Kombination aus AW-Audio BPHorn 18" & BPHorn 15&quo
  • EBSE
  • 9. Juni 2004 um 15:03
  • EBSE
    Hallo Zusammen,
    kann ich die beiden Typen miteinander kombinieren? Also ich hab mir folgendes Überlegt: BPHorn 18" dann das BPHorn 15" und oben drauf ein TOP-Teil. Nun meine Frage: Könnte das funktionieren oder wird das in die Hose gehen?
    Ich hoffe auf viele hilfreiche Antworten
  • EDE-WOLF
    • 9. Juni 2004 um 15:16
    geht in die hose!! wieso nicht 2 gleiche?
  • EBSE
    • 9. Juni 2004 um 15:19
    EDE-WOLF: Kannst mir bitte genau erklären warum das in die Hose geht?
  • EDE-WOLF
    • 9. Juni 2004 um 15:21
    ich nehme ja an, dass du die dinger parallel betreiben willst, im selben frequenz bereich:
    dann hast du 2 unterschiedliche speaker:
    unterschiedliches Impulsverhalten
    unterschiedliche Laufzeiten
    Phasenprobleme
    --> auslöschungen
    ---> nicht linearer Frequenzgang
    usw.
    usw.
    • 9. Juni 2004 um 15:25
    weil du probleme mit den phasenlagen bekommen wirst. es ist ja nicht so das beide boxen identisch sind.
    einfacher kannst du dir das vielleicht vorstellen wenn du an die kombination einer reflexbox und eines horns denkst. da ist das problem mit den phasen leichter nachzuvollziehen
  • EBSE
    • 9. Juni 2004 um 15:31
    Ist Klar. Die Idee war eigentlich folgende: 4x BPHorn 18" und 4x BPHorn 15". Jeweils für kleinere Sachen. Sollte dann mal was größeres sein, hatte ich mir vorgestellt die Subs zu kombinieren (Resourcen optimal nutzen).
  • TheRogue
    • 9. Juni 2004 um 15:34
    Falsch, denn sie zusammen zu betreiben geht nicht (siehe oben), also 8 mal das gleiche bauen, da kannst du für kleine Sachen auch 4 mitnehmen und für große 8 einheitliche Kisten. Was soll der Mischmasch bringen?
  • aw-audio
    • 10. Juni 2004 um 01:17
    rogue und ede ham recht
    kombinieren is schlecht es sei denn...
    man macht 4er stack 18Bp horn im center als mono bis 65Hz und dann die 15"er drüber bis 140hz + horntop drauf.
    die 4 18" Bphörner kommen ca. so tief wie 2 D&B B2s, nur etwas besser vom ausschwingverhalten.
    je nach raum und aufstellung kanns u.U auch halbwegs klappen die beiden parralel laufen zu lassen, kann aber auch übelst in die hose gehen, das ist glücksspiel, und das sollte man nicht risikieren, also lieber gleich mehr von den 15"ern bauen, damit fährt man ganz gut wenn man ständig 700+ leute bedient.
    wenn bässer sein soll ,halt zusätzliches amprack und infra(s) drunter packen
  • EBSE
    • 10. Juni 2004 um 01:37
    aw-audio. so in der Art hab ich mir das eigentlich überlegt. Da die 15" ja mehr kick-bass brigngen und die 18" für den Wumms untenrum ja nicht schlecht sind.
    Müßte doch eigentlich mit dem Ultradrive einstellbar sein, oder?
  • KlangTerrorist
    • 10. Juni 2004 um 01:49
    Dann haste dich am Anfang aber falsch ausgedrückt. So geht das natürlich. Für kleine Sachen 2 18er oder 2 15er pro seite und wenn mehr benötigt wird 2 15er pro Seite und dann eben 2-4 18er pro Mitte.
    Ja mim Ultradrive kannste das regeln....
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
