Gehäuse versteifen??
  • DJ-DD
  • 7. Juni 2004 um 17:49
  • DJ-DD
    So nachdem ich probiert habe mal wieder was über die Hilfefunktion zu erfahren, dieses aber nicht geklappt hat probier ich es so nochmal.
    Ich habe 4x 18 BR Bässe gebaut. Wenn ich die Bässe unter Volllast laufen lasse habe ich kaum Vibrationen an den Gehäuseseiten (18mm Multiplex).Also es bewegt sich zumindest nichts sichtbar. Würdet ihr die Gehäuse trotzdem verstreben?
    • 7. Juni 2004 um 18:01
    wenn sich sichtwar etwas bewegen würde, dann könnte man die gehäuse sofort entsorgen ;)
    Nein mal ernstaft. Meisten ist es die Rückwand, welche mehr oder minder stark vibriert und diese ruhig zu stellen ist schon erstrebenswert.
    Ein senkrecht auf die Rückwand aufgeleimtes Kreuz aus ca 10 cm breiten multiplexholzstücken bringt schon einiges. (länge natürlich volle boxenbreite...)
  • DJ-DD
    • 8. Juni 2004 um 09:10
    Ich hätte da eher an Versteifungskeile gedacht, aber wenn das mit dem Kreuz auch geht ist mir das um so lieber. Also einfah nur 18mm Multiplex drauf leimen und nochmal zusätzlich verschrauben?
    • 9. Juni 2004 um 00:01
    ja, aber die bretter senkrecht auf die rückwand...
    so das sie praktisch etwa 10 cm in die box hinein ragen.
  • DJ-DD
    • 9. Juni 2004 um 09:13
    Dann werde ich mich da mal am Wochenende drangeben.
    Danke
  • weissnicht
    • 9. Juni 2004 um 19:39
    mh... Was ich imemr noch mache, hab keine Ahnung obs wirklich was bringt aber wenn mans übrig hat:
    Dreikanthölzer in die Kanten (von innen natürlich). Sollte ja eigentlich schon was bringen. Aber was auch nicht zu vernachlässigen ist: Ist dein Gehäuse VÖLLIG abgedichtet?
    David
  • DJ-DD
    • 9. Juli 2004 um 13:26
    So habe die Boxen versteift.Vibriert aber nicht mehr und weniger als vorher. Also das Holz schwingt nicht wirkloch aber man merkt eben Bassschläge. Denke aber das müsste normal sein.
    An den Griffen drückt er ein wenig Luft raus. Ist das schlimm?
    Ich meine man hört das nicht man merkt es nur wenn man eine Hand davor hält.
    • 9. Juli 2004 um 14:34
    ja das ist schlimm, verlierste pegel durch.
    und das nicht unerheblich.
  • DJ-DD
    • 9. Juli 2004 um 14:37
    Also mit Silikon abdichten oder wie würdet ihr das machen?
    Silikon bekommt man ja bekanntermaßen nicht so leicht wieder ab
    • 9. Juli 2004 um 14:46
    ich machs meistens mit silikon, aber wie du schon sagtest, dass zeugs ist teuflich.
    acryl geht auch, das kriegt man leichter wieder runter.
    dichtband geht auch, auch wenn das natürlich nicht 100%tig dicht wird.
  • DJ-DD
    • 9. Juli 2004 um 14:52
    Es wird wohl nur mit Silikon gehen, da Dichtband den Griff hervorstehen lassen würde.(Ist ja schon ausgefräst und fertig lackiert) Ist das denn irgendwie messbar wieviel Pegelverlust sowas mit sich bringt? Meine nur ob sich der Aufwand lohnt.
  • SRAM
    • 9. Juli 2004 um 16:08
    Nimm Karrosseriedichtband (das graue, ist wie Kaugummi) geht sehr einfach wieder ab.
    Gruß SRAM
  • DJ-DD
    • 9. Juli 2004 um 21:14
    Danke,muss mal sehen wo ich das morgen bekomme.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
