ade Aktivweiche ?
  • SRAM
  • 2. Februar 2004 um 20:49
  • SRAM
    Ich tu es mal hier rein:
    Das Konzept gefällt mir.
    Gibt es das auch von renomierteren Herstellern ?
    Gruß SRAM
  • punch_to_the_maxx
    • 2. Februar 2004 um 21:46
    gibts von Meyer, allerdings in deren aktiven Linearrays.
    Da kann man dann so ziemlich alles steuern was muss :D
    Delay, Trennfrequenzen, etc.
    Schon nett...
    Marc
    Da gibts doch auch was von Behringer!
  • KREISS
    • 3. Februar 2004 um 06:54
    Schon nett...
    Marc
    Bei welcher Meyerbox hast Du das denn gemacht?
    Da scheint mir irgendetwas entgangen zu sein...
    SRAM:
    Schau Dir doch mal das Crown IQ an. Ist das einzige DSP Network System was ich selber kenne.
    Allerdings bieten, meines Wissens nach, mehrere Hersteller Netzwerk fähige Amps mit integriertem DSP an.
    Kai
  • krisusound
    • 3. Februar 2004 um 10:41
    meyer aktiv-systeme sind komplett analog!!
    da kann man gar nichts einstellen.
    amp mit digicontroller gibts von:
    amptec
    bell
    d+b e-pack
    bausatz:
    qsc dataport + dsp3 oder dsp4
    crown + pip modul
    ich hoffe das die auflistung einigermaßen vollständig ist
    gruß kux
  • SRAM
    • 3. Februar 2004 um 19:55
    Danke krisusound :)
    Gruß SRAM
  • punch_to_the_maxx
    • 3. Februar 2004 um 22:01
    Verdammt, erwischt...
    Da will man doch mal was wissen, und dann isset schon wieder nix.
    Hat mir der Tech von den Harlem Gospel Singers erzählt, der hatte im Konzerthaus n kleines Meyer-Line-Array hängen und meinte das gäbs auch in groß und mit Netzwerk.
    Hab mich wahrscheinlich einfach verhört, aber is schon ne schöne Sache...
    Marc
  • krisusound
    • 3. Februar 2004 um 22:21
    groß und netzwek ist ja ok
    aber netzwerk ist nur rms (remote monitoring system), reine überwachung
    funktioniert relativ einfach und gut. kann damit max eine box muten aber mehr auch nicht
    bin zur zeit mit meyer MILO und SIM auf der http://www.pferdegala.de unterwegs
    gruß kux
  • KREISS
    Marc
    Nun, Meyer LA`s gibt`s auch in Groß ( und schwer...), nennt sich dann M3D.
    Ich denke was der Kollege mit Netzwerkfähigkeit meinte, ist das Meyer RMS.
    Dieses System funktioniert bei allen Selfpowered-Systemen welche mit einer entsprechenden RMS Karte bestückt sind - dabei handelt es sich aber um eine Status Fernüberwachung.
    Ist z.Bsp. mit der d&b Rope vergleichbar und wo wir schon bei d&b sind...zum E-Pack ( ab Version 3??? ) fällt mir noch der D12 ein.
    Kai
  • krisusound
    • 3. Februar 2004 um 22:24
    gruß an kai
    treffer versenk, schade daß bei der forums uhr keinen sekundenzeiger gibt
    gruß kux (der schnellere)
  • Mnyut
    • 3. Februar 2004 um 22:53
    Für KS-AMPs gibts auch einen Digi-Controller Einschubkarte.
  • Dr.Sound
    • 10. Februar 2004 um 22:12
    Amps sehen aus wie von digisynthetik !
    Good Vibrations to you
  • Wolfgang
    • 10. Februar 2004 um 22:50
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:41)
  • JF
    • 11. Februar 2004 um 00:44
    Renkus Heinz hat schon länger Fernsteuer- & Signalverarbeitungscontroller in ihren Amps.
    So auch in 2 von meinen - nur hab' ich keine Verwendung dafür und auch nicht die entsprechende Steuerkarte im Computer stecken ... :-?
    JF
  • krisusound
    • 11. Februar 2004 um 09:14
    hallo,
    crown hat jetzt auch was ohne pip-modul
    http://www.crownaudio.com/itech/index.htm
    gruß kux
  • sachsensound
    • 11. Februar 2004 um 12:10
    Ja da gibt es diese Controllercarte. Das Fernsteuersystem nennt sich dabei Remote. Funktioniert über LAN Kabel.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • Volker Holtmeyer
    • 11. Februar 2004 um 13:31
    Das ist ja nun nichts neues. Zumindest im Festinstallationsbereich wird das schon eine Weile gemacht.
    http://www.iqaudiosystems.com/apps/sports.htm
    Richtig interessant wird's aber, wenn über die Remote-Strippe (CAT5) auch das Audiosignal mit übertragen wird - wie beim Cobranet.
    http://www.audio-pro.de/live/363_462_DEU_AP.html
  • Audiobug
    • 11. Februar 2004 um 20:14
    CAT 5 war einmal.
    Bei aktuellen Installationen ziehe ich da aber CAT 6 bzw. 7 klar vor.
    Wenn schon, denn schon.
    Und zu Meyer:
    Züllichs damaliger Demonstrationsversuch am M3D ging völlig daneben, mal abgesehen vom fitzeligen Verkabelungsaufwand.
    Dann schon lieber d&b`s RIB oder das angesprochene IQ. Das funktioniert nachgewiesen.
    QSC`s Setup verstehe ich zwar, habe es aber noch nie im Einsatz gehabt.
    Kabellose Energieübertragung in Arbeit
  • Jens Droessler
    • 12. Februar 2004 um 04:07
    @ SRAM: Hast du Preise? EKs? Per PN?
    Ansonsten wird, so denn sie mal erscheint, die PowerSoft Digam K10 sowas auch an Bord haben.
    @ Audiobug: Wieso das denn? Cobranet und Konsorten laufen alle per Ethernet, also wieso mehr als CAT5? Ist doch Verschwendung. CAT5 reicht für Gigabit-Ethernet!
  • Audiobug
    • 12. Februar 2004 um 18:15
    ... aber Dir keiner sagen kann, ob die Datenmenge in Zukunft noch reichen wird. Und ich glaube da ganz klar sagen zu können: Nein.
    Weiter siehts bei den höheren Klassen in Sachen Dämpfung, Schirmung und Längenkonsistenz der Adern ( z.B. bei Videoübertragung wichtig ) einfach besser aus.
    Und die wenigen Cent Mehrkosten machen sich dann bezahlt.
    Wenn Du nur Audio übertragen willst, und Du Dir sicher bist, daß da nicht irgendwann auch mal was ganz anderes drübergejagt wird, nur zu.
  • Jens Droessler
    • 13. Februar 2004 um 01:47
    Ich sehe halt kein Problem darin, solange es immer Ethernet ist, was da drüber läuft. Welche Daten da per Ethernet verschickt werden (Video, Audio, MIDI, normales TCP/IP-Netzwerk usw.) ist doch egal. Gigabit hat derzeit noch Reserven ohne Ende, wenns um Video und Audio geht, und ob 10GBit überhaupt noch per Kupfer machbar ist, bleibt eben die Frage......
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
