Boxenreparatur
  • Heni40
  • 21. Februar 2004 um 19:50
  • Heni40
    Hi, habe 2 boxen, die ich gerne reparieren möchte... Und zwar sind Bass- und ein Mittenlautsprecher kaput... Ich kenne die Lieterfassung des Gehäuses nicht, daher wollte ich mal fragen, ob das überhaupt eine Rolle spielt... Die größe der Lautsprecher ist 380mm (15") Bässe und 118mm (4") Mitten.
    Welche Lautsprecher nehme ich da?
  • ds-audio
    • 21. Februar 2004 um 20:14
    Bei meinem Auto ist der motor kaputt, hat ingendwie so 70 Ps. Was muß ich da reinschrauben damits wieder läuft????
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • Kalle112
    • 21. Februar 2004 um 22:33
    na wie wärs mit nem neuen motor?! :roll:
    • 21. Februar 2004 um 22:59
    aber das weiss Heni doch auch, dass er Lautsprecher braucht, und keine Pappteller.
    Ein Gehäuse, die Lautsprecher und die Frequenzweiche (sollten) bilden eine Einheit, bei der normalerweise eine Änderung nur einer Komponente das Gesamtsystem verschlechtert.
    Tomy
  • KlangTerrorist
    • 22. Februar 2004 um 07:51
    Ja ist sehr wichtig. kannst du das nicht mal innen abmessen??
    erstmal Literangabe, und was drin war, erst dann können wir dir sinnvolle tips geben.
    Ebenfalls musste danach die Frequenzweiche wohl ummoden, oder du kuckst das du die gleichen LS wieder verbaust.
  • Heni40
    • 22. Februar 2004 um 10:45
    ok, ich werde das herausfinden, irgendwie...
    aber nicht jetzt, hab nämlich keine Zeit. Ich melde mich nochmal wenn ich es ausgemessen habe
    • 22. Februar 2004 um 10:55
    und Heni, überleg auch mal, warum sie kaputt gegangen sind.
    Evtl. ist es ja auch sinnvoll nicht die schlechten Boxen wieder zu reparieren, sonder sich gleich bessere zu kaufen oder zu bauen.
    Tomy
  • Heni40
    • 22. Februar 2004 um 21:20
    also das gehäuse ist 85cm*42cm*24cm groß... soll heißen, hat ein Fassungsvolumen von 85680 cm³
    was soll ich jetz damit?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
