Zelt-Beschallung
  • J C
  • 21. Juni 2004 um 23:16
  • J C
    Hi zusammen
    Muss nächsten Sommer ein 2000er Zelt Beschallen. Ich habe ein KS-System (KS T 12) zur verfügung:
    4x KS T 12 Topteil
    4x KS T TW Mk II
    2x KS CPA 2
    Die Bühne ist ca. 18m Breit, 8m Tief und 5m Hoch.
    Hat jemand erfahrung mit KS und reicht dies aus?
  • mischpultschorsch
    • 22. Juni 2004 um 08:20
    Zitat von "J C"
    Hi zusammen
    4x KS T 12 Topteil
    4x KS T TW Mk II
    2x KS CPA 2
    Kommt auf das gebotene Programm an.
    Ich geh jetzt mal von Livebetrieb aus:
    Blasmusik-Frühschoppenunterhaltung: Ja ohne weiteres.
    BigBand / Top40 / R´n`R bei vollem Zelt und lautem Publikum: Nein
    By the Way sind eher die Zeltmaße von Interesse als die Bühnenabmessungen.
  • K-Ulrich
    • 22. Juni 2004 um 08:25
    Ich kenne K&S nicht und somit auch nicht die Bezeichnungen, aber wenn ich mal rate, dass das 4 Tops, 4 Bässe und 2 Nearfills sind und Du willst damit 2000 Leute versorgen, reicht das niemals, schon gar nicht in einem Zelt. Erstens musst Du durch die runde Form eine sehr breite Coverage abdecken, zweitens ist eine Zeltwand immer eine passive Membran, will sagen, ein Zelt ist sehr bassschwach ( merkt man immmer, wenn man reingeht, draussen wummerts und innen is wech).
    Da must Du wohl nachfassen :roll:
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • TobiV
    • 22. Juni 2004 um 18:47
    vieel zu wehnig bässe. unter ein T12 gehört generell doppel 18 zoll, also 2 TW auf 1 Top
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • Hami
    • 22. Juni 2004 um 19:11
    Breitseite des Zeltes?
    Zeltmaße?
    Stehst Du auf der Breitseite, achte auf das Abstrahlverhalten der TXIIer. Wie schon vom Vorredner: da müssen mehr TWs hin, sofern es eine laute Band oder ähnliches ist! Mit den TXIIern kannst Du schon etwas tun.
  • J C
    • 22. Juni 2004 um 23:29
    Die Breite des Zeltes ist ca. 25m, die Länge ist noch unbekannt.
    Es wird Theater und Band übertragen. An einem Abend kommt noch eine zweite Band.
  • pm-acustics
    • 22. Juni 2004 um 23:50
    Zitat von "J C"
    Hi zusammen
    4x KS T 12 Topteil
    4x KS T TW Mk II
    2x KS CPA 2
    So, für gemäßigte Musik sollte das KS-Besteck oben rum durchaus reichen.
    Das ganze hängt natürlich auch vom Tec vor Ort ab !!!!
    Normalerweise gehören zum KS T12 Top 2x18" JBL 2241/Beyma 18G550 Bässe (also 8 KS TW)
    Die Frage ist auch ob TA-4U oder alte CA-4U mit analogen oder digitalen controlling zum Einsatz kommen.
    Fazit:
    Im Bass sind wenig Reserven:
    Tip: Pa left/right und noch 4-8 TWs auf Aux mono vor der Bühne !!!!
    Wenn die Beschallungstiefe nicht reicht: Ein Delay nach 25m !
    Grüßle
    Sven
  • Djservice.com
    • 26. Juni 2004 um 11:15
    HI sag mal kennen wir uns hatte genau die Selbe anordnung wie Du zelt was 35 m lang und 25 m breit
    4 X T 12
    aber 4 X T 12 W alte version mit 3 X 12" BP bisi mehr druck als die TW`S
    2 X CPA 2 als front Fill nicht unbedingt nötig
    also für alles außer Dicso und R/R langts sonst einfach mehr bässe hin 8-12 Stück das Passt würde dann aber 4 pro seite Stellen mono Stack mit 4 in der Mittte
    T 12 Spielten im Zelt sehr gut bin von den Teilen sowieso überzeugt schon seit 15 jahren laufen die Teile !
    Zelt klingt halt sehr kalt viel KHZ.
    wo kommst Du her?
    djservice.com
  • J C
    • 14. März 2005 um 00:46
    Danke erstmals für die Antworten
    Nun kenne ich das Genaue Programm und die Zeltmasse.
    Zelt: 43m lang, 20m breit
    Bühne: 18m breit, ca. 8m tief
    Programm: Lpbpreisband! mit Drum und an einem Abend Konzert
    Mir stehen jetzt andere Systeme zur verfügung:
    1: Main Pa: Turbosound TMS4 und TSE188, je 2 Stück
    Delay: 3x Mach Speaker M127
    2: Main PA: Dynacord 2x F12CWH und 4x F18PWH
    Delay: 2x EV T-251
    PS an Djservice.com
    Wir können uns nicht kennen, da ich aus der Schweiz komme.
  • mgt
    • 14. März 2005 um 11:49
    Das ist beides zu wenig würd ich sagen. Von der Dynacord würd ich dir abraten, und die Turbosound wenn dann mit mehr Material. Es ist immer gut wenn du Reserven hast und die hast du so denk ich nicht. Ich nehm für solche Sachen immer die CA EVO mit 2 Bässen und einem Top plus Nearfill pro Seite und das geht richig gut.
  • Elias
    • 14. März 2005 um 12:55
    Delay: 2x EV T-251
    Mit einem KS System fährst du deutlich besser als mit dem Turbosound.
    Durch die einzige Firma die in der Schweiz richtig viel KS hat, wirst du auch einen ganz guten Support bekommen.
    Gruss Elias
  • J C
    • 11. Mai 2005 um 00:31
    Danke nochmals für eure Antworten.
    Da wir ein geringes Budget haben, haben wir uns für folgendes entschieden:
    Front:
    1x Dynacord XA 28 System (2x F12 und 4x F17)
    2x X1202 Amps
    Delay:
    2x EV SX 300
    1x QSC 1400
    1x Ultra Curve DEQ2496
  • ds-audio
    • 11. Mai 2005 um 01:25
    Herzliches Beileid!
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • Seven
    • 11. Mai 2005 um 01:37
    Kann mich den Beleidsbekundungen nur anschließen.
    Mit diesem Equipment ein 2000 Pax Zelt zu beschallen ist mehr als gewagt.
    gruß
    Jan
  • WolfgangK
    • 11. Mai 2005 um 07:33
    Ich weiß nicht so genau, ob ich mich den Beileidsbekunden anschließen soll. Ich bin häufiger mit einer TOP40-Tanzband, also nicht Rock- Punk-, ... Laut-Band im Zelt unterwegs, und habe letztes Jahr z.B. mit HK Projektor mit 1 Stack pro Seite gearbeitet. Auch wenn´s im Forum nicht gerne gehört wird: Für die Art Musik ist der weiche Klang völlig ausreichend. Und spätestens in der hinteren Zelthälfte wird sowieso Bier getrunken, ...
    Summary: Ich glaube, es hängt viel mehr von der Art der Musik, Veranstaltung und der Aufteilung des Zeltes ab, ob es reicht. (Und natürlich davon, was ggf. der Gast-Tec haben will;-)
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • manuela
    • 11. Mai 2005 um 07:47
    Lobpreisband ist doch eine tolle Sache ! Sowas lieb ich sehr 8)
    Zuviel Alarm machen ist da garnicht gut für ! Besser im Delay gut ausstatten damit es wirklich gleichmäßig gut verteilt. Die Gäste singen, im Gegensatz zu anderen VAs, nämlich mit und müssen dazu in der passenden Lautstärke, das ist nicht grade der große Alarm!, beschallt werden. Setz das Ding auf 2 Delay Lines, wenn machbar sogar 3. Dafür genügt hinten schon recht kleines Besteck. Dann wird das. Und alle Delays auf MONO :D
    Ich hab für solche Zwecke Boxen erworben die hier "Gummi-Ente" genannt werden, EV s200. Das sind so kleine köfferchen mit 12/1,5. Von denen fliegt man genug im Delaybereich dann verteilt sich das prima auf die Leute. Der Pegel ist so zu halten daß die schön mitsingen können, sind ja auch viele ältere dabei. Das gute Verteilen ist bei dem Job das A und O.
  • Wurst Werner
    • 11. Mai 2005 um 08:20
    Mit einem F12 Topteil pro Seite geht schon die Coverage bei der Bühnenbreite gnadenlos in die Hose. Leistungsmäßig sowieso. Vor fünf, sechs Jahren hab ich recht häufig mit XA geschafft. Auch wenn ihr kein Heavy Metal beschallen sollt, unter 4 x F12 und 8x Fx18 mit dickem Amping würde ich da gar nicht erst anfangen, zumindest was das "Konzert" (Top 40?) angeht. Mit "Lobpreis" kenne ich mich nicht aus, außer bei mir selbst ;)
    Wenn es bei der Theatersache noch auf Sprachverständlichkeit ankommt ( :wink: ), dann würde ich auch die Delay Sektion ausbauen. Aber das wurde ja schon alles vorgetragen, sag jetzt nicht "es hätte Dich keiner gewarnt":-).
    2000 Leute sind 2000 Leute (5Euro ins Phrasenschwein), da würde ich grundsätzlich mit Doppelstacks pro Seite arbeiten. Macht sich nicht gut, wenn sich ein Top verabschiedet. Vor allem, wenn man nur ein Top pro Seite hat.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • audionrg
    • 11. Mai 2005 um 08:52
    Kannst ja mal berichten was du jetzt genommen hast und wies gelaufen ist
  • manuela
    • 11. Mai 2005 um 10:05
    so wie er das beschrieben hat ist es eine Evangelisationsgeschichte, so a la Zeltmission. Das die wenig Geld haben ist logisch, allerdings muß man das Wort "Konzert" dann auch relativieren 8)
    Also wenn wirklich nur sowenig Material vorne ist, dann hoch mit den Tops ! Und versuche wenigstens noch einen 2ten Satz von den EV zu bekommen für hinten (mit Delay bitte) !
  • audionrg
    • 11. Mai 2005 um 11:08
    und n paar zusätzliche bässe in der mitte wären auch net schlecht
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
