Hilfe So ne Shince. Bassbox is zu leise
  • p4slave
  • 27. April 2004 um 15:14
  • p4slave
    Text
    :evil: Ich könnte so ausflippen. Ich habe mir vor kurzen einen EV 15L Proline Chassi zugelegt. Daten 400 rmsW 60-6000 Hz 8 Ohm 127db/400w/m
    Dazu ein laney dp150 Topteil. Daten 150 Watt 4 Ohm.
    So dieser verdammte Mist hat mich 350 Teuro gekostet. Als sie endlich fertig war, riesen enttäuchung. Das ding muss man auf stufe 7 im Gain und im Volumen Stellen, damit es zum Proben reicht. Und der Shince vibriert wie eine Kuhherde mit auf Speed. Nunja das bin ich selbst schuld mit der Vibratian. Hab nur 19mm MDF Platten genommen. Paar Verstrebungen, dann hab ich das im Griff.
    Liegt es daran. das die box so grox ist (1426250 cm3)
    Oder am Reflexsystem ( von Hand ausgerechnet mit Formel)
    Oder am Lautsprecher (Nur für PA nicht für E-Bassbereich)
    Oder am Topteil (zu wenig Power)
    Oder am allen (ohmwerte, Box zu groß, Topteil zu schwach, Lautsprecher falsch)
    HIIIIIIIIIIIIIIIIIILFEEEEEEEEEEEEE
    Ohne fun und musik ist das Leben nur halb so viel wert. "old capital" rock and fun since 2003
  • p4slave
    • 27. April 2004 um 15:16
    Das das teil so leise ist mein ich
  • pm-acustics
    • 27. April 2004 um 15:37
    Zitat von "p4slave"
    [i]Liegt es daran. das die box so grox ist (1426250 cm3)
    Das ist doch wohl eher ein Vertipper oder ? Die Box mit dem Ä-Voice Speaker hat ca. 1400 Liter Innenvolumen ?
    Wenn es kein Scherz ist dann ist es wohl etwas zu üppig ausgefallen und die Ventabstimmung wird wohl auch nicht ganz "ideal" sein....
    Der Speaker gehört eher in ein Horn als in BR.
    Ich würde sagen: Ein paar Grundlagen anlesen und dann wieder bauen.
    Grüßle
    Sven
  • p4slave
    • 27. April 2004 um 15:51
    Klasse macht das wirklich sooo viel aus? Versuch du mal ein Horn zu bauen. Reicht es nicht, die Box zu verkleinern?
  • p4slave
    • 27. April 2004 um 15:55
    Ich hätte ehr gedacht, das es an den Ohm liegt oder am Speaker. Woher grieg ich passende Baupläne für ein horn und den EV
  • mckrise
    • 27. April 2004 um 16:38
    Hi!
    Du hast doch nicht wirklich eine Box mit 1400 Litern gebaut, oder ???
    Benutzt Du die nebenbei noch als Klo ???
    Hast Du schonmal irgendwo eine solche Box, nicht mit 4 x 18 Zoll oder so bestückt, gesehen :?:
    ALso 1,12m x 1,12m x 1,12m ??? Läßt sich auch verdammt gut in jedem Kombi transportieren...
    Mit was für einer Endstufe teibst Du das Ding an ???
    (oder meinst Du mit dem Laney 150 Watt Topteil die Endstufe... kenne mich damit nicht aus...)
    Wieso hast Du den Lautsprecher so groß gebaut... würde gerne wissen wie man auf sowas kommt :)
    VIelel Grüße
    MCKRISE
  • Sound-Klinik
    • 27. April 2004 um 16:44
    ... wenn der Beitrag am 1. April reingestellt worden wäre, hätte ich gewisse Schlüsse gezogen.
    Was bisher offen blieb: Hat die Kiste wirklich über Tausend Liter - oder waren wir in der Schule vielleicht gerade krank, als Geometrie dran war ? :wink:
    Aber mal im Ernst: Das ist doch ein Spaßbeitrag ... oder ?
    Zumal auch im Profil nichts angegeben wurde (... und noch mehr "inkogniko" geht schließlich nicht ...)
    Viele Grüsse
  • Crossfader
    • 27. April 2004 um 18:27
    Ich denk das sagt schon alles aus.
  • p4slave
    • 27. April 2004 um 19:27
    NO sorry Is kein Spaßbeitrag....
    Ich mein es ernst. Ich hab mich beim rechnen Verdrück.
    Die Box ist 75cm Breit, 65cm Hoch und 35cm Tief. Macht also....
    170625cm³
    Also 170,625 Litter.
    Keine Ahnung wie ich auf den anderen Wert gekommen bin.
    Ehrlich gesagt hab ich mir das Boxenbauen einfacher Vorgestellt.
    Was soll dieser Beitrag, das bringt mich nicht weiter.
    Achja hab ich eigentlich mit meinem Lösungsvorschlag zur Vibratuion also:
    Also ganz ehrlich: Bringt es was, wenn ich die Box Halbiere ,z.B.: Soviel Dämmaterial reinmach bis sie halt kleiner ist, oder oben und unten noch Bretter reinschraub, die Reflexöffnung neu berechne und das ganze wieder zusammenschraub.
    Ich habe das Holz hat um die 50 Teuro gekostet. Ich fänd es supper, wenn ich nicht alles wegschmeißen müsste. Außerdem ist sie mit Leder Bezogen was auch ins Geld geht.
    Wieviel macht der Ohmsche unterschied aus (in der Lautstärke)
  • Sven H
    • 27. April 2004 um 19:29
    Und ich dachte irgendwann kann das Niveau nicht mehr sinken und es sank :)
    Mit einen vernünftigem Satzbau werden dir bestimmt auch Leute helfen können/wollen. Und so ein Beitrag gehörrt eher ins Einsteigerforum.
    Weiterhin wären dann ein paar Daten mehr von Vorteil, sofern der Beitrag wirklich Ernst gemeint ist. Wie: Amping? / Gehäusemaße....
    Weiterhin kann man auch nicht jedes Chassis in jedes Gehäuse bauen, das ganz muss abgestimmt/berechnet sein..... Aber ich denke da bist du mit einer Lesestunde im Selbstbaubrett gut beraten und wirst in den bereits vorhandenen Threads gute Anregungen/Möglichkeiten finden.
  • Sound-Klinik
    • 27. April 2004 um 19:42
    ... fall jemand die T/S-Parameter vom 15L Proline noch irgendwo herumliegen hat, könnte man ja - für das angegebene Volumen - eine BR-Abstimmung ausrechnen. Und falls völlig praxisfremde Ergebnisse herauskommen - wozu gibts ebay (ich meine das Chassis und nicht die lederbezogene Kiste ...).
    Ggf. paßt in die große 170-Liter-Dose ja dieses LF-Teil (oder auch zwei davon ...) von Eminence 'rein ...
    Viele Grüsse
  • cyberlight
    • 27. April 2004 um 19:55
    Dieser Beitrag könnte ja mal wieder ein Klassiker werden. :roll:
    Das gehört hier definitiv überhaupt nicht hin.
    Wenn man von den 170 Litern Holz usw. abzieht, sollte das doch für einen Kappa 15LF reichen.
    Wie ist denn das reine Innenvolumen?
    So wie es jetzt ist, wird es einfach nur völlig falsch abgestimt sein. Wenn man das noch mit einem falschen chassis zusammensteckt, kommt dann auch nichts mehr raus.
    Auch wenns langweilt: Du brauchst kein Horn!
    Lies ein Buch:
    http://www.pa-forum.de/buecher_index.html
    Antorte doch bitte auf Fragen, wenn dir welche gestellt werden, das macht die Sache immer deutlich einfacher.
  • p4slave
    • 27. April 2004 um 20:00
    Also ich hab mich ehrlichgesagt nicht besonders mit dem Theam Welches chassi in welchen Boxtyp außeinandergesetzt. War ein Fehler ich weiß. Ich hab ein Datenblatt von Electrovoice. Auf dem steht aber leider nichts von T/S-Parameter. Gibt es dafür auch ne andere Bezeichnung.
    Oder war das der Parammeter, dem man erst ausrechnen musste, um die Bassreflexrohrlänge zu bestimmen. (ich habe 4 Stüch a 7,8cm).
    Wie ist das jetzt mit den Ohm 4 im Verstärker.
    Im Dateblatt steht min 6.5 Ohm für den LS.
    Meine Formel sah so aus:
    l= (10*c²*F)/4/pi²/fb²/Vb -0.5* ((wurzel)pi*F)
    l= länge des tunnels
    c=schallgeschwindigkeit
    F=Querschnitt der Tunnelöffnung in cm²
    fb= Tuningfrequenz in HZ
    Vb= Nettovolumen der Box in liter
  • p4slave
    • 27. April 2004 um 20:24
    was haltet ihr von so was
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3807748664&category=21994</a>
  • doublefishdesigns
    • 27. April 2004 um 20:44
    kauf dir lieber eine hartke vx410 für ca 350 euro und verebaye den EV
    da bist du imho besser bedient
    ansonsten gibt es auch ein basserforum:
    http://www.bass.de
    emmanuel
  • p4slave
    • 27. April 2004 um 20:50
    Danke für den Tipp.
    Ich hab mal auf meinem Datenblatt geschaut. Da steht Vas= 245 L
  • Detlef
    • 27. April 2004 um 21:56
    ... also wenn das hier kein Fake ist...
    Von wem werden wir hier veräppelt?
    Los "p4slave", oute Dich!
    Liebe Grüße
    Detlef
  • spector
    • 27. April 2004 um 22:06
    Sound-Klinik
    TS-Parameter EV15LPro:
    fs = 43 Hz
    Qes = 0,250
    Qms = 4,96
    Qts = 0,238
    Vas = 245
    no = 6,2%
    Vd = 282,2 m³
    Sd = 855,3 cm²
    Xmax = 3,3 mm
    Nachtrag:
    p4slave
    TSP = Thiele-Small-Parameter
    Was bitte ist Shince ????
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
    2 Mal editiert, zuletzt von spector (28. April 2004 um 00:23)
  • Kracky
    • 28. April 2004 um 00:04
    Zuerstmal sehr interessant das Ganze, aber werden wir denke ich im Auge behalten und dann natürlich ganz klar Selbstbau du zwar kein Profi!
    Verschoben nach Selbstbau
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Sound-Klinik
    • 28. April 2004 um 08:10
    ... also ... anhand der T/S-Parameter braucht der EV-Speaker weniger als die Hälfte an Kisten-Volumen ... und wäre dann von der Abstimmung als Basskiste immer noch zu hoch abgestimmt.
    Ich würde das "Projekt" mit dem Chassis nicht weitertreiben ...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
