ESW 1018 alternative Chassis
  • Cue
  • 14. Februar 2004 um 23:24
  • Cue
    Da Mackie die Preise für das gute Stück stark angezogen hat, stell ich mir gerade die Frage, ob man nicht andere Chassis einbauen kann? Welche die gleiche Eigenschaften haben, aber nicht gerade so teuer!
    Was habt ihr für Erfahrungen gemacht und mit welchen Chassis?
    Gruß Cue
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten...
  • Dj Mixfleck
    • 14. Februar 2004 um 23:35
    Zitat von "Cue"
    Da Mackie die Preise für das gute Stück stark angezogen hat (...)
    Mackie?
  • Cue
    • 14. Februar 2004 um 23:44
    So weit ich weiß macht Mackie den Deutschland Vertrieb für RCF!
  • MasterMatze
    • 15. Februar 2004 um 02:12
    Einige leute aus dem forum haben mit dem 18LW1400 von 18 Sound bessere jedoch zumindest gleichwertige Ergebnisse erzielt....
    Der Speaker liegt so bei knapp über 300 Euronen
    mfg Matthias Schoster
  • SK Audio&Light
    • 15. Februar 2004 um 18:28
    habe vier ESW 1018 mit 18Sound LW1400. Kann ich nur empfehlen. Allerdings wollen die Chassis ordentlich Leistung haben.
    MFG
    Sebastian
    Loud & Proud
  • Cue
    • 15. Februar 2004 um 18:56
    Hattest Du denn den direkten vergleich zwischen l18s800 und den 18Sound LW1400 chassis? Wie sind denn die technischen Daten des Speakers?
    Wie viel Dampf gibts Du der Box denn mit dem Chassis?
  • SK Audio&Light
    • 15. Februar 2004 um 19:03
    Ja ich hatte schon den direkten Vergleich. Hatte damals vier Stück dazu gemietet. Sind also 4 mit 18 Sound bestückung gestanden und 4 mit Original bestückung. Ich empfand den Sound der 18 Sounds etwas sauberer und etwas druckvoller. Aber denke ist Geschmackssache... so empfand ich es zumindest. Ich gebe einem Bass 1200 Watt RMS. Amping ist entweder LAB Gruppen Amps oder für billig Produktionen T.Amp2400.
    Für die technische Daten kannst du mal auf
    http://www.x-max.de
    schauen. Oder du setzt dich direkt mit Dirk Hahn in Verbindung. Sehr netter Support.
    MFG
    Sebastian
    Loud & Proud
  • Cue
    • 15. Februar 2004 um 20:33
    Hallo SK Audio&Light!
    Erstmal danke für Deine schnellen Antworten.
    Hat jemand ein Messprotokoll für die unterscheidlichen LS in dem ESW 1018 Gehäuse erstellt?
    Hat sonst noch jemand Vorschläge? Wenn ja dann her damit!
  • tufkajck
    • 17. Februar 2004 um 09:20
    Warum vergleichst du nicht einfach die Angaben zu den in Frage kommenden Lautsprechern?
    Also, ein 18 muss es sein, wegen dem Durchmesser.
    Dann, wie sehen die Thiel Small Parameter aus, Qts, Vas ?
    Was ist an Hub möglich?
    Wo liegt der angegebene Wirkungsgrad? Die untere Grenzfrequenz?
    Bisschen was müsst ihr schon selber machen.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:10
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
