  5. Sonstiges
Brummen bei TV-verkabelung/Tonwiedergabe für EM, Wer hilft?
  • livepromo
  • 21. Juni 2004 um 10:48
  • livepromo
    Kann mir jemand helfen?
    Folgendes Problem:
    In einer Gaststätte haben wir 5 TvGeräte zur Wiedergabe der Fußball EM aufgebaut. Das TV-Signal erfolgt mit einem Coax-Kabel aus dem Hauseigenen Kabelanschluß.
    Auf allen Fernsehgeräten ist ein Störungsfreies Bild und Ton.
    Aus einem der TV´s legten wir ein ca. 3 m langes Chinchkabel vom Scartanschluß des Tv´s bis hin zum Mischpult der Hauseigenen Soundanlage.
    Problem: Sobald ich das Cinchkabel in den Line-In vom Mischer steckte, begann ein starkes Brummgeräusch, das die Wiedergebe so gut wie unmöglich macht.(trotzdem der regler am Mischer zu ist) Zwar wurde auch der Fernsehton wiedergegeben, doch das Brummen war lauter.
    Sobald ich den Coax-stecker, der den 1. Fernseher mit Kabel-signal einspeist aus dem TV rausziehe, verschwindet das Brummen, und per DVD gibt es einen einwandfreie Tonwiedergabe.
    Was genau ist die Ursache dafür bzw. wie kann ich das Problem beheben?
    Eventmanagment, Werbung, Gastronomiekonzepte
    Tel.:0174-6020121
  • Lifewire
    • 21. Juni 2004 um 11:01
    Dies könnte eine Massen-Brummschleife sein.
    Versuch es mal mit einem Tenntrafo der dir das Signal aus dem Fernseher galvanisch trennt, hat bei mir jedenfalls geholfen.
    Kostet so um die 25 euro, einfach nur zwischenschalten und es müsste gut sein.
    Jeff.
    P.S. zur Ursache: Wenn es das ist was ich meine hast du eine Brummschleife zwischen der Masse der Anlage und der Masse der Antenne bzw Kabel des Fernsehers. Bei der Galvanischen trennung wird diese Masse getrennt, da sie ja nicht "mitgeschleift" wird.
    Die Terminologie musst jetzt nicht unbedingt auf Deutsch stimmen, sollte aber verständlich sein.
  • StefanB
    • 21. Juni 2004 um 12:25
    Lifewire hat Recht!
    Ein "Galvanisches Trennglied" in der Antennenleitung sollte das Brummen beheben! Gibt es in jedem gut sortierten TV-Fachgeschäft!
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • rockline
    • 21. Juni 2004 um 15:24
    Auweia.........das sind aber klassische Grundlagen der Beschallungstechnik, oder?
    Also: Antenne ist irgendwo geerdet, PA ebenfalls. Werden die beiden Systeme mit einer Cinchleitung verbunden hat man eine wunderbare Masseschleife hergestellt. Die Ausgleichsströme kann man hervorragend hören!
    Abhilfe kostet 20.- im CarHifi Laden: einen Linetrenner in Stereo und einem Übertragungsverhältniss 1:1 - Fertig.
    Echt nicht gewußt?
    Stefan
  • MaO
    • 21. Juni 2004 um 19:19
    nen mantelstromfilter ins coax sollte helfen....kostet ca. 10€
  • mischpultschorsch
    • 21. Juni 2004 um 19:46
    Ähnlicher Fall mit terrestrischer Antenne:
    Laut Aufdruck hatte das verwendete Koaxkabel von der Dose zum Video (an dem ich den Ton ausgespielt habe) einen Mantelstromfilter. Der Brumm war aber denoch da. Mit ner DI-Box im Groundlift-Betrieb dazwischen hat die Sache einwandfrei funktioniert.
  • StefanB
    • 22. Juni 2004 um 08:20
    mischpultschorsch
    Ein Mantelstromfilter / Galvanisches Trennglied hilft nur, wenn es auch funktioniert.
    Bei diesen fertigen Antennenkabeln in denen es eingebaut sein soll bin ich mir da nicht so sicher!
    Habe schon schlechte Erfahrungen damit gemacht => ordentliches Filter : Alles gut.
    Stefan
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
