DMX Funkübertragung
  • DJ-JAJA
  • 4. Februar 2004 um 12:40
  • DJ-JAJA
    Hat jemand Erfahrung damit?
    Wo bekommt man sowas fertig aufgebaut?
    Reichweite ca. 50 Meter?
    Wenn Netzwerke für den Rechner so schon gut funktionieren, sollte es doch auch was für DMX geben, oder?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Schalldruck
    • 4. Februar 2004 um 16:34
    Hi DJ-JAJA
    Computernetze sind Full-Duplex Netzte, d.h. bidirektionale Verbindungen. Kommt was falsch an, fordert der Empfänger nochmal nach. Überprüft wird das anhand von Checksummen (TCP/IP -> TCP = Transmission Control Protocol, def. im 7.Schichten ISO.OSI-Modell :D ) Bei DMX geht das ja nicht weil (noch) unidirektional. Also nicht ganz unproblemtisch bei Funk, da störanfälliger als ein Kabel.
    Soundlight hatte mal was oder zumindest was angekündingt, glaub ich. Ansonten frag doch mal den Markus von http://www.dmx4all.de - vielleicht weiss der wo's was fertig gibt.
    Beste Grüße,
    Oliver
    <Nachtrag>
    Mir fällt gerade ein dass diese Theatergruppe die hier Freiburg im Herbst dieses Outdoor-Feuer Spektakel gemacht hat (zwischen Uni und Theater, mit dem abartigen 20*20*10Meter Groundsupport vor der Uni) wireless DMX hatte. Die Lichtcompany war glaub ich aus Tübingen
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • Kai Reiss
    • 4. Februar 2004 um 19:22
    Habe keine Erfahrungen damit, da ich um DMX Geräte immer einen großen Bogen mache...
    Habe so ein System aber schon mehrmals im Einsatz erlebt - kannst Du bei Procon mieten.
    Kai
  • DJ-JAJA
    • 4. Februar 2004 um 20:01
    Also habe ne Antwort von DMX4All.
    Ein Bausatzsystem liegt um die 250 Euro. (Sender und Empfänger)
    Naja, wenn man bedenkt, dass es eigentlich kein so ein schnelles Protokoll ist, erscheint mir dass etwas hoch.
    Ich werde mich mal noch umschauen.
    Ich weiß aber, dass es da noch was auf ähnlicher Basis wie die CAMsender gibt.
    Hab das in Berlin schon mal gesehen, weiß aber nicht mehr wer das verbaut hatte.
    (Loriot)
  • ADMIN
    Administrator
    • 4. Februar 2004 um 22:31
    Zur Ergänzung (und weil ich mir ein wenig Schleichwerbung nur selten verkneifen kann):
    Bei den LightControl-Programmen muss der DMX-Adapter nicht am gleichen Rechner laufen wie das Programm, vorausgesetzt, es besteht eine TCP/IP-Verbindung zwischen den beiden Rechnern (die dann auch über WLan geführt werden kann).
  • DJ-JAJA
    • 5. Februar 2004 um 10:42
    ...und beim ALDI gibt sein Notebook mit eingebauter W-Lan Karte für weniger als 900 Euro :D
    Damit ist man dann halt fast 8 x So Teuer wie DMX4All, denn man braucht ja Sender und Empfänger. ;)
    (Loriot)
  • Hami
    • 5. Februar 2004 um 13:53
    nicht als Werbung, sondern als Info gedacht. Völlig wertfrei:
    http://www.martin-professional.de/productnews/productnews.asp?id=197
    der hami
  • marcoboy
    • 5. Februar 2004 um 17:53
    es läst sich aber auch DMX auf TCP/IP umsetzen und auch zurück :D
  • Sihtam
    • 9. Februar 2004 um 17:01
    ja das geht soweit ich das jetzt am freitag auf der 13ner party in meerbusch mitbekommen habe.
    Dort will einer von http://www.lichttechnikundmehr.de auch so eine WLan DMX Sache bauen. Hat mir auch erklärt was da war aber im Rausch behält man das leider nicht so genau.
  • Carsten Vogel
    • 15. Februar 2004 um 15:45
    Schaue mal im Forum http://www.lichtler-forum.de/ vorbei.
    Das ist eine Mailingliste. Geht zwar nur um Lichttechnik, aber dort wurde diese Thematik schon sehr ausfuehrlich diskutiert.
    PS: ein Archiv gibt es auch
    Gruß Carsten
