BMS oder P.audio
  • EDE-WOLF
  • 7. Juli 2004 um 23:51
  • EDE-WOLF
    ich will n neues topteil basteln und da stellt sich nun die frage, welchen der beiden treiber ich wohl eher nehmen soll
    den 1,4er von BMS,
    den 1,5er von BMS
    oder den 1,4er von P.audio
    die laufen dann in verbindung mit 2x12... da wird es, denk ich auf kappa pro 12 hinauslaufen weil das ganze eher in den low-budget sektor soll!
    die treiber sollen auf dem LH325F 1,5" horn von adam hall laufen!
    dazu noch die frage: wie bekommt man 1,4 auf 1,5 zoll?
  • KlangTerrorist
    • 8. Juli 2004 um 21:46
    1 Zoll= 2,55cm
    0,1 Zoll = 2,55mm
    Also jetzt eine Idee wie mans machen könnte?
    ((Kann man grad nen bisschen aufbohren dann passt das))
    (Also das Hochtonhorn natürlich...)
  • Wolfgang
    • 8. Juli 2004 um 21:53
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 02:19)
  • EDE-WOLF
    • 8. Juli 2004 um 22:19
    danke für die tipps!!
    und welcher ist nun der tauglichere??
  • bowdy
    • 9. Juli 2004 um 02:37
    den 1,4er von BMS,
    den 1,5er von BMS
    was kostet denn die BMS Version?
    Vielleicht kommen ja auch die Neue 1,4 Zoll Varianten von oberton in betracht!!!! Die habe jetzt vier verschiedene im Angebot die dann bald auch lieferbar sind!!!
    Gruß Bowdy
  • EDE-WOLF
    • 9. Juli 2004 um 07:57
    alles um die 130€
  • wg
    • 9. Juli 2004 um 08:49
    zum Thema
    es ist wichtig, daß Mund + Treiberauslass exact aufeinanderpassen, sonst gibts böse Rippchen in den Höhen.
    aber die 2.54 mm kann man mit einer dünnen, konisch ausgebohrten
    Zwischenplatte aus Alu / Plastik/ Sperrholz gut hinadaptern.
    Schließlich hat der Treiber das kleinere Maß...[/quote]
    Hallo Wolfgang,
    das wird aber von einigen Forumsteilnehmern bestritten diese Auswirkung.
    wg
  • TobiV
    • 9. Juli 2004 um 12:33
    Die BMS sind beides "aufgebohrte" 4550.
    Bei der 44er Spule könnte es mit der belastbarkeit eng werden, vorallem bei tiefer trennung. (Hab ich mir sagen lassen müssen)
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
