  5. Pyro
Antari SP-35A
  • PMN-Concepts
  • 17. Juli 2004 um 12:02
  • PMN-Concepts
    Hallo Leute,
    habe hier noch immer ein paar Antari SP-35A Pumpen rumliegen, die eigentlich in meiner Profog 1200 werkeln sollten, es aber einfach nicht tun! Weiss jemand von euch, woran das liegen kann? Hatte auch schon mal eine neue Pumpe gekauft, aber auch die will nicht :? muss ich da noch was einstellen?
    Ach ja, noch ne Frage: Wo bekomme ich 1/8" Verschraubungen (Überwurfgwinde) her, wie sie auf Nebelmaschinen-Pumpen laufen? War schon beim Fachmann für Hydraulik etc, aber die können immer nur metrische Gewinde bekommen...
  • Audio-mobile
    • 3. August 2004 um 23:03
    Ach ja, noch ne Frage: Wo bekomme ich 1/8" Verschraubungen (Überwurfgwinde) her, wie sie auf Nebelmaschinen-Pumpen laufen? War schon beim Fachmann für Hydraulik etc, aber die können immer nur metrische Gewinde bekommen...[/quote]
    Ich weiß nicht, ob das 1/8" ist, aber ich habe bei meiner Nebelmaschine die Mutter mal gewechselt.
    Bezugsquelle: Lampengeschäft
    Diese Muttern werden für die Messingröhrchen (Kabeldurchführung)
    benötigt.
    Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
  • PMN-Concepts
    • 5. August 2004 um 01:53
    danke! wäre ich nicht drauf gekommen! werde morgen gleich mal nachfragen!
  • M.B.
    • 3. Oktober 2006 um 18:41
    Hallo
    Ich habe die gleiche Pumpe für meine Maschine.
    Ich habe sie auseinander genommen zum reinigen.
    Jetzt weiss ich nicht mehr wie man das Teil im Kopf der Pumpe zusammen tut.
    Es ist eine Feder und eine Art Ventil.
    Hat jemand evtl. ein Bild einer auseinander genommenen Pumpe auf dem man sieht welches Teil in welcher Richtung in die Pumpe kommt?
    Ich werde später noch Bilder von den Teilen machen.
    Evtl. hilft es euch ein bisschen.
    Gruss Manuel
  • rcz
    • 3. Oktober 2006 um 18:48
    der Aufbau ist in der regel folgendermaßen:
    Zuerst kommt die Feder in rein, auf diese wird dann der Kolben gesetzt. Auf der anderen Seite des Kolbens wird dann zuerst die Scheibe gelegt, bevor das Endstück mit dem Dichtungsring darauf kommt.
    Ich hoffe man versteht, was ich meine, ansonsten sollte ich hier auch noch ein paar Pumpen herumliegen haben, dann kann ich nachher einmal ein paar Bilder machen.
    MfG Marcel
  • M.B.
    • 3. Oktober 2006 um 19:43
    Danke, sie funktioniert wieder!
    Gruss Manuel
  • goldengate
    • 6. November 2006 um 16:06
    Also bei uns haben heute beide Antari-Nebler ausgenebelt...
    Sowohl der Hazer als auch die Nebelmaschine.
    Bei der Nebelmaschine rattert die Pumpe nur noch (SP-35A (24050)). Daraufhin wurde sie auseinander genommen und die Spule war sehr warm.
    Durchgepustet wurde alles, da kam auch noch einiges heraus - aber wie kommt jetzt alles zusammen?
    Die Feder wurde hinter die Schlitz-Schraube gepackt. Gehört die dorthin?
    Weil wenn sie dahin gehörte, hat sich nichts verändert und sie läuft noch immer nicht.
    Zum Hazer kann ich noch nichts sagen, nur der nebelt momentan gar nicht.
    Vielen Dank für Eure Hilfe...
    Gruß Fabian
  • Tyler
    • 6. November 2006 um 21:36
    Zitat von "PMN-Concepts"
    Hallo Leute,
    Na, dann war es aber kein Hydraulikfachmann, gerade da wimmelt es von zölligen Gewinden.
    Ansonsten:http://landefeld.de
    Tyler
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
