  5. Sonstiges
Cinch Stecker mit Zugentlastung
  • Pfälzer
  • 30. März 2004 um 06:37
  • Pfälzer
    Hi Kollegen,
    hier wurde mal über brauchbare Cinchstecker mit richtiger Kabelzugenlastung gequatscht, die ähnlich war wie die Neutrik XLR Stecker sind. Nur eben viel billiger weil nicht von Neutrik.
    Weiß noch jemand wo das Stand ich finde das Thema nicht mehr?
    Danke im Vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von Pfälzer (30. März 2004 um 11:56)
  • rlp
    • 30. März 2004 um 08:21
    es gibt zu dem Chinch-Stecker von Neutrik keine Alternative. Leider.
    Saludos,
    Rainer
  • pm-acustics
    • 30. März 2004 um 09:40
    eventuell gibt es da von Monacor was, die haben Chinchstecker im Programm wo die "Zugentlastung" mit einer Schraube welche auf den Mantel drückt gelöst ist.
    Die genaue Bezeichnung:
    T-716G/GO
    BestellNr.34.3100
    Wir haben sie zumindest im Einsatz und sie tuen...
    Grüßle
    Sven
  • rlp
    • 30. März 2004 um 10:49
    Hallo Sven,
    für Festinstallationen ist der Stecker von Monacor ausreichend. Für den mobilen Betrieb gibt es keinen besseren Stecker als den von Neutrik.
    Saludos,
    Rainer
  • Andreas Müller
    • 30. März 2004 um 15:00
    Leider gibt es aber auch keine teureren, als die von Neutrik. (Obwohl sie natürlich sehr gut sind...)
    Mfg Andreas
  • Oliver Sprenger
    • 30. März 2004 um 15:38
    Mfg Andreas
    Ich weiß ja nicht, was die normalerweise kosten... aber mein lokaler Unrad hier (Essen) hat die Original-Neutrik-Chinch mit Zugentlastung und Knickschutzfeder, Vollmetall zur Zeit für 1.40€ das Stück (IIRC) da. Leider mit einem Nachteil: nur mit gelbem Ring. Da muß man halt jeweils die Hälfte mit dem Edding schwarz anmalen...
    http://www.AudiCommunity.org
  • rlp
    • 30. März 2004 um 15:40
    Hallo Oliver,
    das kann nicht sein ... zu dem Preis mit Sicherheit kein Original-Neutrik mit Spannzange als Zugentlastung. Das ist mit Sicherheit eine Kopie.
    Saludos,
    Rainer
  • Pfälzer
    • 30. März 2004 um 16:11
    Hey Oliver,
    klar Neutrik sind das keine, ( ich war eben auf der homepage vom Conrad). Aber trotzdem sehen die für den Preis richtig gut aus!
    Gruß Wolf
  • Oliver Sprenger
    • 30. März 2004 um 16:21
    Zitat von "Pfälzer"
    Hey Oliver,
    Gruß Wolf
    Doch, es sind Original-Neutrik mit der genialen Spannzangen-Zugentlastung. Die sind nicht im Online-Shop verfügbar. Bei Bedarf mache ich gern mal Bilder.
    Ich habe mir jedenfalls gleich mal ein ganzes Pfund gesichert.
    Nachtrag: Hier auf mehrfachen Wunsch die Bilder. Zwar schlecht zu erkennen, aber wenn man genau hinschaut, erkennt man den Neutrik-Schriftzug.
    Wenn genug zusammenkommen (ich müßte nämlich ca. 20km dafür fahren) könnte ich für Interessierte größere Mengen aufkaufen. Das scheint mir ein reiner Sonderposten zu sein.
  • slayer
    • 31. März 2004 um 04:24
    ja, aber das sind genau nicht die die zu gebrauchen sind. bei dieser variante brechen immer die zacken aus der krone und das funzt halt nur bei den richtigen die mit einfedern und die sind nun mal *** teuer...
    hauptsarre gitarre !
  • tufkadawu
    • 31. März 2004 um 06:55
    also es gibt schon preiswerte Alternativen, z.B. von HICON / DELTRON.
    MassivPins und Zugentlastung und für jeden Geldbeutel.
    Infos bei mir oder http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…1__f_steck.html und dann bei RCA Cinch Deltron oder Hicon klicken.
    Wer da Interesse hat, Details (auch Preise) per mail oder pm.
    Danik
  • rlp
    • 31. März 2004 um 07:51
    slayer
    So ist es! Nur die echten sind die rechten ... und die sind (leider) teuer.
    Ich hab' davon schon dutzende verarbeitet - bisher keine Beanstandungen. Von daher hat sich diese Investition gelohnt.
    Saludos,
    Rainer
  • slayer
    • 31. März 2004 um 16:31
    ist ja auch ganz klar zu erkennen - steht ja profi drauf
  • DJ Detto
    • 31. März 2004 um 22:02
    Mfg Andreas
    AUA!!!! Vorsicht mit solchen Äußerungen:
    Also von WBT gibt es High End Chinch Stecker - und ich meine High End!!
    Fetter Stecker (4,5cm lang) mit Schraub-Zugentlastung UND mit Überwurf (Hülse), der sich konisch über den Massering zieht. Somit wird die Masse auf die Chinchbuchse gepresst.
    Auf einer Hifi Messe hat man eine 5kg Hantel in zwei Kabelschlaufen fallen lassen. Netter EFFEKT!!
    So und nun der Preis: DAMALS 80 DM pro PAAR (also für 2 blöde Chinch Stecker).
    Ich schreibe jetzt mal nicht, wieviele davon an meiner Hifi Anlage sind - kann ja jeder mal überschlagen. :oops: :oops: :oops: :oops:
    Aber die Dinger sind nett und nehmen es mit Neutrix locker (aber ganz locker) auf.
    CU
    DJ Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Andreas Müller
    • 1. April 2004 um 00:06
    DJ Detto:
    Ja, mir is nu klar, dass es in Hifi(voodoo)kreisen noch weit aus teuere Stecker (Kabel, ...) gibt. Ich wollt halt blos die Preisintesität ausdrücken.
    (Ich hatte auch die Profistecker mit Federmasse gemeint...).
    Mfg Andreas
  • Pfälzer
    • 3. April 2004 um 13:58
    Hi Oliver,
    hast recht sind wirklich Neutrik, ich war am Freitag auf der PLS und hab mir die Dinger angeguckt. Insbesondere weil gesagt wurde, das die Massekrone mit der Zeit brechen würde. Auf mich machen die jedoch einen sehr positiven Eindruck, ich probier die auf jeden Fall aus und berichte nach einem Jahr.
    Von der Hochgelobten Pro Version bin ich nicht so überzeugt, die haben einen recht großen Durchmesser und mir fallen da spontan Geräte ein wo es eng wird. D-Mix z.B. außerdem sitzen die Stecker derart fest auf der Buchse das es bei Geräten, die keine Oberflächen verschraubten Buchsen haben, es mit der Zeit zu ausgebrochenen Lötstellen kommen könnte.
    Schau mer mal, ich probier dann mal.
    Wolf
  • Oliver Sprenger
    • 3. April 2004 um 23:04
    Zitat von "Pfälzer"
    Hi Oliver,
    Klar doch :) Lesen kann ich durchaus noch :)
    Auf mich auch. Vor allem für DAS Geld.
    Bin dann mal gespannt. Und die anderen sicherlich auch :)
  • Lamia
    • 7. April 2004 um 07:44
    Also ich kenne beide Varianten aus der Praxis und kann nur sagen, daß wir von den Profi (NF2CB2) auf die günstigeren (NYS373) umgestiegen sind. Bisher hatten wir keine Probleme die Spannzangen können meiner Meinung nach auch nur breches, wenn man sie beim Steckerlöten zu weit auseinanderbiegt.
    Mit den Profisteckern habe ich allerdings schon einmal die ganze Anschlußplatte eines billigen DJ-Mixers in das Gerät hineingedrückt - war aber auch wirklich ein schlechtes Teil, der Mixer.
    - Alex -
  • PA-Peter
    • 7. April 2004 um 09:36
    Die billige Variante kommt aus dem China-Werk von NEUTRIK (wie auch manche anderen Teile)!
    Ist also somit nicht mit der Qualität der orig. Schweizer-Teile zu vergleichen....
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Wurst Werner
    • 7. April 2004 um 15:02
    "Ist also somit nicht mit der Qualität der orig. Schweizer-Teile zu vergleichen...."
    Kommt Neutrik nicht aus Lichtenstein??? :oops:
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
