? Gips Negativ für GFK-Formen ?
  • mEon
  • 5. Juli 2004 um 19:21
  • mEon
    N'Abend!
    Nachdem mir die Suchmaschine nicht helfen konnte eben so:
    Mich würde mal interessieren wie Ihr das so
    macht, wenn ihr aus GFK was bastelt, und ne Gipsform habt.
    Mein Problem ist was macht man über die Form um den
    Gips eben zu "versiegeln", damit man mit dem GFK eben den
    Abdruck machen kann. Ne Art Lack oder Bindemittel musses
    doch da bestimmt geben.
    Vielen Dank schon mal!
    mEon
  • Wulfson
    • 5. Juli 2004 um 19:26
    na bindemittel wär schlecht...trennmittel besser. versuchs mal mit silikonspray oder der guten alten butter :wink:
  • mEon
    • 5. Juli 2004 um 19:35
    Oh, das meine ich natürlich :oops:
    Danke für den Tipp!
    Gruß!
    mEon
  • Killerspring
    • 5. Juli 2004 um 19:48
    Hallo
    Bei uns in der Firma verwenden die flüssig Wachs um abdrücke von ALU Werkzeugen zu nehmen. Also der ist flüssig und wenn man den aufgetragen hat wird der nach einen paar Minuten hart.
    Edit:
    Man nennt den auch Trennwachs.
    z.B. http://www.superinfo.de/catalog/produc…products_id/192
    Mfg
    Mark
  • mEon
    • 5. Juli 2004 um 19:54
    Danke!
    Sicher auch ne möglichkeit :)
    Wir probierns mal durch alles.
    Wenn das mit der Butter funktinoert... :D
    Wär ich jetzt net draufgekommen.
    Gruß!
    mEon
  • bastler
    • 5. Juli 2004 um 20:59
    Polyvinyalkohol hurz PVA wird auch als Trennmittel eingesetzt.
    Michael
  • NoWay
    • 7. Juli 2004 um 13:37
    Also, um mal ein Paar konkrete Aussagen zu machen. Ich hab GFK Hörner abgeformt und nachgebaut.
    Nimm z.B. Bohnerwax fürn Fussboden, Originalhorn damit satt einstreichen. Das Teil dann mit der Honröffnung vorn auf ein Brett schrauben. Durch die Treiberöffnung dann Hinten das Horn gestrichen mit Gips auffüllen. Nach ca. 25 min das Originalhorn vorsichtig vom Abdruck lösen. Bevor ich es vergess. Schraub lange Spax von unten durch das Brett dass der Abdruck nicht runterfallen kann sozusagen als Bewährung vordem Giessen.
    Gipsform trocknen lassen. Luftblasenlöcher mit Gips oder ähnlichem zuspachteln und mit Schwamm glätten. Nach Trocknen schleifen. Anschlissend mit 2K Spritzspachenl lackieren, schleifen und mit irgend einem Glanz 2K lack lakieren um eine ganz glatte Oberfläche zu kriegen. Da drauf kommt dann das Trennmittel und dann kanns los gehen mit laminieren.
    Das Tennmittel kostet ein paar Euro z.B. bei Conrad kriegst unter Modellbau alles von Harz Härter über GFK Matten bis hin zum Terennmittel nicht mal teuer.
    Gruss NoWay
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • mEon
    • 7. Juli 2004 um 15:12
    Vielen Dank!
    Sehr nett von dir :)
    Gruß!
    mEon
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
