10V Lichtsignal splitten
  • fredangladagis
  • 2. Februar 2004 um 17:52
  • fredangladagis
    Hallo
    Ich möchte aus einer einfachen Discosteuerung mit 0-10V ausgang (4Kanäle) auf einen 8 Kanal Dimmer gehen. Wahlweise soll man über zwei schalter jeweils die ersten und/oder die zweiten vier kanäle des dimmers ansteuern können. Ich dachte mir, dass ich einfach von dem ausgang (din-stecker) mit den 4 adern der kanäle auf einen schalter gehe (4 polig an-aus) und davon dann in die kanäle des dimmers. Funktioniert das so, oder sollte ich widerstände einbauen, die die den pegel beim ausschalten auf 0 V runterziehen?
    Bitte antwortet mir möglichst schnell, weil ich das diese Woche noch fertigmachen sollte.
    Vielen Dank
    Gruß Fred
  • Machtl
    • 2. Februar 2004 um 18:28
    Im Normalfall sind im Dimmer bereits Pull-Down Widerstände eingebaut, daher kannst du das ganz einfach mit dem Schalter machen wie du es beschrieben hast...
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • lini
    Ich glaube auch, daß müsste gehen. Das ist das schöne, an der guten alten Analogtechnik. Da gehen solche Sachen recht einfach. Am besten, Du probrierst es einfach mal aus, so ein Schalterchen ist doch nicht teuer!
    Stefan Linhardt
  • fredangladagis
    • 2. Februar 2004 um 18:58
    danke für die schnellen antworten, werde es morgen ausprobieren.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
