Hoher Pegel?
  • PukeOver
  • 16. Juli 2004 um 10:41
  • PukeOver
    ich habe letztens auf nem Gig 2 Bands abgemischt.
    Desk war ein Spirit Live 4.
    Irgendwie hab ich von den Mikros extrem hohe Pegel gehabt.
    Bass-Drum ganz extrem. Gain war ganz unten, aber trotzdem bei jedem Kick nah am clippen.
    Der Schalter für die 20db-absenkung ist ja gleichzeitig der Schalter um auf den Line-Eingang umzuschalten, bringt mir somit nix.
    Danke schon mal.
    PukeOver
  • spector
    • 16. Juli 2004 um 12:39
    Hi PukeOver,
    Wenn die Clip-Led gelegentlich kurz aufblitzt ist das nicht
    unbedingt tragisch. Bei deinem Pult ist dann noch etwas Luft.
    Wenn es schlimmer ist und sonst nix hilft:
    Micro --> Adapter XLR-Klinke --> DI-Box --> Pult.
    Monacor DIB-100 funktioniert ganz gut dafür.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • slayer
    • 16. Juli 2004 um 13:31
    Dafür nimmt man beim Live 4 auch immer ein paar XLR-Klinke Adapter mit um auf Line umzustecken.
    Bei der Bassdrum kann das schon mal passieren, beim Gesang halt nur wenn der Sänger tierisch losschreit und sonst flüstert. Eigentlich ist es recht übersteuerungsfest, was rote Lampen in Meterbridge angeht, nur wenn die Kanal LED Clippt ist bei dem Tisch dann auch Schluß und das klingt dann auch danach...
    spector: Was soll das denn?
    hauptsarre gitarre !
  • mischpultschorsch
    • 16. Juli 2004 um 13:55
    Des wesentliche steht im Post nicht drin: Der -20db-Pad an der DI.
  • spector
    • 16. Juli 2004 um 14:12
    Ich nahm an, das das wohl logisch ist !!
    Die Grund-Dämpfung der DI dürfte aber in vielen Fällen schon reichen.
    Spector
  • slayer
    • 16. Juli 2004 um 15:47
    das live4 hat ein -20db pad, da braucht man keine DI-Box?!?
    du musst nur in den line-input gehen -> XLR-Klinke fertig
  • spector
    • 16. Juli 2004 um 17:00
    Hi Slayer,
    Ich habe mich schon gewundert, was er mit Line-Umschaltung
    meint. Vielleicht reden wir über unterschiedliche Pulte.
    Spector
  • slayer
    • 16. Juli 2004 um 17:30
    am soundcraft live 4 hat man einen XLR-Mikro-Input und einen Klinke-Line-Input. Die kann man mit dem -20db Pad/Line Umschalter schalten. Jedoch legt es dabei den jeweils anderen Input lahm. Darum braucht man den besagten Adapter um die -20 db zu nutzen.
  • spector
    • 16. Juli 2004 um 18:40
    Hmm, bei mir ist das nicht dran.
    Soundcraft Spirit Live 4²
    Andere Ausführung warscheinlich.
    Spector
  • slayer
    • 16. Juli 2004 um 19:21
    das live4 hoch2 ist die neuere Variante und da gibt es diesen Umschalter nicht. So weit ich mich erinner ist es aber beim hoch2 genauso, nur ohne umschalter. einfach in den Line input stecken und du hast auch eine -20db dämpfung...
  • spector
    • 16. Juli 2004 um 23:42
    Den live4 ohne ² habe ich noch nicht in den Fingern gehabt.
    Beim live4² hat die Line-Buchse Schaltkontakte, die beim
    einstecken des Klinkensteckers die XLR-Buchse abtrennen.
    Inwieweit dabei eine Pegelreduzierung erfolgt, kann ich ja
    mal messen. Auf jeden Fall muss ich beim Betrieb von
    Zuspielern an den Line-Ins den Gain sehr weit zurückdrehen.
    Spector
  • PukeOver
    • 20. Juli 2004 um 13:45
    Danke für eure Antworten.
    Kann ich evtl. Probleme mit Limitern oder Controllern oder irgendwas bekommen, wenn der Pegel so hoch ist?
    Ich werd mir jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar XLR auf Klinke Adapter kaufen.
    PukeOver
  • tonzwerg
    • 20. Juli 2004 um 17:32
    Zitat von "spector"
    Hi PukeOver,
    Spitzen-Vorschlag. Damit ist dann die Symmetrie auf der gesamten Multicore-Leitung dieses Kanals im Sack und die DIB-100 tut dann den Rest, um das Signal zu vernichten. Warum nicht gleich ein Bassdrum-Mikrofon in der Preisklasse einer solchen DI-Box verwenden ?
    -- Douglas Adams
  • spector
    • 20. Juli 2004 um 19:21
    Hi Tonzwerg,
    Ein Vorschlag zur Güte und deiner Besänftigung:
    Wir nehmen einfach eine sehr hochwertige DI-Box vom
    "Atelier der Tonkunst" und alles wird gut.
    Mein Vorschlag war halt als schneller Behelf in Notsituationen
    gemeint.
    Nachtrag 21.07.04:
    Selbstverständlich gehe ich davon aus, das die DI auf der
    Bühne vor der Stagebox installiert wird, sonst ist es wirklich mit der
    Symmetrie Essig.
    Spector
    Einmal editiert, zuletzt von spector (21. Juli 2004 um 10:33)
  • schurik
    • 20. Juli 2004 um 21:23
    eine bassdrum darf ruhig mal clippen, da hast du (wenn es klingt) gleich ein bischen kompression mit drauf.
    das spirit zerrt übrigends ziemlich schnell, selbst wenn du erst im "gelben" bereich bist, speziell bei einer rockbassrdum würde ich das aber nicht immer als problem sehen, im gegenteil :wink:
  • ThomasA
    • 21. Juli 2004 um 04:15
    tonzwerg
    dann haengst halt den Adapter und die DI schon buehnenseitig vors Multicore. Nicht dass das jetzt die beste Loesung waere...
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • tonzwerg
    • 21. Juli 2004 um 11:21
    oder einfach am mischpult einen xlr-klinke (symmetrisch) adapter benutzen und auf den line-eingang des pultes gehen. die sind in der regel auch symmetrisch.
    -- Douglas Adams
  • PukeOver
    • 21. Juli 2004 um 14:50
    BassDrum war auch nicht ganz so problematisch, der schlagzeuger hatte keine allzugroße Dynamik in seinem Fuß, sodass ich da also gottseidank nicht allzu große Probleme hatte.
    Gesang war schlimmer (junge Sänger, kein Compressor).
    Ich war ständig am lauter bzw. wieder leiser machen.
    Apropos: Wenn ich nen Compressor zwischenrein häng, kann ich ja normal an dem den Output runterschrauben?
    Danke.
    PukeOver
  • kater
    • 4. August 2004 um 22:35
    auch oft gesehen ( wie gesagt, oft gesehen, aber ohne Wertung) : wenn man nen Kanal übrig hat einfach mit nem Klinke-Patch in den Insert von dem Kanal wo´s Mödersignal reinkommt, und am Nachbarkanal in den Line. Die Verzerrung der Vorstufe am ersten Kanal hat man dann wohl immer noch, aber wenn man keinen XLR-Klinke-Adapter hat ........
  • pes.dan
    • 9. August 2004 um 17:08
    nur eine kleine anregung
    es gibt auch daempfungsglieder in form von xlr adaptern (m/f) mit -10dB und -20dB daempfung. keine probleme mit symetrierung und nix mit umstecken am pult auf lineeingaenge.
    professional event service
    dan schneider
    http://www.dan-ontour.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
