Limiter von Behringer CX3400
  • Clyde
  • 30. März 2004 um 22:02
  • Clyde
    Hi Leute,
    irgendwo gab es mal was darüber aber die Such spuckt nix aus...
    Warum sind die Limiter der CX3400 nicht zu gebrauchen?
    machen die nicht richtig zu oder hört man die oder was war da nochmal???
    Bitte ausführlicher als "Behringer is eh nix" also auch mit evtl. technischer erläuterung...
    Besten Dank
  • Mnyut
    • 30. März 2004 um 22:36
    1.) Mann hört die Limiter ziemlich stark
    2.) der 08/15 DJ (ich weis, es gibt auch 2 - 3 Ausnahmen auf dieser Welt) überfordert die Limiter und dann sind die Boxen trotzdem tot. Ist mir schon passiert, deshalb ist noch ein Multicom in diesem Rack.
    P.S.: 3.) Behringer ist nicht scheiße (nicht alles), sonder es wird von (zu)vielen Leuten benutzt die keine Ahnung haben - weils halt nix kostet
  • spector
    • 30. März 2004 um 22:46
    Ich hatte mir wegen eines Defektes für einen Gig den CX3400 besorgt.
    Die Weiche an sich funktionierte bis auf den zu niedrig angesetzten Lowcut ganz gut.
    Der Limiter ist IMHO unbrauchbar, da er beim Einsatz jedesmal ein laut krachendes Geräusch von sich gab und anschließend den entsprechenden Zweig für ca. 5s stumm schaltete.
    Es kann natürlich sein, das ich zufällig ein fehlerhaftes Gerät erwischt hatte.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • Online
    florian
    • 31. März 2004 um 10:54
    So war das bei meinem Super-X auch mit den Limitern. Beim ersten ansprechen ein lautes Krachen, dann sekundenlang Stille im entsprechenden Weg... Also wirklich sinnvoll einsetzen konnte man die Limiter nicht.
  • Clyde
    • 31. März 2004 um 14:59
    Ich frage deshalb, weil ich bisher die db-technologie ASX18 habe und als Limiter den alten Ultramizer nehme.
    Funktionier soweit prima, nur will ih gerne 1HE sparen und zum anderen hat die ASX wenig einstellmöglichkeiten und die Trennfreq. nur mit Steckkarte.
    Ansich ein praktisches Teil fürn Verleih die ASX, kann dann keiner dran rumspielen aber für mich unpraktisch da ich selbst nur handanlege...
    Wie siehts mit einer Alternative aus?
    gut, preislich mit Behringer wird´s schlecht aber evtl. was gebrauchtes brauchbares mit Limiter?
    Es geht nur um Bass/Top trennung.
  • Manu1987
    • 19. Juli 2004 um 14:19
    Hi Leutz!
    Zu dem Krachen des CX 3400 beim Limitereinsatz - passiert das bei den Behringer Endstufen auch??
    Ansonsten kauf ich mir nämlich wirklich die CX2300 ohne Limiter - brauche ja eigentlich nur Bass/Toptrennung
    Ist das mit dem Krachen normal und nur bei Behringer extrem laut???
    Beste Grüße,
    Manuel
    • 19. Juli 2004 um 15:49
    Hi Clyde,
    wie wärs mit dem Ultradrive? Da hast du dann vieeeeeeeeeeelllllllllllllllllllleeeeeeeee Möglichkeiten....
    Tomy
  • Clyde
    • 19. Juli 2004 um 19:15
    Danke, den UltraDrive nenne ich mittlerweile schon mein Eigen... :lol:
    Ich habe mir dann nämlich gedacht, wenn dann richtig...
    • 19. Juli 2004 um 22:10
    Und, schon damit gespielt.. ???
    Viel Spass
    Tomy
  • Manu1987
    • 19. Juli 2004 um 22:11
    Hi - wär echt nett wenn mir jemand die Frage von mir beantwortet - und ned einfach ignoriert ...
    Danke
    Beste Grüße,
    Manuel
  • KlangTerrorist
    • 20. Juli 2004 um 08:46
    Zitat von "Manu1987"
    Hi Leutz!
    Nein die krachen nicht, der 2310er steht also nichts mehr im Wege...
  • Oliver
    • 20. Juli 2004 um 10:43
    Also ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht das die Limiter der Weiche krachen das mit der Stille stimmt aber. Vorkommen tut das aber eigentlich nur wenn der Limiter schon sehr stark am arbeiten ist (also ein starkes Signal anliegt).
  • Manu1987
    • 20. Juli 2004 um 13:31
    Danke für die Antworten!
    für ein TOP/Bass System reicht doch die 23ooer alle mal??
    Oder wärs sinnvoll, die CX3400 mit limiter und 3 wegen zu kaufen, obwohl mein amp schon limiter hat?
    Beste Grüße,
    Manuel
  • Lambda-Max
    • 25. Juli 2004 um 17:57
    Hallo !
    Ich hatte noch nie Probleme mit krachenden oder nicht richtig funktionierenden CX3400 Limitern. Habe ich bei meinen Geräten Glück gehabt, oder sind die "krachenden Exemplare" evtl. defekt ?
    Natürlich hört man die Limiter, wenn man es mit dem Pegel sehr übertreibt, aber ich sehe die CX3400 Limiter nur als letzte Notbremse an, und bis das dann hörbar wird (dem Durschnittszuhörer fällt sowas sowiso eher selten auf), hat man die Limiter um mindestens
    6 dB überfahren, und sowas sollte sich doch eigentlich vermeiden lassen.
    Die Limiter an meinen Behringer Weichen funktionieren jedenfalls einwandfrei.
  • Clyde
    • 25. Juli 2004 um 21:53
    TomyN
    ich bin immernoch am spielen...:-)
    Vorallem die einmessfunktion hat es mir angetan und versuche immer wieder rumzumessen...
    Feines Teil finde ich...vor allem die Bedienung finde ich einfach und überschaubar. Mal kurz drüber "geweeld" und man weiß bescheid...so finde ich zumindest...
  • cyberlight
    • 25. Juli 2004 um 22:21
    Der CX3400 kracht ganz gewaltig, aber erst leuchten da schon lange vorher alle roten Lampen und dann kracht es einmal und die (Bass-)Kiste ist ruhig.
    So merkt auch der dümmste DJ, dass es da nicht weitergeht.
    Besonders lautsprecherschonend scheint das nicht zu sein.
  • twin
    • 19. Oktober 2004 um 22:07
    Also mir scheint, daß ihr eure Limiter allesamt falsch eingestellt habt. Ich benutze die Weiche selbst und da gibts weder Knacken noch Stummschaltung. Lowcut ist mit 25Hz allerdings wirklich etwas übetrieben tief angesetzt.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • cyberlight
    • 20. Oktober 2004 um 06:22
    Es kracht nur, wenn man es extrem übertreibt.
    Wenn nur die LED leuchten, fängt es nicht gleich an, Krach zu machen.
    Ich schätze, irgendwann übersteuert einfach die Eingangsstufe.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
