F-17 PWH-Nachbau mit Ciare 18.00 NdW.1
  • bassbandit
  • 18. Mai 2004 um 10:49
  • bassbandit
    Hi Leuts!
    Ich habe mehrere der oben erwähnten Nachbauten im Einsatz. Für meine
    Begriffe und auch im direkten Vergleich mit anderen Bassboxen kommt aber aus diesen Boxen relativ wenig Tiefbass trotz Bandpaß-Bauweise.
    Die Membranen machen bei Vollausteuerung kaum spürbare Bewegungen.
    Die Subs habe ich mit einem Behringer-UD bei 100hz getrennt.
    Amping ist für 4 Stück eine TA-2400.
    Ist das ein Problem der Endstufe (zu schwach?) oder sind die falsch abgestimmt. Habe die Boxen nicht selbst gebaut, sonder gebraucht gekauft.
    Wie ist das bei den Original-Boxen? Hab ja schon gelesen, das meistens die F18-Bässe empfohlen werden.
    Die Gehäusegröße ist etwa passend für einen Achenbach 18"er, ließe sich auch leicht umbauen.
    Wäre der Ciare-Speaker tauglich (besser) in so einem Gehäuse?
  • WHY NOT
    • 11. Juni 2004 um 09:03
    Ich würde Dir für diese Nachbauten den 18Sound LW1400 empfehlen. Wir haben die original PWH 18 und die original EVI durch 18sound ersetzt. Die machen jetzt richtig Druck. Hast Du evtl. Baupläne der F17? Die passen nämlich optimal zu den PWH18. Im Gegenzug könntest Du die Pläne für die PWH 18 bekommen.
    Andreas
