Hoher Pegel?
  • PukeOver
  • 16. Juli 2004 um 10:41
  • Baschi
    • 12. August 2004 um 10:14
    danke für den Tip mit dem Dämpfungsstecker, aber:
    Gibts die Dinger auch günstiger als hier?:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…b24580837d87d6a
    Weil irgendwie sind 30 € für sowas doch "viel" Geld.
    Danke.
    Baschi
  • Elias
    • 14. August 2004 um 13:11
    Zitat von "slayer"
    du musst nur in den line-input gehen -> XLR-Klinke fertig
    Das funktioniert nicht wenn du Phantom Power brauchst.
  • PukeOver
    • 31. Dezember 2004 um 18:56
    Servus Leute,
    es ist ja seit ich den Thread erstellt habe wieder ein bisschen Zeit vergangen und ich konnte ein paar Erfahrungen mehr sammeln.
    Meine Erfahrungen:
    1. Das Clipping hab ich einigermaßen unter Kontrolle, das passt also.
    2. Es ist eher die PFL-Pegelanzeige und die allgemeine Subgruppen- und Masterpegelanzeige das Problem.
    Wenn die Band (ohne dass ein Kanal clippt) spielt, sind im Masterbereich einfach alle roten LEDs an, der EQ im Siderack sagt mir, dass ich irgendwo im bereich zwischen +5 und +10 db bin. LEDs aufm Pult zeigen aber an, dass ich weit über 10 db drüber bin.
    Daher meine Frage, gibts beim Spirit Live 4 (ohne ²) ne Möglichkeit, die Pegelanzeigen einfach ein bisschen unempfindlicher einzustellen, seis durch einlöten eines Wiederstandes o. Ä. ?
    Danke schon mal.
    Baschi
  • tonzwerg
    • 31. Dezember 2004 um 19:09
    Zitat von "kater86"
    auch oft gesehen ( wie gesagt, oft gesehen, aber ohne Wertung) : wenn man nen Kanal übrig hat einfach mit nem Klinke-Patch in den Insert von dem Kanal wo´s Mödersignal reinkommt, und am Nachbarkanal in den Line. Die Verzerrung der Vorstufe am ersten Kanal hat man dann wohl immer noch, aber wenn man keinen XLR-Klinke-Adapter hat ........
    dann kann ich ja auch einfach den ersten Kanal weiterbenutzen, zerren tut's ja eh schon.
    -- Douglas Adams
  • treibsand
    • 1. Januar 2005 um 13:57
    Gibt's beim Spirit 4 nicht ein paar kleine Löcher unter den LEDKetten ??
    Da sind Potis drunter, die die Anzeigeempfundlichkeit regeln...
    Hat allerdings keinerlei Einfluss auf Verzerren, Übersteuern oder Ausgangssignal.
    Ich hab seinerzeit einfach nur ein Stück Schwarzes (Lichtundurchlässiges) Gaffa über die LEDs geklebt... :D
    Mein sound war damals eigentlich erst gut, wenn nurnoch die letzten beiden LEDs blinkten. Das Pult hat leider viel zu wenig Outputpegel.
    Aber dafür ist es relativ Verzerrungsfrei.
  • spector
    • 1. Januar 2005 um 16:46
    Servus PukeOver,
    Du hast bei deinem Setup einen groben Fehler in der Gainstruktur.
    Ich würde dir empfehlen, den Signalweg
    Pult --> Controller --> Amps
    genau zu prüfen und sauber abzugleichen.
    Dann gibt's auch keine roten LED's mehr.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • treibsand
    • 1. Januar 2005 um 22:23
    Nee, das Pult haut in der Originalversion echt wenig Pegel raus.
    Hab den Unterschied zwischen 0dB nicht verstanden, denn bei anderen Pulten kommt da knapp 0,75 V raus. :wink:
    Da war leider immer Roter Alarm beim Mischen angesagt. Hab dann den Umstieg auf ein LX7 erst Lernen müssen. Da zerrte es wesentlich früher.
    Das Series TWO, was den beiden folgte hat allerdings erst ab +9dB rote Lämpchen. Und da ist es dann nicht nur Brettlaut, sondern zerrt a bisserl.
  • spector
    • 1. Januar 2005 um 22:56
    treibsand
    PukeOver schrieb :
    >>der EQ im Siderack sagt mir, dass ich irgendwo im bereich zwischen +5 und +10 db bin<<
    Ich kann mir kaum vorstellen, das im Masterinsert +5 - +10 dB geblasen werden und dann am Master zu wenig rauskommt.
    Sollte es dennoch so sein, kann man die Pegeldifferenz am Controller ausgleichen, um den Rest im "Grünen Bereich" zu fahren.
    Spector
  • treibsand
    • 2. Januar 2005 um 09:15
    Vielleicht kann PukeOver das aufklären, ich habs nämlich etwas anders verstanden:
    1. Der EQ ist nicht inserted, sondern nach dem Pult gehts Signal in den EQ und von dort weiter ins Amping.
    Das Output-Signal am Pult zeigt +356.217dB, das Input vom EQ aber nur +6dB (oder so ähnlich).
    Ich hatte seinerzeit leider keinen Controller danach, sondern nur eine äussert "Klassische PA" (6 verschiedene Systemkomponenten über 3 Amps 3 Wege aktiv geweicht).
    Wenn da vom EQ zu wenig Signal kam war weiter hinten nix mehr zu machen.
    Weiterhin hab ich da immernoch die Verstellung der Pegelanzeige mittels Uhrmacherschraubendreher im Kopf. Das Pult ist schon etwas älter, wenn da der eine UND andere Vorbesitzter evtl. daran rumgeschraubt haben stimmts halt nichtmehr.
    Ich meine auch zu erinnern, daß selbst bei Linksanschlag dieser komischen Potis die Pegelanzeige nicht auf reale 0dB einzupegeln war...
  • spector
    • 2. Januar 2005 um 12:13
    treibsand
    Das wichtigste ist, zuallererst die Pegelverhältnisse am Pultausgang zu
    klären. Wenn keine richtigen Meßgeräte zur Verfügung stehen, kann
    man sich z.B. auch folgendermaßen behelfen:
    CD mit Rosarausch, Pult auf 0dB einpegeln und an den Ausgang ein Gerät
    mit Anzeige anschließen, bei dem bekannt ist, das 0dB auch stimmen.
    Dann kann man z.B. zu der Schlußfolgerung kommen --> O.K. an der Pegelanzeige des Pultes sinds jetzt 0dB und am Ausgang aber "nur" -6dB --> also muß ich die Pultanzeige korrigieren. Bevor ich das alles nicht weiß,
    würde ich jetzt aber nicht weiter spekulieren.
    Ich benutze für solche Sachen einen DSP-8000. Der ist für die oben genannten Zwecke hinreichend genau.
    Spector
  • treibsand
    • 2. Januar 2005 um 18:35
    spector:
    aber ich will nicht weiter spekulieren.
    Der von dir beschriebene Weg ist sicherlich der richtige Ansatz.
  • PukeOver
    • 2. Januar 2005 um 22:48
    • #32
    Hallo, danke für die Tips.
    spector
    kurz nochmal der Weg vom Pult zum Amp:
    Pult (Master Out) --> EQ --> Amp mit Frequenzweiche (passiv)
    Der EQ ist also nicht über einen Master Insert (den das Spirit Live 4 sowiso nicht besitzt) angeschlossen.
    Hab das Pult im moment zwar nicht vor mir, aber an die Löcher unter den LED-Keten kann ich mich erinnern, aber das da Potis drunter sind, muss ich leider passen. Da wird so viel Staub drin sein, dass ich die noch nie nicht gesehen hab....
    Den Ultracurve werd ich mal organisieren und mal den tatsächlichen Output messen.
    Weiß jemand wo ich so ein rosa Rauschen her bekomm?
    PukeOver
  • spector
    • 2. Januar 2005 um 23:47
    • #33
    PukeOver
    Ich kann dir per Mail eine komprimierte Wav-Datei schicken,
    die 24 min lang PinkNoise enthält. Dazu brauche ich deine Mail-Adresse.
    Diese Datei packst du aus und brennst sie als Audio-CD.
    Sind denn die Verbindungen Pult --> EQ --> Amp fehlerfrei symmetrisch ausgeführt ? Um was für einen EQ/Amp handelt es sich ?
    Spector
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
