Gehäuse für B&C 18TBX46
  • Outbid
  • 30. Juni 2004 um 01:54
  • Outbid
    Hi Leute:
    Was hält ihr von dem Woofer?
    Was würdet ihr mir für ein Gehäuse vorschlagen?
    Welche Endstufen-Leistung sollte man ihm geben?
    Danke für eure Tip´s im vorhinein....
  • Kracky
    • 30. Juni 2004 um 06:12
    Das soll wohl darauf hindeuten das es hier um ein Selbstbauprojekt gehen soll. Dann sollte das ganze auch unter Selbstbau abgehandelt werden.
    Verschoben nach Selbstbau!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 30. Juni 2004 um 14:27
    -Bassreflexgehäuse ca 150 liter (ist aber variabel...)
    -mininum 1 kw, aber da tut der speaker noch sehr gelangweilt. ab 1,5 kw amping wirds langsam interessant. 2kw tun dann richtig gut.
    (der braucht wirklich extrem viel leistung)
    mein klangeindruck:
    typischer 18" sound. tief und mit genug leistung auch laut, aber mir persönlich gefällt er nicht so sehr. hatte 2 stück hier im direktvergleich zu z.b. oberton 18 xb 700. Die 18 xb 700 sind bei gleicher leistung lauter als die B&c und klingen im kickbassbereich deutlich besser. (auch kein wunder, da der antrieb gleich ist, aber der oberton wesentlich weniger membranmasse besitzt). untenrum tut sich zwischen beiden nicht viel.
    zwar sind die oberton bei ca 1,4 kw amping am ende, dort aber auch nen ganzes stück lauter und druckvoller als die 18 tbx...
    dadurch war für dann klar, welche pappe ich nehme...
  • Outbid
    • 1. Juli 2004 um 00:56
    Wie sieht es mit Horn aus?
    Sie sollten etwas Allround sein!
    Auch von der Musikart von Techno bis Hip Hop...
  • DSH-Audio
    • 1. Juli 2004 um 08:38
    Solltest in dem Fall mal über das BPH von AW-Audio nachdenken.
    Kann einigermassen kicken,halt18", und Drückt richtig.
    Der Speaker kommt ganz gut in dem Gehäuse und klanglich deutlich tiefer als als der Omega 18 mit dem die Messung gemacht wurde.
    Gruss Dirk
    • 1. Juli 2004 um 11:04
    200 gramm mms im horn... ompf !
  • Outbid
    • 1. Juli 2004 um 11:36
    (Solltest in dem Fall mal über das BPH von AW-Audio nachdenken.)
    Wo kann ich mir das ansehen?
    Welche Belastbarkeit würde er da aushalten?
    Also mit mind. 1.5KW wird er sicherlich Betrieben!
    • 1. Juli 2004 um 11:43
    http://mitglied.lycos.de/paplans/
    aber ich würd mir nochmal schwer überlegen ob ich den tbx da hinein bauen würde. der speaker ist meiner meinung nach nicht horn geeignet. (viel zu hohe membranmasse).
    für gewummere wirds reichen, aber über 100 hz wird nichts sauberes kommen...
    es gibt da deutlich geeignetere chassis mit ähnlichem antrieb und wesentlich weniger membranmasse. sonderlich stabil ist die membran des 18 tbx 46 leider auch nicht.
  • Outbid
    • 1. Juli 2004 um 14:46
    Kickbaß brauche ich eh nicht von einem 46er, da hätte ich einen 38er genommen!
    Spiele auch mit dem 46er nicht über 100Hz
    Eigendlich sollte der Woofer von unten bis ca. 60 - max. 80Hz spielen, da ich als übergang zwischen Woofer und Mittelton noch je einen 38er im kurzem Horn habe!
    Da ist der Kickbaß so extrem das ich ihn bei dem 46er nicht unbedingt brauche!
    Ausserdem habe ich schon einen TBX46
  • Outbid
    • 1. Juli 2004 um 14:51
    Das KS CW218 Gehäuse wäre auch nicht schlecht, da wäre der TBX sogar angegeben!!!
    Das Problem ist das kein Paragramm dabei ist das ich sehe wie sie in dieser Kiste spielen!
    • 1. Juli 2004 um 14:55
    ich gebs auf.
    dann bau ihn halt da rein.
    und da ich eh gegen betonwände anrede klinke ich mich nun aus.
  • Outbid
    • 1. Juli 2004 um 15:05
    Ich weiß jetzt nicht warum du das geschrieben hast!
    Vergessen wirs, werde es selber rausfinden :x
  • Kalle112
    • 2. Juli 2004 um 16:40
    der tbx gehört in eine br-kiste(140-200l; 40-45hz)!
    nur dort und mit entsprechender befeuerung ist er richtig aufgehoben!
    ...einer der lautesten br-18er, wenn nicht sogar der lauteste....
    gruß
    kalle
  • Kalle112
    • 2. Juli 2004 um 16:41
    Outbid: was ist eigentlich ein paragramm???
  • Outbid
    • 3. Juli 2004 um 12:57
    Verschrieben.....
    Dachte das mit dem extrem großen Kisten ist nicht wirklich das beste!
    Dachte 95Liter BR wäre am besten für ein normales Gehäuse!
    Bringt der im BR-Gehäuse soviel zusammen wie andere im Horn oder anderen Bauformen?
    Ist der wirklich so extrem?
    Welche Endstufe würdet ihr vorschlagen wären gut oder optimal?
    4Stk. der BR- Kisten werde ich mir machen.
    Pro Seite mal zwei!
    Mittelton würde ich den B&C 12PE32 nehmen, da der sehr Wirkungsgrad stark ist und ich mit weniger Leistung im Top bereich brauche!
    4Stk 12PE32 insg. pro Seite Doppel 12er dachte ich mir!
    Wäre da auch bei den Tops ein normales BR- Gehäuse ausreichend?
    Oder sollte ich die mit Horn machen?
    Danke....
  • Kalle112
    • 3. Juli 2004 um 14:37
    der pe 32 ist zwar ein top[, also ein genialer] speaker, doch um schwere 18er, wie den tbx direkt darunter zu stellen, ist er wohl ein wenig zu (mid-)bass-schwach...
    an deiner stelle würde ich von b&c den 12pl32 oder von18-sound den 12mb700 nehmen.
    ansonsten ist ne doppelzwölf/zweier mit br-ladung wohl optimal für deine anwendungen...hörner müssten hier doch schon beachtlich groß sein.
    als amping für den -wirklich extremen- tbx würde ich jeweils eine gebridgte ta2400 verwenden.
    viel spaß damit!
    gruß
    kalle
  • lextrax
    • 3. Juli 2004 um 16:58
    hallo,
    ich würde in zusammenhang mit dem tbx 18 und einer 2x12 direktstrahlenden box auch mal den 12 mh32 in die runde werfen.
    der amplitudenfrequenzgang schaut doch sehr nett aus, das müsste man auch mit passiver weiche zum ht hinkriegen.
    ich hab da derzeit in diese richtung was am brodeln, wird aber sicher noch bis nächstes jahr dauern, bis da was konkretes fertig ist.
    lg alex
    und da man den tbx 46 locker bis 100 hz laufen lassen kann, ist so ein richtiger prügel-12er imho grad richtig.
    sofern man immer top und bass verwendet!
    weil bass macht der mh32 dann keinen mehr.
    • 3. Juli 2004 um 18:57
    naja ich hatte ja 2 tbx hier und ich kann nur sagen, dass dieser speaker null kickbass kann.
    dieser gewisse druck aufs brustbein fehlt einfach.
    wenn man da nun hocheffektive 12" wie den pe oder mh ankoppelt kriegt man mit hoher warscheinlichkeit einige probleme im kickbassbereich.
    selbst 12pl32 auf 18 tbx 46 klang im kickbass/lowmidbereich schon etwas dünn...
    deswegen kann ich kalle112 nur zustimmen.
    lieber nen 12" speaker verwenden der halbwegs grundton kann.
  • Kalle112
    • 3. Juli 2004 um 19:44
    wie wärs denn mit:
    18-sound 12nd930: ziemlich teuer, aber sehr laut und leicht;
    mit hang zu starken lowmids und sicher ausreichend kick ab 60 hz.
    wenns auch ein bischen weniger sein darf, ist sicher auch der oberton 12bpro verwendbar: klingt, direkter und ist im mitteltonbereich lauter.
    als reiner top-speaker ab 80hz auch durchaus "kickig" genug.
    am besten sagst du mal, was dein budget so hergibt...
    gruß
    kalle
  • Outbid
    • 3. Juli 2004 um 20:17
    Habe noch ein kurzes Horn für einen 15Zöller!
    Das ist ein Low/Mid Gehäuse und da würde ich pro Seite einen B&C 15PL40 reintun für die Kickbässe!
    Denke das müßte sicherlich reichen!
    Was für eine Frequemz würdet ihr für die jeweiligen Lautsprecher geben?
    Den TBX46 bis 80Hz, den 15PL40 von 70Hz bis ??? und die 12PE32 ???
    Also pro Seite zwei TBX46, einen PL40 und zwei PE32.
    Wäre doch eine super Kombination oder?
    Danke für eure Hilfe!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
