnehmen. aber hier handelt es sich ja keinesfalls um neue scanner sondern alte, gebrauchte, kleinscheiss-teile ;)
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
