eine etwas ungewönliche Bestückung für HK ?
  • marcoboy
  • 29. September 2002 um 22:10
  • marcoboy
    Hi
    beim Lackieren muste ich die Treiber ja ausbauhen und bei der LP14 haben wir nicht schlecht gestaunt. Da kahm das hier ans tageslicht. Nur bei einer von 8 war die Orginalbezeichnung noch dran bei den anderen wurde diese entfernt :wink:
    <img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000778.jpg"
    <img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000779.jpg"
    <img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000780.jpg"
    komisch oder ?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-09-29 22:11 ]</font>
  • Kracky
    • 30. September 2002 um 08:55
    Sehen wirklichdie anderen Treiber genau gleich aus?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jens Droessler
    • 30. September 2002 um 18:37
    Kostet die Box denn soviel, dass da PDs drin sein könnten? :smile:
  • marcoboy
    • 30. September 2002 um 19:19
    die anderen Treiber sind genau die gleichen 100% da ist ein PD122 drin :smile: hmm ich glaub das teil hat mal neu 2400 DM gekostet ?
  • .andy.
    • 30. September 2002 um 20:08
    Das ist nicht komisch, das ist normal so.
    Ich meine, da sind serienmäßig DAS M8 & Precision Devices PD122 drin ! Das Horn ist übrigens ein DAS BP-1 (für diejenige, die es interessiert).
    Bis dann
    Andreas
  • Jens Droessler
    • 1. Oktober 2002 um 00:33
    Das ist für HK trotzdem eine seltsame Bestückung. Ich weiß, sie klingen nicht schlecht, aber PD hätte ich nicht drin erwartet.
    Ich erinnere mich an Zeiten, als HK noch offen Hughes&Kettner hieß und (damals noch richtig üble) Chassis von Monacor drin hatte...... :smile:
    • 1. Oktober 2002 um 08:08
    HK hat mal von DAS auf B&C im 2" berich umgestellt.
    PD gab es eine zeitlang auch.
    bzw. immer noch.
    nur gibt es in den neuern boxhen jetzt halt 2" b&C oder Fostex
    und Emminence Kappa
    oder andere Mittletoöner
    Aber PD ist meines wissens in der M t R serie verbaut.
    nur die MK II varianten sind jetzt mit B&C im 2" berich bestückt.
    die Billigerne sachen mit emminence oder anderem.
  • marcoboy
    • 1. Oktober 2002 um 20:00
    die stammt aus der zeit von Hughes&Kettner steht auch drauf :smile:. Vom sound her find ich die LP14 schon ok, ich nutze sie als sidefill oder drumfill mit 18" drunter oder auch mal für kleine sachen so.
    Ist die Bestückung zu gebrauchen ? oder doch er
    nicht so der bringer ?
  • KREISS
    • 1. Oktober 2002 um 20:23
    marcoboy schrieb am 2002-10-01 20:00 :
    Solltest Du doch am besten wissen...!
    Wie klingts denn???
    Kai
  • marcoboy
    • 1. Oktober 2002 um 20:38
    naja es reißt mich nicht vom hocker, aber so ist das teil schon ok setzt sich auch durch.
  • aw-audio
    • 1. Oktober 2002 um 21:30
    bei welchen HK's sind alles eminence verbaut?
    bei der Pr serie? was ist als hochtöner drin.
  • Tobi
    • 1. Oktober 2002 um 21:59
    Fostex oder BMS
  • Der Chris
    • 2. Oktober 2002 um 11:23
    ALso liebe Leute, hier die Aufklärung:
    Die LP 14 ist tatsächlich schon immer mit PD und DAS bestückt gewesen. Daran ist auch nichts seltsam. HK AUDIO verbaut schon seit Ende der 80er PD Speaker, auch heute noch in VT 112II, VT 212 II, SM 112 II, SM 115 II, SM 212 und RL 118. Auch in der neuen Installation Line findet man teilweise PD.
    Übrigens war HK AUDIO von Anfang an eine Touring Marke mit "echtem 2" Kram", die günstigeren Linien wie Linear Pro und Classic Line etc. wurden ja früher nur unter Hughes & Kettner gebaut und dann später zu HK AUDIO rübergenommen... macht ja auch Sinn, denn Hughes & Kettner sind Gitarrenamps und keine Audiomarke.
    Etwa um 97 rum wurde tatsächlich von DAS auf B&C gedreht, weil einfach besser. Den B&C 2" DE 750 findet man in der kompletten T-R und M-Serie. Übrigens ein nettes Feature für Verleiher, denn man braucht sich nicht zig verschiedene Ersatzspulen auf Lager legen.
    Eminence Speaker findet man eher in den günstigen Linien wie Premium Serie, LUCAS, ELIAS usw.
    Chris
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
