Belegung 4 poliger Speakon
  • Crossfader
  • 2. Mai 2004 um 17:50
  • Crossfader
    hab ne Frage zur Belegung eines LS Kabels.
    Folgendes ist der Fall:
    Bass mit 4 Poligem Speakonterminal soll mit 2 Poligem Kabel (mit Speakon 2 Polig) zur Endstufe geführt werden. Kann mir jmd. sagen wie ich die Pins belegen muss beim 4 Poligen?
    Greez und Thx !
  • KlangTerrorist
    • 2. Mai 2004 um 18:03
    Schraub am besten das Terminal raus und kuck wie es belegt ist. Aber normal würde ich sagen 1+- Bass, aber das macht jeder irgendwie anders.
  • Crossfader
    • 2. Mai 2004 um 18:17
    das Terminal ist noch nicht belegt, darum geht es ja ;)
    Aber willkürlich kann ichs ja nicht machen, die Pole aus dem 2 poligen Speakon berühren ja nicht alle 4 im Terminal.
    Wenn mir da kurz jmd. bescheid sagen kann welche da im Kontakt stehen hat sich meine Frage schon erledigt
  • KlangTerrorist
    • 2. Mai 2004 um 18:23
    Wenn du aus einer normalen Amp gehst dann ist 1+- pro Kanal belegt.
  • Lambda-Max
    • 2. Mai 2004 um 18:28
    Hallo, ich bin neu hier, deswegen erstmal schöne Grüße an alle !
    Der 2-polige Speakon berührt im Terminal die Kontakte 1+/1-
  • Crossfader
    • 2. Mai 2004 um 19:17
    Welcome on Board ;)
    thx für die Antwort, dann mach ich mich gleich mal ans Löten. Thx für den Support, gn8
  • ERICH
    • 2. Mai 2004 um 19:24
    bei Speakon:
    Bass
    1+/-
    Top
    Mid 1+/-
    High 2+/-
    (wegen HT Kill, wenn das Kabel an den Bassamp kommt)
    2 Polige Stecker belegen 1+/- , wie gesagt.
    Im Amp (meist) das gleiche.
    8 pol hab ich nicht in Verwendung.
    ERICH
  • Bazzmonsta
    • 2. Mai 2004 um 20:37
    Zitat von "ERICH"
    bei Speakon:
    Bass
    1+/-
    Top
    Mid 1+/-
    High 2+/-
    Bass normalerweise 2+/- belegt! Selbstbau ist da wieder was anderes.
    Bass/Top 2+/-//1+/-
    Top aktiv Mid 2+/- und High 1+/- <- damit auch kein Stress mit HT.
    Anfahren bei dieser Trennung erfolgt meist sowieso über ein Anschlusspanel das entsprechend Konfiguriert und beschriftet sein sollte :mrgreen:
    Soviel von mir dazu.
    Just my 0,02€
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • ERICH
    • 2. Mai 2004 um 21:04
    2+/- ist doch behindert, wenn ich das direkt an nen Amp anschließe.
    2 Pol Kabel fällt doch da auch aus.
    Naja, bin halt Selbstbauer.
    ERICH
  • fohhnfreak
    • 2. Mai 2004 um 21:18
    ERICH
    Ist nur dann behindert wenn du gerne viel Kabel legst.
    Bei grossen Systemen ist es Gold wert wenn man ned für die Tops noch ein extra Kabel ziehen muss vom Amprack her. Außerdem kanns fast kein Helfer beim Aufbau falsch einstecken. :wink:
    Vielleicht hätte man jemanden Fragen sollen der sich damit auskennt...
  • Kracky
    • 2. Mai 2004 um 21:39
    Problematisch wird es erst, wenn du ne digam hast ,die aus 1+/1- die normalen ausgänge links und rechts hat und auf 2+/2- Mono Brücke. Da wirds dann eng.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • m.reitz
    • 2. Mai 2004 um 21:44
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 18:55)
  • ERICH
    • 2. Mai 2004 um 22:11
    Ich hab 3 Weg aktiv, da brauchts 2 Strippen, da ich kein inkompatibles 8pol Zeugs haben will.
    mac_lm hat da ja die gleich Meinung.
    ERICH
  • m.reitz
    • 2. Mai 2004 um 22:23
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 18:53)
  • Crossfader
    • 2. Mai 2004 um 23:15
    Ok ich mach mich morgen dran.
    Wegen der Sache mit dem Top ist das bei mir sowieso egal.
    Meine Tops sind aktiv (sowohl aktiv getrennt als auch mit integrierter Endstufe ;))
    Das mit dem 4 poligen war eigentlich mehr ein "versehen".
    In dem Laden gabs keine Anderen und da ich kein Bock hatte noch ewig zu warten hab ich halt die gekauft.
    Muss das Signal auf den 2. eh durchschleifen für den 2. Bass (pro Seite werdens mal 2 sein ;)).
    Achtpolig werd ich glaub ich eh nicht brauchen, das sind dann nochmal etwas andere Dimensionen.
    :mrgreen:
  • Reini
    • 3. Mai 2004 um 08:46
    ERICH
    ........als Alternative die 6-poligen Bulgin-Stecker, gibts auch 8-polig
    ........als Alternative die 6-poligen Harting-Stecker, gibts auch 8-polig, 10-polig usw
    Gruß Reini
    ansonsten wie Bazzmonsta aufgeführt hat
  • ERICH
    • 3. Mai 2004 um 12:23
    Stimmt, aber 8er Kabel passen nur in 8er Buchsen, man kann nicht mal einfach so die Box an nen Amp hängen, wenn es die Situation erfordert,...
    das meinte ich.
    ERICH
  • Jens Droessler
    • 5. Mai 2004 um 20:13
    Ja, nun... dann müssen schon überall 8pol. Speakon dran....
    Norm hin oder her, solange sich keiner an diese "Norm" hält, bringt sie nichts. Ich würde ja auch sagen, Bass 1+/1-, Top 2+/2-, aber es gibt genügend HERSTELLER, die das schon anders vorsehen....
    Wenn ich vier Subs mit zwei Amp-Kanälen betreibe, dann nehm ich sogar sowohl 1+/1- alsauch 2+/2- für Bass. 1+/1- der eine Kanal, 2+/2- der andere. Zwischen die Subs kommen dann "Dreher", die 1+/1- und 2+/2- tauschen.....
  • Bazzmonsta
    • 5. Mai 2004 um 21:42
    Betonung liegt auf genügend!
    Deine Kabelkonfig versteh ich aber nicht ganz. Dreher? damit du das ganz besondere Kabel für besonders nette Menschen ab und an mitgeben kannst? Wo der Basssound dann absoluten Druck verspricht?
    So wie ich dich verstehe sind das dann 2 Adrige Kabel wo du dann 2+- mit 1+- tauschst und in den nächsten Bass gehst, wo du dann normales Kabel zum durchschleifen brauchst. Oder was bringt bei 4 Adrigem Kabel sonst das verdrehen, wenn auf 1und 2 Basssignal liegt? Mal abgesehen davon das dann drei Buchsen im Bass nix schlechtes wären und die in sich ja schon verpolt sein könnten. Viel Spaß dem Menschen der es intuitiv anschließen soll :mrgreen:
    Oder verwendest du diese Anschlussart für z.B. zwei Doppel18er mit Leistungshunger? was ich aber auch nicht verstehen würde. :?:
    Klär mich mal auf!
    Alex
    Basst scho!
  • Jens Droessler
    • 5. Mai 2004 um 23:54
    Meine Subs sind alle auf 1+/1-. Die Dreher sind auch 4adrig und tauschen 1+/1- an Stecker A auf 2+/2- an Stecker B und auch umgekehrt, also was auf 1+/1- reinkommt, kommt auf 2+/2- raus (und umgekehrt). Dieses "Verfahren" habe ich z.B. bei meinen kleineren Subs im Einsatz. Jeder Sub hat 4 Ohm (Einzel-18er) und bekommt 500W. Ich nehmen eine Endstufe mit 2x500" an 4 Ohm, lege einen Kanal auf 1+/1-, den anderen auf 2+/2-, dann per 4adrigem Kabel zum ersten Sub, dann per "Dreher" auf den 2. Sub. Also bekommt jeder einen Kanal. Analog dazu mache ich es manchmal bei 4 größeren Subs pro Seite, z.B. meine mit RCF L18P300 bestückten Einzel-Subs. In den ersten rein, von da Dreher zum zweiten, vom zweiten Dreher zum dritten, vom dritten Dreher zum vierten. So hängen pro Kanal je zwei 18er und man braucht nur eine Sorte kurzer Vrbindungskabel, nämlich die "Dreher"... Bisher gabs da noch keine Schwierigkeiten mit Kunden.... "Die langen von der Endstufe zur ersten Box, dazwischen immer kurze".....
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
