  5. Licht
Blinder
  • Sihtam
  • 1. Juli 2004 um 22:41
  • cyberlight
    • 11. Juli 2004 um 14:37
    • #41
    Erzähl mir mal, wo es so schnelle relais gibt, die genau bei Ansteuerung am Nulldurchgang schalten können. Die überspringen eher eine Halbwelle und dschlten dann beim nächsten Durchgang (wenn sie schnell sind!)
    Fertige elektronische Schütze dürften das budget sprengen. Da ist man noch billiger mit dimmern dabei.
  • Sokke
    • 11. Juli 2004 um 15:01
    • #42
    also ein elektronisches Lastrelais sollte schnell genug schalten können und auch auf besagten Relaiskarten verbaut sein (warum sollten die sonst einen Nulldurchgangsschalter einbauen, macht für mech. Relais ja wenig Sinn aufgrund der Schaltzeit, sagtest du ja bereits).
    Das ganze ist zwar immer noch teuer, aber sicherlich nicht teurer als Dimmerschrank und LastMuCos, die für dimmbare Matrizen in Massen notwendig wären. Außerdem ergibt sich der extreme Platz- und Gewchtsvorteil.
    Eine solche Relaiskarte sollte man problemlos in oder an ein 8-Lite anbringen können. Das ist kompakt und schnell anzuschließen (einfach mit kurzen DMX-Längen hintereinanderschleifen).
    [Hier die Signatur einfügen]
  • cyberlight
    • 11. Juli 2004 um 15:29
    • #43
    Dann schaut euch doch mal die solid-state-relais Sharp S202S12 an.
    Die sind sehr kompakt und einfach anzusteuern.
    Ausserdem haben sie einen Nullspannungsschalter integriert.
    Da braucht man nicht unbedingt noch ein grosses Platinenlayout machen.
    Nachteil bei der Soundlight-Karte ist eigentlich nur, dass die Relais keinen Kühlkörper und dann entsprechend wenig Belastbarkeit haben, aber ansonsten eine sehr kompakte Karte.
    Da braucht man sich dann halt gar keine Gedanken mehr machen.
    Es könnte sogar sein, dass das die oben genannten sharp-relais sind.
    Prinzipiell lohnt es sich nicht, was eigenes zu entwickeln, weil man es irgendwo wahrscheinlich genausogut fertig im handel bekommen kann.
    In diesem Falle dann die Empfehlung für Soundlight.
  • djobi
    • 11. Juli 2004 um 16:59
    • #44
    Vielleicht nochmal zu dem Auslöser der Diskussion:
    Bei besagtem Konzert war halt JEDER Spot einzeln ansteuerbar.
    Und es konnten verschiedene Helligkeitstufen realisiert werden (glaub kaum das die Glühwendel so lange nachglimmten).
    Wenn es jetzt wirklich PAR-36-Pinspots waren, die dort verbaut waren, würde so eine 16K-Relais-Karte doch schon reichen, oder? (wenn man nicht dimmen will)
    [die 8-Lights werden meist wirklich nur mit 2 Kanälen angesteuert]
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • 00Schneider
    • 11. Juli 2004 um 22:04
    • #45
    Zeigt doch ein paar Bilder:
    http://www.bela-farin-rod.com/aerztepics/liv…in/IMGP0763.jpg
    http://www.bela-farin-rod.com/aerztepics/liv…in/IMGP0822.jpg
    http://www.bela-farin-rod.com/aerztepics/liv…in/IMGP0833.jpg
    http://www.bela-farin-rod.com/aerztepics/liv…in/IMGP0827.jpg
    http://www.bela-farin-rod.com/aerztepics/liv…in/IMGP0832.jpg
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • djobi
    • 11. Juli 2004 um 23:41
    • #46
    naja, in d´dorf sah das etwas anders aus, aber prinzip ist wohl gleich :-))
  • 00Schneider
    • 12. Juli 2004 um 13:35
    • #47
    Ja, in Regensburg auch. Ich hab das nur halb so hoch in Erinnerung, und es war vorne oben über der Bühne.
    Aber das war noch die "Jenseits der Grenze des Zumutbaren" Tour. Evtl. haben die das auch je nach Lokalität geändert.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
