Was machen mit EelectroVoice EVM 12L
  • Mahoni
  • 27. September 2002 um 21:37
  • Mahoni
    ich habe zu Hause noch ein Paar EVM 12L rumliegen. Leider habe ich keine Hörner mehr dafür, die sind irgendwie abhanden gekommen...
    Kann mir jemand einen passenden Gehäusevorschlag mit Horn/Weiche machen.
    Natürlich möglichst günstig, bin nur Student.
    Danke und Grüße
    Stefan
  • Mahoni
    • 8. Oktober 2002 um 01:08
    Och kann mir dazu keiner Antowrten.
    Bitte gebt euch doch mal einen Ruck. Dass die früher ja mal häufiger verbaut worden, habe ich schon rausbekommen, aber wie?
    Danke Stefan
  • DSH-Audio
    • 8. Oktober 2002 um 08:11
    Ich hab von dem EVM12L auch noch ein paar verbaut. Empfehlen kann ich Dir da ein Gehäuse ab 50 Liter Bassreflex. so etwa auf 50-60Hz abgestimmt weil der Speaker darunter sowieso nix mehr macht. Das ganze geht gut laut und mit Bässen dabei kann man schon mal die eine oder andere Party mit machen.
    MfG Dirk
  • Mahoni
    • 8. Oktober 2002 um 08:36
    Und was ist mit den Höhen? Was kannst du da empfehlen?
    Danke Stefan
  • DSH-Audio
    • 8. Oktober 2002 um 14:16
    Hi Stefan!
    Als HT kann ich Dir nen BMS 1" empfehlen.
    Den 4548 kannst Du mit nem Günstigen Horn so ab 1,2KHz laufen lassen. bei ner passenden Weiche brauchst eigentlich nichtmal nen EQ es sei den Du erwischst nen schwierigen Raum. Für welche Anwendung bzw Grössenordnung brauchst Du denn die Top's?
  • Jens Droessler
    • 8. Oktober 2002 um 15:44
    Ja, ich würde auch sagen BMS 1"er, dazu ein RCF H100 als Horn. Ein überzeugendes Gespann.
  • Mahoni
    • 8. Oktober 2002 um 17:23
    Anwendung wird wohl so manchmal auf ein DGH hinauslaufen. Das dürfte wohl meistens die Größenordnung sein. Wie gesagt, ich habe die Dinger gefunden und wollte mal schauen, was ich damit anfangen kann.
    Wie ist den der Preis des Horns?
    Wo bekomme ich es her?
    Danke für eure Antworten, grüße
    Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mahoni am 2002-10-08 17:25 ]</font>
  • Anonymous
    • 8. Oktober 2002 um 17:34
    wenn du die EVs doch nicht verbauen willst, ich kann 2 gebrauchen - vielleicht willste se ja loswerden (gk@just4fun-info.de)
  • Mahoni
    • 8. Oktober 2002 um 17:44
    Nö, sorry. Ich wollte sie eigentlich behalten
    Grüße Stefan
  • NoWay
    • 8. Oktober 2002 um 18:16
    Also der Preis des BMS 4548 liegt bei Conrad Electronic bei 99Euro, das Passende Horn, danach musst du mal im Netzt Schauen, gib mal bei google RCF H100 ein, da findest etwas.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • TheRogue
    • 8. Oktober 2002 um 18:20
    @ NoWay
    mit dem Conrad wär ich vorsichtig, irgendwer hatte doch schon festgestellt, das die Daten und das Bild vom 4538 stammen, da trau ich Conrad nicht so recht, ob sie den Preis für den 48 wirklich kriegen würden.
    CU
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-10-08 18:20 ]</font>
  • Mahoni
    • 8. Oktober 2002 um 19:15
    Okay, danke erstmal. Aber Conrad? Gibt es denn nicht irgendwo einen Spezialisten oder online-Anbieter für sowas. Und normalerweise ist Conrad ja auch nicht gerade günstig.
    Wie trenne ich denn dann? Das Horn mit 12dB/okt. bei 1,2kHz und den Bass?
    Für andere Vorschläge habe ich natürlich immer ein offenes Ohr.
    Grüße Stefan
  • Jens Droessler
    • 9. Oktober 2002 um 00:12
    Ja, der Herr Achenbach hat sowas online. Leider hab ich die URL nicht griffbereit.....
    Ansonsten: Der 4548 bei Conrad ist definitiv der 4538!
  • DSH-Audio
    • 9. Oktober 2002 um 07:50
    Morgen!
    Der BMS bei Conrad ist der 4538, nicht der 4548. War letzte Woche mal schauen in Düsseldorf bei denen. Der Gute Herr Achenbach ist zu finden unter http://www.lsv-achenbach.de als Weiche würde ich ne Eminence nehmen. Die Haben sowas direkt mit SPEAKON-Anschlussplatte. Die trennt bei 1,2KHz mit 12dB/Oct für den Bass und 18dB/Oct für den HT. Ne Händlerliste findest Du unter http://www.adamhall.de oder fragst auch direkt beim Achenbach.
    Dirk
  • TheRogue
    • 9. Oktober 2002 um 10:31
    @ DSH
    also eine Fertigweiche zu empfehlen ist schon fast grob fahrlässig, oder :smile:
    Ob das gut klingt?
    CU Stefan
  • DSH-Audio
    • 9. Oktober 2002 um 11:24
    Stefan:
    Da geb ich Dir grundsätzlich recht recht.
    Allerdings ist das für seinen Zweck völlig ausreichend. Vor den Hochtöner noch zwei Spannungsteiler für den Pegel anzupassen und das läuft...
    Ist fast identisch mit der Original-Weiche aus einer EV S1122(Glaub die heisst so).
  • Mahoni
    • 9. Oktober 2002 um 12:14
    Okay, ich werde es mir mal ansehen oder hören.
    Danke für die Tipps und Vorschläge
    Grüße Stefan
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
