Hill DX 3000 Endstufe reparieren!!!
  • dahorst
  • 14. Februar 2004 um 17:35
  • dahorst
    Also mein problem:
    Ich hab den amp eingeschaltet, dann hab ich gemerkt, dass die rechte seite keinen ton hergibt! Dann hab ich etwas rumprobiert mit
    ner anderen box, dann musste ich den lautstärkeregler voll aufdrehen,
    damit überhaubt etwas kommt! Extem leise, wie flüstern!
    Die andere Seite ist vollkommen OK, hat auch richtig dicken bass,
    aber die rechte streikt!
    Wisst ihr wie sowas kommt?
    Kabel und eingänge hab ich alle schon gewechselt, es liegt definitiv an
    der einen amp-Seite!
    Was kann da kaputt gegangen sein? Es stingt auch nichts und hat auch nicht geraucht, wurde auch nicht zu heiß! Einfachso kaputt?
    Danke, bitte helft mir! Gruß aus Bayern
  • tufkajck
    • 14. Februar 2004 um 17:48
    Hill hat glaub etwas ne andre Schaltungstopologie, als andre Amps.
    Da is glaub ein Symetrier-Trafo, der die Endstufe treibt. Auch isdie Ersatzteillage nich so, bei speziellen Teilen.
    Glaub die Firma Hill gibz auch nichmehr wirklich.
  • dahorst
    • 14. Februar 2004 um 17:56
    Danke!
    Stimmt, hill existiert in dem sinne nichtmehr, gibt
    aber noch ne firma die sich damit auskennt, aber die erreicht
    man samstags nicht!
    Was kann passiert sein?
  • tufkajck
    • 14. Februar 2004 um 18:16
    Hab mal Hill Schaltpläne ergattert, aber vor 6 Jahren weggeschmissen...
  • tufkajck
    • 14. Februar 2004 um 18:18
    ääh, XLR Buchsen Platinenbersionen?? Platinenbruch?
    Hattich bei RANE EQ GE 130. Super zum finden.
  • MA.LI
    • 14. Februar 2004 um 22:47
    Ich hatte das gleiche problem bei meiner DX 1500.
    Der fehler lag in der treiberstufe,aus irgendeinem grund ist ein transistor geflogen. wenn es dir hilft kann ich dir den schaltplan von der dx 1500 schicken.
    Es lebe die Beschallung mit Lab Gruppen
    und wer macht das licht?????
  • dahorst
    • 15. Februar 2004 um 10:58
    Danke! Es ist ja so, dass noch ton rauskommt, nur eben total leise!
    Die Input-Lampe leuchtet auch nicht, da viel zu wenig Signal
    ankommt! Was kann kaputtgegangen sein?
    Wo bekomme ich so einen alten transistor her?
  • MA.LI
    • 16. Februar 2004 um 01:03
    Ich habe da einen bekanten, Der ist Elektro insch.
    Der hat mir meine repariert, ich kann ihn mal fragen wo er die transistoren her hatte, es gibt da bestimmt auch vergleichstypen. ich frag ihn mal.
    Kannst du ev ein bild vom innenaufbau raufladen?
  • novaandreas
    • 17. Februar 2004 um 08:44
    Hi, ich habe einen Schaltplan DX3000 wenn ein kanal keine Leistung hat sind meistens zwei Fehler.
    1. Treiber IC TDA2030 glaube ich oder 2040
    2. hinter dem Übertrager beim Lüfter sind zwei Betonwiderstände - die löten sich öfter mal selbst aus (werden sehr heiß)
  • newcomer
    • 24. Februar 2004 um 10:52
    Hallo Hill DX-Endstufenbesitzer,
    habe auch den "Panzerschrank" DX3000 die ich ab und zu für Partys einsetze.
    Funktioniert eigentlich einwandfrei, nur ist mir auf gefallen,
    das sie doch sehr warm wird. Bei so 2x200W/8Ohm Dauerbetrieb
    kann wann die äusseren Kühlkörper kaum noch anfassen, Lüfter
    laufen, Endstufe schaltet auch nicht ab. Endstufe ist schon gereinigt.
    Ist diese Temperatur normal(Geschätzt 55-60°C aussen), bei anderen Endstufen an gleichen Subs ist die Erwärmung kaum spürbar.
    Hallo novaandreas,
    könntest du mir die Schaltpläne kopieren und zuschicken,
    falls bei mir ein durchchecken der Endstufe nötig wird.
    Endstufe ist alt und man bekommt so schlecht Unterlagen.
    newcomer
  • MA.LI
    • 24. Februar 2004 um 11:28
    Hallo Newcomer,
    Es ist leider normal,das die Hill etwas wärmer wird.
    Auch unbelastet im standby wird sie schon ca 30-40 grad warm.
    dahorst
    hat das mit dem schaltplan von novaandreas geklappt?
  • novaandreas
    • 24. Februar 2004 um 15:15
    falls noch jemand den schaltplan braucht bitte Faxnummern zumailen,
    die Temperatur kann man im leerlauf noch runterkriegen (Mit Basteln).
    einfach leerlaufstrom reudzieren. das funktioniert...
  • rockline
    • 24. Februar 2004 um 17:53
    Das ist doch eine alte, englische Mosfet Endstufe!?
    Mit reduzieren des "Leerlaufstroms" wie es einer oben nannte, steigt die Übernahmeverzerrung der N und P KanalFets enorm an! MosFet Stufen haben prinzipbedingt einen hohen Ruhestrom, dass ist völlig normal.
    Stefan
  • novaandreas
    • 25. Februar 2004 um 11:32
    Hmm, Fet ? ok ist schon lange her, daß ich Hill Amps hatte aber diese (DX3000 und DX1500) waren ganz normale Transistor Amps. Das sagt auch der Schaltplan den ich habe.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:08
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
