Arraybares 4x12" Subbasssystem
  • pm-acustics
  • 8. Juni 2004 um 11:50
  • pm-acustics
    Hi an alle,
    ich habe mir die letzte Zeit ein paar Gedanken über ein in einem „weiten“ Rahmen skalierbares Subbasssystem gemacht.
    Ausgegangen bin ich von einer 4x12“ Bestückung und einem sehr tiefen Bassreflextuning
    Die 4 Speaker sind in Reihe/Parallelschaltung (pro Kiste also 8 Ohm) und in einem gemeinsamen Volumen von ca. 200 Liter.
    Die Abmessungen habe ich auf 65x65x65cm zuzüglich Bluewheels festgelegt.
    Zur Bestückung:
    Entweder Eminence Delta 12LF oder bei größeren Stacks Ciare 12.75SW
    Zur Anwendung:
    -Als Singlewoofer mit Distanzstange und Top (12/2) oder als Drumfillunterstützung (je nach Pegelanspruch mit eine EQ entzerrt)
    -Zwei Woofer gestackt auf Bütec mit aufgesetzten Topteil
    -Drei Woofer groundstacked mit aufgesetzten Topteil (Ein potenter Bassamp würde noch reichen)
    -Größere Subbassarrays mit 4-8 Kisten.
    Eine Kiste wäre nicht viel größer und schwerer als ein gängiger 18“ler hätte aber ungefähr die 1,8fache aktive Membranenfläche.
    Was haltet Ihr denn von solch einer Idee ?
    Weiter Vorschläge ?
    Grüßle
    Sven
  • mischpultschorsch
    • 8. Juni 2004 um 12:52
    Interessanter Ansatz. Wobei eine Einzelkiste unter ner 12/2 ggf. ein wenig zu dünn sein könnte. Aber da warte ich mal die Erfahrungen-/Meinungen der Kleinpappenfraktion ab.
    Wie hoch wolltest Du die spielen lassen?
  • pm-acustics
    • 8. Juni 2004 um 13:04
    Nun, ich denke man ist mit solch einer Konstruktion recht flexibel was die mögliche Trennfrequenz angeht.
    Das ganze würde ich vom Top wie auch vom Einsatzzweck abhängig machen.
    Ich könnte mir eine reine Infraanwendung (TP um die 70Hz) wie auch eine hohe Trennung zu horngeladenen Tops (TP um 150-max 200Hz) vorstellen.
    Alles weitere müsste man mit einem Prototypen (oder besser 4 Gehäuse)
    mal austesten....ich warte nur noch auf einen guten Chassiekurs...
    Grüßle
    Sven
  • Wolfgang
    • 9. Juni 2004 um 10:17
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 01:59)
  • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 10:46
    Zitat von "Wolfgang"
    Hi PM,
    Problem ist halt leider, daß xmax vom z.B. Delta LF doch etwas geringer ausfällt, als von gängigen 18ern...inwieweit die höhere Membranfläche das wieder abfängt, ist eine andere Sache.
    Nun so viel geringer ist der Hub nach neuer "Zeitrechnung" auch nicht, wenn man noch ne 1/4 der Polplattenstärke dazurechnet kommt man auch auf +/- 6mm Hub.
    Weiter zeigt die Erfahrung das daß Chassie sich bis zu +/-10mm durchaus sehr gutmütig verhält.
    Dann noch was-- IMHO ist eines der Hauptprobleme, das bei konventionellen Bässen einer höheren Trennung im Wege steht, die erste
    kräftige Stehwelle im Gehäuse, bei üblichen Abmessungen so bei 150 - 300 Hz.
    Genau den Vorteil getrennter Volumina würde ich mir schon zunutze machen, daß man diese Stehwelle nach oben schiebt ( wobei dann wieder die Tiefe limitiert, aber wenigstens nicht 3 gleiche Dimensionen...)
    Das mit den stehenden Wellen in allen drei Achsen ist natürlich ein "Problem" bei hoher Trennung, die hohe Trennung ist allerdings auch nicht das oberste Entwicklungziel.
    Ein sehr einfach zu bauendes Gehäuse mit nur einem zentralen Reflexrohr (150mm) verbietet eine Mehrkammerlösung.
    Ebenso gibt es so auch die größte Variationsmöglichkeit was die Griffe angeht (geplant sind 8 Schalengriffe/ Box).
    Grüßle
    Sven
  • DJ-JAJA
    • 9. Juni 2004 um 11:05
    schrägbrett reinleimen und weg isses :mrgreen:
    Ich hatte mal solche Kisten am Start mit 20cm Chassis.
    Eingestampft hab ich es, weil 20cm Chassis nicht genug vertrugen. (Waren welche mit Gummisicke so in der RTO Qualität...eher Hifi..naja, war Jung und brauchte Geld :wink: )
    Aber die Idee ist nach wie vor gut. Die Chassis kosten ja nicht die Welt.
    Ich finde das Format nur relativ unpraktisch.
    Wäre es bei der Menge an Chassis nicht sinnvoller 16 Ohm zu nehmen und die dann alle Parallel zu hängen?
    Oder soll da ne t.Amp dran, die mit 4Ohm nicht so gut klarkommt und desshalb lieber 8 Ohm?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 11:28
    Was leider auch gegen eine absolut simple Herstellung spricht und gegen die zentrale Reflexrohrlösung spricht das auch....hmm
    Ich halte sie halt etwas economischer als eine "URPS" Lösung welche ja doch eine gewisse Mindestanzahl pro Stack erfordert.
    Das Mass ist halt aus den Chassiesabmassen entstanden um ein 60er Kantenmass zu bekommen müssten die Chassies gekippt werden-> zu aufwending.
    Man könnte bei der Gehäusetiefe auf 600mm gehen, allerdings ist das ja das Mass ohne Blue Wheels :(
    Für mich ist eine Anwendung mit 1-3 Kisten im Stack interessant, dazu immer ein passiv getrenntes Top (z.B 10/2; Doppel12"/2"; Horntop).
    Bei eine 8 Ohm Kiste kann ich jeden Stack mit einen Amp bedienen.
    Als Amps soll ein 2 ohm taugliches Chinamodell (ca. 3KW an 2,66 Ohm) zum Einsatz kommen.
    Grüßle
    Sven
  • DJ-JAJA
    • 9. Juni 2004 um 14:09
    hmm. vielleicht etwas höher und dafür schmäler?
    chassie etwas versetzt.
    So ists halt genau ein maß dass mal nicht wirklich gescheit einladbar ist.
    Transport sollte ja auch noch klappen :)
    Urps ist wohl etwas anderes.... wahrscheinlich auch nicht wirklich etwas, was zu Deinem Konzept passt.
    Die Skalierbarkeit gefällt mir aber ganz gut. Ich denke für die Meisten Hochzeitsgigs etc. reicht je ein Würfel.
    Für miniparties (Studenten oder Schüler) 2 Würfel. mit z.B nem ordentlichen 12-2 Topteil druff.
    Also Du wolltest alle auf eine Kammer orgeln lassen, richtig?
    (Loriot)
  • Wolfgang
    • 9. Juni 2004 um 14:22
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 01:57)
  • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 14:30
    Eventuell wären auch 50x80x60cm (BXHXT) drin, wenn man zwei Chassies übereinander montiert und dann das nächste Pärchen auf die Lücke versetzt montiert.
    Das verändert aber mein Bassreflexdesign und das Koppelverhalten beim Stacken völlig.
    Auch das Stacken von 3 Subs passt von der Höhe nicht wirklich:
    2Stück aufeinander ist mit 1,6m zu nieder
    3Stück aufeinander ist mit 2,4m zu "hoch"
    Ich bin mir nicht so sicher ob ich bei Lösungen wo es sich um max 6-8 Bassgehäuse handelt so aufs Truckmass achten muss.
    Das ist wohl richtig, aber die Idee entstand aus unseren URPS Versuchen die halt zeigen das es wohl funktioniert, allerding erst ab 32x10" im Stack.
    Das ist zu unflexibel für mich.
    So habe ich mir in etwas vorgestellt, für "größere" Livesachen könnte ich mir auch einer 4er Block links und rechts neben der Bühne vorstellen und als Centercluster nochmals einen 4er Block auf dem AUX-Weg oder so..
    Jep, so ist es erstmal geplant.
    Grüßle
    Sven
  • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 14:39
    ...und nachdem man ja eh verstreben muß, wie wärs mit 4 Brettern in der Tiefe der Box, die jeweils von der Mitte der Seitenwände bzw. oben mitte / unten mitte sternförmig zum Reflexröhrl hinlaufen, und so eine gewisse Unterteilung bringen?
    weiterer Vorteil die Frontplatte wird vernünftig befestigt.
    Klar, gut verstebt muss die Kiste natürlich werden da ich als Baumaterial 15mm Multiplex vorgesehen habe.
    So wie Du es vorgeschlagen hast ist es auch in etwas geplant, so ne Art Spantensystem zwischen der Schallwand und der Rückwand, wie auch den Seitenwänden.
    Über so einen ähnlichen Bass denke ich auch grad im Moment nach, würde gut zu meinem Projekt passen ( ich muss auch bei so 200 Hz trennen...)
    Allerdings wärs mir eher so als Fillbass...
    Das Ding sollte auch als Filler zwischen 70-200Hz arbeiten können, in diesem Bereich arbeit die Box eh als Closed Konstruckt.
    edit: mit xmax meinte ich eh nicht den math. xmax, sondern eher den max. zerstörungsfreien Hub :)
    halt das, was man praktisch nutzt...
    Das ist auch klar, aber ich wollte weder meine 18"ler noch meine 12"ler mit +/-20mm durch die den Äther jagen ->Stichwort Nulllagenfindung.
    Ähm PM, wegen dem Kurs... wenn das Konzept seht, braucht man ja eh so viele, daß man schön Rabatt kriegt :|
    Ok, drücken wir es mal anders aus: Meine Freundin kostet auch Geld (verzeih mir Süsse :wink: ) und deswegen ist das Kapital zur Zeit etwas begrenzt.
    Grüßle
    Sven
  • Wolfgang
    • 9. Juni 2004 um 15:02
    edit:
  • Arieba
    • 13. Juni 2004 um 12:18
    Ich hätte da eventuell ein interessantes chassis für die sache (ist eigentlich für mein doppel 12" horn), aber lustigerweise auch für deine sache genial geeignet, halt nicht ganz billig: 100mm Schwingspule, 1kw rms belastbar, leichte, stabile membran, dick x-max (keine gummisicke...), vieeeel kraft (bl >24)... ist halt nicht ganz billig, damit dürfte aber so ne box zum overkill mutieren. man könnte hinten rein gleich ein aktives endstufenmodul packen... 4 kw in 75x65x65... goil.
    ne 10kw pa im Polo wollte ich schon immermal transportieren...
    Nächste woche kommen die lautsprecher, ich bau dann mal zum spass ein quick&dirty-proto deines quattro 12"...
    ... und W-Bins sind doch lauter als der Rest!
  • pm-acustics
    • 14. Juni 2004 um 10:45
    Moin
    Arieba:
    Du kannst mir ja mal den Preis für die OEM 12"ler per PM/Mail schicken.
    Sollten sie allerdings den Preis des Ciares deutlich übersteigen, dann sprengt das komplett den finaziellen Rahmen, bzw ist nicht vermietbar.
    Wie baut man ein Chassie mit leichter Membran mit 100mm Spule und großen X-max ? Heliumgefüllte Pappe ?
    Ich hatte nicht vor eine Kiste mit 4 KW zubefeueren ich würde mich schon freuen wenn mit ca. 1-1,5Kw pro Kiste was vernünftiges rauskommt.
    Ich bin abergespannt auf dein Proto, bitte hier berichten.
    Grüßle
    Sven
  • pm-acustics
    • 14. Juni 2004 um 11:09
    *doppelposting*
    Einmal editiert, zuletzt von pm-acustics (14. Juni 2004 um 11:10)
  • Arieba
    Ach, 4x Emi 12" LF habe ich auch rumliegen... wenn ich jetzt noch ein gescheites messsystem hätte...
    sven hast du schon eine konstruktionszeichung? Dann könnte ich mir das gekrakel ersparen... ich würde es allerdings in 18mm v20 bauen (liegt noch ne ganze platte rum und kostet nix...)
  • pm-acustics
    • 14. Juni 2004 um 11:13
    Ich habe ne Handskizze, die könnte ich mal einscannen. Da sind allerdings noch keine Verstrebungen in der Kiste.
    Grüßle
    Sven
  • DJ-JAJA
    • 14. Juni 2004 um 19:53
    für die Emis haut das Volumen aber nicht hin.
    Arieba, ich kann morgen gerne mal Zeichnung einstellen.
    Wie waren nun endgültig die abmessungen, oder machen wir für den Quick´n.Dirty, das 3F Prinzip. (Form Follows Funktion?)
    (Loriot)
  • Arieba
    • 14. Juni 2004 um 20:49
    den tunnel können wir ja vaiieren mit ner schiebe-konstruktion, das volumen ist ja relativ zweitrangig. ob 200 oder 230 liter...
  • DJ-JAJA
    • 15. Juni 2004 um 09:03
    Ok. gegen 12:30 stelle ich es ein.
    Arieba
    Mackie etc ist wieder bei mir. Martin hat sich entschuldigt, für seine Verpennerei.-> Rest dazu per PM
    (Loriot)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
