Ciare 18.00 Nd W
  • lutscher
  • 12. Juli 2004 um 14:18
  • lutscher
    So, habe zu genenntem Lautsprecher ne Frage.
    Hat schon jemand erfahrungen mit dem Lautsprecher gemacht?
    Ist wohl einer der (wenn nicht sogar der) günstigste 18er mit Neodym-Magnet.
    Würde Ihn gerne in leichte BR-Kisten bauen (für Bandbeschallung).
    Was für ein Gehäuse wäre hier sinnvoll?
  • K.audio
    • 12. Juli 2004 um 18:59
    ich kann dir den 18.00NDW1 empfehlen, mit dem habe ich bessere Ergebnisse erziehlt als mit dem 18.00NDW.
    Im Bassreflexgehäuse funzt er ganz gut. Besser hat er mir in einer Art rear-loaded-horn gefallen.
    Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super.
    Gruß Marc
  • lutscher
    • 13. Juli 2004 um 13:12
    Den 18.00Nd W1 wollte ich eher nicht nehmen, da er ja wohl für Subwooferanwendungen gedacht ist (Xmx und soweiter).
    Der 18.00 Nd W scheint mir geeigneter, da ich recht kompackte BR-Kisten
    für Livebands (2 Kisten pro Seite + Tops 15/2er) aufstellen will, wobei es
    mir mehr um einen knackigen Sound geht und es nicht so extrem tief runter
    gehen muss.
    Für Konservenmusik mit Tiefgang habe ich bereits 4 Eminence 18er (Omega)
    mit je 200 Liter BR.
    Die gehen sutief und schieben auch nicht schlecht, sind aber für Livemusik viel zu unpräziese (wabbel wabbel).
    Ivh könnte also bei grösseren Gigs auch noch die Eminence dazustellen.
    (Wat weis ich, 4er Block unter der Bühne oder so und die Ciare dann Stereostack neben der Bühne mit den Tops).
    Würde mich also Interessieren ob man da gute 160 Liter Kisten mit hinbekommt.
    Danke schonmal für die Antwort!
    • 13. Juli 2004 um 13:20
    200 liter sind für einen eminence omega 18" auch viel zu viel.
    kein wunder warum das nicht klingt.
  • lutscher
    • 13. Juli 2004 um 13:47
    Ja ist mir klar mit dem grossen Volumen, aber ich bin nicht so firm mit der
    Berechnung von Bandpässen oder gar Hörnern und wir wollten aber damals
    ausdrücklich Sobbässe bauen (mit den Möglichkeiten die uns zur Verfügung standen).
    Das hat auch sehr gut funktionuert, da wir die 18er aktiv bei 80 Hz 24dB von den Tops trennen.
    Höhere Trennfrequenzen sind klanglich nicht machbar.
    Wie gesagt, das funktioniert soweit recht ansprechend für Discomusik.
    Die Tops könnten aber lauter und entspannter ab 120 Hz (Sind von Fohhn).
    Und für Bands wollen wir jetzt eben Bässe die locker bis 120 hz gehen und möglichst klein sind.
    Also ich suche dann eher Bässe die in Richtung 15er BR-Bass gehen.
  • tufkajck
    • 13. Juli 2004 um 13:57
    Ich würd mal aufhörn mit Steiler Trennung im Bassbereich.
    18 dB tuns noch gut, bei den Wellenlängen gibz kaum Auslöschungen, aber die geringere Phasendrehung wirkt sich positiv aus.
    • 13. Juli 2004 um 14:05
    wenn die omega 18" vernünftig verbaut sind kann man die sicher auch höher trennen.
    ich betreibe oberton 18 xb 700 bis ca 120-140 hz. das klingt wirklich gut, da diese eine halbwegs leichte membran und viel antrieb haben und deswegen auch diesen bereich noch gut übertragen können.
    Der Omega sollte das theoretisch auch schaffen, da er vom antrieb und membrangewicht ähnlich ist. müsste man einfach mal mit nem prototyp ausprobieren.
  • K.audio
    • 13. Juli 2004 um 14:26
    Kick und höher trennen? Meinst du nicht, dass 15" dafür besser geeignet ist? Oder muss das unbedingt ne 18" Kiste sein?
  • K.audio
    • 13. Juli 2004 um 14:30
    Der 15.00NDW kick sehr schön, und kann locker bis 130Hz betrieben werden.
  • tufkajck
    • 13. Juli 2004 um 14:48
    Alson 18er kann bis 130.
    Es wird halt dann das Gehäuse wichtig, weil sich ungünstige Seitenverhältnisse durch Stehwellen auswirken können. Auch BR-Ports und deren Lage usw. Bass is nich das Problem. Wenns aber langsam gegen den Grundtonbereich geht, wirds kritisch mit unregelmässigkeiten im Frequenzgang, und die kriegt man schnell.
  • lutscher
    • 14. Juli 2004 um 13:38
    So, sehr schön!
    Da kommen wir der Sache ja etwas näher:
    Also ich möchte nicht unbedingt 15er nehmen, da ich mir von einem 18er halt etwas mehr Tiefgang verspreche. Klar doppel 15er - ist aber dann auch nicht mehr wirklich klein und leicht (auch mit neodym fast doppelt so schwer wie ein 1x18 Kisterl).
    Wenn er nicht sauber bis 120 hz spielt, ist dass nicht das Problem, denn die Tops gehen ja jetzt ab 80 hz auch schon ganz gut.
    Wollte halt indem ich auf "Ultrasubsonicinfrabass" verzichte eventuell eine sich einstellende höhere Trennfrequenz-Fähigkeit aussnutzen. Wenn das nichts wird, dann reichen auch 80 oder 100 hz.!!!
    Jetzt zu K. Audio: Ich hätte ja die Wahl aus div. Chassies.
    Aber ich wollte halt mal wissen, ob die CIARE sauber Verarbeitet sind, ob sie auch ordentlich mit Leistung umgehen können (gerade die Neodym) und ob sie einfach von der Performance mit anderen Produkten mithalten können.
    Als minimum an Pervormance setze ich dabei mal die Eminence, da diese zwar nicht absolut "Top" sind, aber ich immernoch finde, dass sie 1. Leistung abkönnen (ohne durchzubrennen) und 2. für den Preis anständig verarbeitet sind und einen gerade noch akzeptablen Klang je nach Einsatzzweck haben.
    Wenn jetzt die CIARE-erfahrenen User sagen dass man die Neodymserie z.B. auch noch mit B&C, Beyma oder Oberton vergleichen kann, dann ist die Entscheidung für den 18.00 Nd W schon gefallen.
    Danke soweit schonmal!
  • K.audio
    • 14. Juli 2004 um 16:58
    Die Ciare Neodym Speaker sind sehr ordentlich verarbeitet, und können meiner Meinung nach mit den von dir genannten Marken mithalten.
    Ich verbau nen Ciare 15"ND in meinem NEO - SUB, der Speaker hat mich überzeugt. Sowohl klanglich, als auch leistungsmäßig.
  • lutscher
    • 19. Juli 2004 um 12:46
    Dankeschön!
    Wenn die Qualität stimmt, habe ich auch keine Bedenken diese Marke zu verwenden.
    Werde mich mal melden, wenn die Kisten fertig sin.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
