C4 sub ?
  • xdream
  • 8. Juli 2004 um 18:02
  • xdream
    Hat jemand schonmal einen gebaut?
  • lextrax
    • 8. Juli 2004 um 18:23
    ja! :mrgreen:
    hab sowohl den c4sub als auch den hb18 (kmt) durch.
    was willste denn wissen?
    lg alex
  • xdream
    • 8. Juli 2004 um 20:48
    mich täte das innenleben interessieren sowie die lösung mit der Serviceklappe.
    Treiber ist doch ein rcf L18s800 ?
  • DJ LUCK
    • 8. Juli 2004 um 22:18
    Hi
    lextrax Hast du Pläne von deinem C4 Nachbau?
    DJ LUCK
  • TOX
    • 9. Juli 2004 um 13:06
    Bin auch brennend an dem C4 System interressiert, da dies genau in mein neues PA Projekt passt.
    Stimmt es das man auch die Nachbauten nur mit nem passenden Controller betreiben kann ?
    Danke schonmal
  • xdream
    • 9. Juli 2004 um 14:17
    @ tox
    die bässe sollen auch ohne dem amp gehen obwohl du dann einen controler mit den settings brauchst oder dir selbst die passende zurecht schneiderst.
    Sinnvoller ist es aber, wenn mann die richtigen tops hat auch die richtigen endstufen zu verwenden.
  • xdream
    • 14. Juli 2004 um 10:49
    immernoch aktuell,
    ist denn da ein RCF l18s800 drin?
    geht die Schallwand bis zur Serviceklappe?
    wie lang ist das Brett an der oberen Öffnung?
    Fragen über Fragen
    Kann mir einer Helfen?
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
