Durchsichtige Monitor-LS
  • Reini
  • 18. Juli 2004 um 02:10
  • Reini
    Servus Allerseits,
    bei der "Starnacht am Wörthersee" im ORF waren die Monitor-LS aus Plexiglas. Schön anzusehen, schätze mal, ein 15" mit 2" Horn.
    Welche Firma biete diese Monitore an?
    Welche Vorteile hat der Monitor-LS, ausser dem Design?
    Der Basstreiber hatte in etwa den Durchmesser wie das Horn? Warum so Klein?
    Moni-LS hatte auch keine Schutzgitter vorne? Auch das Design?
    So, nun bin ich für Antworten offen.
    mfG
    Reini
  • Pille666
    • 18. Juli 2004 um 12:08
    glaub kaum das das ganze außer dem aussehen was bring!
    und ich bezweifel, das man die monis einfach so vom band bekommt es sind bestimmt spezial anfertigungen!
    • 18. Juli 2004 um 15:14
    und ich bezweifle, das sowas gut klingt :wink:
  • Sohnemann
    • 18. Juli 2004 um 15:25
    ich meine mich erinnern zu können, dass ich sowas schon öfters in fernseh-shows gesehen hab! und ich meine das waren immer so zdf, orf, drf sachen.....
    also gehören sie warscheinlich der firma die den fernsehsender immer ausstattet! udn das wird ja hier wohl einer wissen...
    habe mich noch gefragt ob das nur zierde is, oder ob die wirklich laufen! :roll:
    Marcel
    • 18. Juli 2004 um 17:14
    Marcel
    bin mir recht sicher, dass sie laufen. Denn wenn eine Sonderausführung zum Einsatz kommt, heisst dass es müssen Monitore da hin, obwohl die optische Fraktion die nicht da haben will (ergo wären sie nicht da, wenn sie überflüssig wären).
    Tomy
  • KREISS
    • 18. Juli 2004 um 18:36
    Martin Audio hat mal welche für den Grand Prix gebaut - im Prinzip ein durchsichtiger LE12, wenn ich mich recht entsinne.
  • bumber
    • 18. Juli 2004 um 18:38
    Also beim Euro Song Contest in Instabul waren es Sonderanfertigungen von Martin Audio; da übrigens 12"/1" mit angesetzter FQW.
    Als Gott die Zeit schuf, machte er genug davon ...
  • Royal Flash
    • 18. Juli 2004 um 18:50
    Waren das PA-Speaker oder gingen die doch eher in die richtung große HiFi-Systeme? Dann kann sowas nämlich auch aus den Händen von Edelschmieden wie Bang & Olufson kommen.
    Was den Dingern vermutlich fehlt is die Dämm,ung im Speaker selber, die ja sonst bei fast jedem Speaker vorhanden ist bzw. sein sollte. Andersgesehen würd' das die optik wieder zu nichte machen.
  • mischling
    • 18. Juli 2004 um 19:23
    Tomy
    ganz genau so ist es.......so etwas gibt es z. b auch bei der ard (verstehen sie spass ?) frank elstner MUSS einfach an einer bestimmten position verstehen, was irgendwelche witze-erzähler kundtun und da es vorbehalte von *hell und bunt* sowie *regie* gab, ist dies die alternative......ich denke, dies wird auch bei den anderen einsätzen von kisten dieser art das motiv sein und die "toni's" sind heilfroh, wenigstens so etwas unterbringen zu können......
    manu
    "Wozu benötigt man eigentlich die vielen bunten Knöpfe ?"
  • Reini
    • 19. Juli 2004 um 11:25
    ....richtig, keine Dämmung in den Speaker
    Ich meine, dass es schon PA-LS waren
  • tufkajck
    • 19. Juli 2004 um 11:37
    Nicht jede Box braucht unbedingt Wolle oder Noppenschaum.
    Das Zeug muss rein, wenn man gewisse Probleme mit Innerresonanzen hat.
    Gute P.A. Lautsprecher haben optimierte Innenabmessungen die wenig Verfälschungen im Frequenzgang verursachen, gleichzeitig ist das Ausschwingen kurz.
    Die Plexiboxen werden vermutlich recht tief getrennt zw. 12er und HT.
    und den Rest macht dann ein massiver EQ Einsatz.
    Man könnte aber die dinger mit verschieden gefärbten Wattebauschen füllen. Die wären je nach Lichtdesign dann auswechselbar.
  • niggles
    • 19. Juli 2004 um 16:34
    manu
    drei Buchstaben: IEM. Bei ARD und ORF dürfte so was auch nicht am Geld scheitern. Ich denke eher daß die Teile einfach als Reserve dastanden....
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
