Symetrische Übertrager
  • Fossi
  • 16. Juli 2004 um 19:07
  • Fossi
    Hallo Forum,
    bin auf der Suche nach Übertragern, symetrisch auf symetrisch übersetzungsverhältnis 2:1.
    Sollen zw. Ausgang meines Digi-Pultes und Eingang am Pult der betreuenden Company.
    weil, 1. letztens fast ein Gig geplatzt wäre, weil man vergessen hatte die Phantomspeisung auszuschalten und 2. der Pegel aus dem Digi-Pult so einige Analogpulte zum "kotzen" bringt.
    Habt Ihr Vorschläge?
    Die Dinger sollen mit in unsere Stagebox eingebaut werden, also bitte keine fertig-im-gehäuse Lösung.
    blubb.
  • Mnyut
    • 16. Juli 2004 um 19:12
    Den Monacor 1:1 Übertrager. Laut Admin ganz brauchbar und davor oder danach ein paar Widerstände (Dämpfungsglied).
  • Fossi
    • 16. Juli 2004 um 19:27
    den LTR 110 hatte ich schonmal hierliegen, hat mich aber nicht wirklich überzeugt...
    bin ich mir nicht mehr ganz sicher ob er auf beiden Seiten ne MIttelpunktanzapfung hatte. (ist wichtig, da ich die Übertrager wie erwähnt in die Stagebox einbauen will und demzufolge keine 45m unsymetrisch zurücklegen will)
    blubb.
  • niggles
    • 16. Juli 2004 um 20:21
    Neutrik NTL 1. 2x 600 Ohm, davon 1x mit Mittelanzapfung, pegelfest bis +18 dBu und magnetisch geschirmt.
  • Fossi
    • 16. Juli 2004 um 20:53
    niggles, kannst Du mir auch sagen wo ich den herbekomme?
    blubb.
  • niggles
    • 16. Juli 2004 um 21:49
    bei Conrad z.B., allerdings leider wie üblich recht teuer (35,-). Wenn du ihn irgendwo billiger findest lass es mich wissen...
  • Hubert Barth
    • 16. Juli 2004 um 22:16
    Wenns etwas besser sein darf:
    http://www.otz.com/products/helfer/helfer.htm
    dann zu SIK197.
    Kann man auch über den PA-Peter kriegen.
  • ADMIN
    Administrator
    • 16. Juli 2004 um 22:40
    1.) Das Teil hat auf zwei Windungen Mittenanzapfungen.
    2.) Was brauchst Du Mittenanzapfungen?
  • noiseshaper
    • 17. Juli 2004 um 00:57
    sooo, lang nix mehr geschrieben hier... nachdem das studieren hier in hessen jetzt teurer wird muss man sich wohl ranhalten... :)
    blos weil so ein übertrager aufm schaltplan symmetrischer aussieht wenn er ne mittelanzapfe hat heisst nicht das man die brauch in der praxis. und schon mal gar nicht zur symmetrierung. ne spannungsdifferenz braucht kein bezugspotential, das stört nur (im wortsinne :-))
    Einmal editiert, zuletzt von noiseshaper (17. Juli 2004 um 11:39)
  • niggles
    • 17. Juli 2004 um 02:00
    ...ein 1:1 Übertrager mit Mittelanzapfung auf der Sekundärseite ermöglicht aber eine Potentialtrennung (Phantomspeisung!) und gleichzeitig Dämpfung um 10 dB (Übersetzungsverhältnis 2:1), ohne daß man wie bei einem H-Pad mit teuren engtolerierten Metallschichtwiderständen (0,1%) arbeiten muß, damit die Symmetrie des Signals erhalten bleibt. Also für den Zweck durchaus geeignet.
  • Fossi
    • 17. Juli 2004 um 11:48
    Nein, ich brauche nicht unbedingt auf beiden Seiten ne Mittenanzapfung der einzelnen Windungen,
    aber schön wärs gewesen damit man mit dem Übersetzungsverhältnis experimentieren kann.
    Also nochmals eine Präzisierung der Forderungen:
    Symmetrischer Input, Symmetrischer Output 1:1 oder 1:2 Übersetzungsverhältnis, Potentialtrennung, das Ganze ohne Gehäuse, also ich suche nur das kleine Trafolein.
    ADMIN, kann das der LTR 110?
    Ist er von der Audioqualität geeignet ein 1V Linesignal zu verarbeiten?
    Es soll nicht super billig sein, sondern gut, schliesslich geht der gesamte Mix darüber.
    blubb.
  • ADMIN
    Administrator
    • 18. Juli 2004 um 00:22
    1.) Übersetzungsverhältnis 2:1 entspricht einer Dämpfung von 6 dB.
    2.) Eine Toleranz von 1% reicht durchaus für die Phantomspeisung.
  • ADMIN
    Administrator
    • 18. Juli 2004 um 00:26
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=18016
  • niggles
    • 18. Juli 2004 um 04:59
    Ups, stimmt. Lautstärkehalbierung wären 10dB, aber der Trafo 2:1 halbiert ja nur die Amplitude :oops: War mal wieder spät bzw. eher früh...
    Daß ein H-Pad mit Widerstandstoleranzen von 1% oder mehr den Störabstand verschlechtern kann hab ich aber selber schon ausprobiert. Ob das bei Linepegel auffällt ist eine andere Sache, seit ich meine 10dB-Dämpfungsglieder (für die Atmo-Mikros, wenns mal wieder richtig laut wird) mit 0,1%-Widerständen neu aufgebaut habe hab ich aber deutlich weniger Probleme mit Einstreuungen bei Liveaufnahmen.
  • Fossi
    • 19. Juli 2004 um 00:15
    Na das ist doch mal ein Wort, hatte leider keine Ahnung von diesem Beitrag, hättest Du auch gleich posten können :wink:
    Danke und Gruss Thomas
    blubb.
