Passender 12"er gesucht
  • Aerocell
  • 21. Juni 2004 um 12:09
  • Aerocell
    ich habe von einem Freund 2 Hochtontreiber bekommen, die ich nun in einem Topteil verbauen möchte. MIr schwebt da sowas wie eine 12"/1" Box vor.
    Bei dem Treiber handelt es sich um einen StageLine MRD-140. Würde ein EM Kappa 12 zu diesem Horn passen? Die Box soll sehr nicht zu wuchtig werden und evtl. auch mal als Fullrange eingesetzt werden, wobei es mir nicht auf Tiefbass ankommt!
    Danke
    Aero
  • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 12:20
    Da würde ich den Oberton 12l verbauen. Ein sehr guter Treiber, der nichtmal alzu teuer ist.
    Zu beziehen über uns. (Kann dir auch 2 Gebrauche anbieten, ->siehe Biete Brett)
  • Wulfson
    • 21. Juni 2004 um 12:52
    @kt
    also langsam nervts!! du würdest sicher nur deine obertöner verbauen... :roll: ..es gibt auch noch anderes am markt, was evt zu dem horn besser paßt. ich glaube nicht, das dein 12l der wunderspeaker schlechthin ist und für alles paßt :x
    der kappa ist nicht der schlechteste- wichtig ist auch, an welchem horn du den ht montieren willst. die empf. trennung von 2,5 khz mit 12db würde ich einhalten. dann sieht der relativ gutmütig aus...evt. nen sperrkreis bei 4,5 khz rein (mit -5db) und für einfache geschichten würdes gehen. das wird aber kein lautstärkewunder :wink:
    schau dir mal den kappa pro10 an :wink:
  • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 13:04
    Warum sollte ich den Speaker nicht empfehlen wenn ich ihn gut finde?
    Gibts eine eine gleichwertige Alternative zu dem Preis?
    Wenn ja dann bitte her damit....
  • www.malareen.de
    • 21. Juni 2004 um 14:40
    @ Aerocell:
    Da man den StageLine MRD-140 erst ab ca. 3500Hz (besser noch höher) einsetzen kann, ist die Kombination mit den Kappa12 nicht sinnvoll, denn der fällt ab ca. 1800Hz sehr steilfankig ab.
    Auch der Oberton 12L ist wenig geeignet, da seine Membran ab 2000Hz in Resonanzen aufbricht.
    Ich würde dir bei dem MRD-140 zu einer Kombination mit 10"er besser 8"er raten.
    Um einen fullrage Betrieb zu ermöglichen solltes Du mal über eine 15/3 Box, aufgebaut mit preislich dem MRD-140 angepassten Speakern, nachdenken !
    (@ KT: Ich kann deine Empfehlung in keiner Weise nachvollziehen !)
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 14:54
    Darf ich fragen: Warum?
  • www.malareen.de
    • 21. Juni 2004 um 15:00
    Lese dir mein obriges Posting durch, dann kannst Du dir die Antwort auf deine Frage selber geben.
    Fall´s nicht, der Oberton 12L ist bis max. 1,7kHz ein fantastischer Speaker, daüber ist aber Feierabend !
    Gruß, Paul
  • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 15:04
    Ok, das kann ich natürlich verstehen. Bin davon ausgegangen das man den Ht bei ca 1,5-1,8Khz ankoppeln kann, wie das mit normalen Hochtönern möglich ist.
  • RA-CG
    • 21. Juni 2004 um 15:12
    Hi!
    Naja, wenn hier jemand genau postet welchen Hochtöner er benutzen will, dann sollte die Antwort schon auf Wissen ausgerichtet sein und nicht auf Annahmen. Ansonsten könnt ich nämlich auch zu jedem Beitrag hier im Forum was schreiben :roll:
  • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 15:17
    Wenn man von normalen Hochtönern ausgeht dann kann man immer bei 1,8Khz ankoppeln. Was will man mit solchen Hts?
    Was für ein Treiber kommt da überhaupt in Frage?
    Wohl nicht alzuviele. Ein guter 10er würde da passen.
  • Wulfson
    • 21. Juni 2004 um 18:19
    ach kt...irgendwie langsam lächerlich-oder? du solltest versicherungsvertreter oder staubsauger verkäufer werden...du nimmst dir nicht mal die zeit, dich mit den angesprochenen komponenten auseinanderzusetzen und stellst postings in den raum, die jedweder grundlage entbehren. ein user von imq hochtönern wird wohl kaum das geld für einen "guten" 10er aufbringen wollen..dann könnte er nämlich genausogut einen guten 1er oder 1,5er nehmen und wäre besser raus (in bezug auf die 12er).
    aus diesem grund mein hinweis auf den kappa pro10---und nun weiter im text
  • Aerocell
    • 21. Juni 2004 um 21:32
    Erstmal danke für die zahlreichen postings... wie ich so sehe scheint der Treiber ja nicht ganz so gut zu sein. Würde sich denn ein Top mit diesem Treiber und einer entsprechenden 10" Bestückung mit einem HK-Topteil der Actor-Serie messen können? Seit Jahren spiele ich schon über diese Anlage. Daher ist mir dieser Sound sehr bekannt.
  • Aerocell
    • 21. Juni 2004 um 21:41
    ich nochmal... In diesem Forum habe ich auch einiges über das Opensource 2x12" Topteil gelesen. Für meine Zwecke ist dies leider zu groß.
    Da ich für meine passiv-Bässe noch ein Topteil bauen möchte, dachte ich, den StageLine Treiber vielleicht verbauen zu können, aber ich tendiere nun immer mehr zum Verkauf dieses Treibers. Aber zurück zu den Opensource 2x12" Topteil. In den Postings kam auch oft der Kappa 12 zur Sprache. Dieser Speaker soll ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Welcher Treiber mit welchem Horn passt zu diesem Speaker in einer 1x12" Variante? Könnte sich en soches Topteil mit dem der HK Actor-Serie messen?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
